> преобразователь напряжения 5В-400В, Нужен совет
A_MIKE
сообщение Mar 12 2013, 14:36
Пользователь №: 38 802
Необходимо получить высокое напряжение от батареек (преобразовать единицы вольт в 200-400 вольт).
Сейчас наматываю трансформатор в ферритовых чашечках. Возбуждением управляет микроконтроллер. Получается хлопотно и коряво.
Посоветуйте простое решение. Может на ПОКУПНЫХ компонентах. Буду ОЧЕНЬ признателен.
Сообщение отредактировал A_MIKE - Mar 12 2013, 15:19
Tanya
сообщение Mar 12 2013, 14:57
Пользователь №: 12 883
Вы ничего не написали по сути, дали .... название темы. Слов пристойных не подберу, как назвать Ваше название темы, неправильно(?) выбрали раздел. Так что же Вы хотите? Если изложите толково, все читатели будут Вам очень признательны. А пока прошу телепатов воздержаться.
A_MIKE
сообщение Mar 12 2013, 15:21
Отредактировал. Прошу прощения.
Tanya
сообщение Mar 12 2013, 15:28
Ничего не сказали, ни про диапазон входного и выходного напряжений, ни про ток, ни про стабильность...
По сути - ничего.
Продолжаем ждать. И копим злость.
artkam
сообщение Mar 12 2013, 18:03
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Вот здесь скорее всего Вы найдете то что Вам надо, правда на сколько просто купить это продукцию по вменяемым ценам сказать не возьмусь...
http://www.emcohighvoltage.com/
stells
сообщение Mar 13 2013, 04:40
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry962564
A_MIKE
сообщение Mar 13 2013, 08:46
Спасибо! Интересные штуковины. Даже не думал что такие модули могут серийно выпускать. Сейчас попробую узнать стоимость...
A_MIKE
сообщение Mar 13 2013, 10:02
Да... стоимость озвучили близко к космической - 170$
Может еще какую нибудь идейку кто подкинет?
Tanya
сообщение Mar 13 2013, 10:20
Подкину. Напишите все подробности. Иначе получается флуд.
Это последнее предупреждение. В первую очередь - Вам.
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 14:53
Пользователь №: 56 295
Насколько я помню, в Советских фотовспышках для Зенит, ФЭД и проч. был именно такой источник - преобразователь от батарейки и 300-400В на выходе. Поищите параметры тех вспышек, может, подойдет ...
A_MIKE
сообщение Mar 13 2013, 15:37
Да вроде все весьма ясно. На входе имею батарейку и стабилизатор напряжения на 5 вольт (например типа 78L05). В устройстве присутствует микроконтроллер (он все равно там есть и его можно использовать).
На выходе нужно получить напряжение порядка 400 вольт. Может больше, может меньше - пока еще неясно. Нужна сама идея как его получить.
Конкретно - зарядить конденсатор емкостью 10000 p. Ток на выходе не важен. Это не источник питания. Интересно разрядится резко конденсатор или нет.
Для чего? Попытаться проверять свойства тонкого покрытия. Пока только на пробой (хорошо/плохо). Вроде может получится.
Трансформаторы мотать не хочется. Самодельные элементы всю красоту идеи убивают. Нужно сразу думать о повторяемости изделия.
Microwatt
сообщение Mar 13 2013, 15:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Хм... Конденсатор за 10 000 рублей конечно же красиво, но тут источниками питания все-таки занимаются...
Из Ваших сообщений трудно понять техническую сторону задачи. Вам от пары батареек зарядить конденсатор до "сколько получится" или как?
И как быстро это нужно?
jartsev
сообщение Mar 13 2013, 16:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Это на какую конкретно модель ?
kovigor
сообщение Mar 13 2013, 16:31
И не нужно. Берете моторчик, запитываете его от батарейки, и вращаете им моторчик от сломанного HDD. На выходе получаете сразу три фазы. sm.gif а дальше - трансформатор из магазина, обычный силовик. sm.gif чем не решение ? Делается чуть ли не задаром, из запчастей от сломанной оргтехники. Повторяемость - супер. Вам какие тиражи нужны ?
P.S. Отец купил лампу дневного света, автомобильную. От 12В. Внутри генератор на одном транзисторе, трансформатор и все. Как раз вольт 400 выходит ...
Вот еще:
http://nauchebe.net/2010/06/avtogeneratorn...-napryazheniya/
Ключевая фраза для поиска:
"преобразователь напряжения блокинг-генератор"
A_MIKE
сообщение Mar 14 2013, 07:20
на Q04. По остальным пока не ответили.
10000p - это емкость sm.gif Величина емкости выбрана чисто эмпирически. Не совсем "до сколько получится". 400в или больше. Конкретное напряжение тоже точно пока сказать не могу - сам пока не знаю. Надо еще поэкспериментировать. Но порядок такой.
Нужна только идея как это просто сделать. Чтобы это стабильно в разных устройствах получалось.
Вот еще:
Про моторчик если честно ничего не понял. Про тиражи речи пока не идет. Так - экспериментирую помаленьку. Вся загвоздка в том, что если я не смогу четко повторить то что сделал то все это не имеет никакого смысла. Отсюда и желание использовать только стандартные элементы.
P.S. А что за лампа дневного света в автомобиле?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.02424 секунд с 7
