SFP модули, Выбор, подключение... |
(30 - 44)
Jan 23 2013, 20:57
Пользователь №: 75 170
Цитата Да, нужен сериализатор/десериализатор. С поправкой - 88E1111 поддерживает оптику только 1000BASE-X (не 100). Похоже, вы склоняетесь к гигабиту, поэтому дальше пишу про него. На самом деле на данном этапе хотелось бы узнать микросхемы для реализации как 100BASE-X, так и 1000BASE-X. C последним понял, что наиболее оптимально использовать 88E1111. Но тогда придётся подбирать SFP модуль, подключаемый по SGMII. А если 100BASE-X интересует? Есть ли сериализаторы/десериализаторы, которые, к примеру, могут конвертить MII в необходимый для SFP модуля формат? Просто исходя из задачи пытаюсь понять на какую элементную базу (отчасти абсолютно новую для меня) можно опереться. По этому заранее прошу прощение за такое количество тривиальных вопросов.
Jan 24 2013, 07:01
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(sorok-odin @ Jan 23 2013, 23:54)  Я Вас не понимаю. Вот теперь вопрос понятен. Да, напрямую соединить два обычных мака не получится, нужно, чтобы в одном из маков было немного от PHY. Такое встречается, например, в тех же марвеловских свитчах управляющий порт можно сконфигурировать работающим как в режиме MAC, так и в режиме PHY. Но это очень частный случай, плюс обычно у них именно эти управляющие порты имеют как раз не SGMII, а параллельные версии.  Поэтому здесь надо быть очень осторожным и заранее выяснить, поддерживает ли данный конкретный мак такое включение.
Jan 24 2013, 19:14
Пользователь №: 74 946
Знаете, наиболее беспроблемным выглядит 100base-fx вариант. Если он Вас устраивает, то не гонитесь за 1000, он в вашем случае никаких преимуществ не дает, а подводные камни вдруг могут обнаружиться. Начинаю сомневаться по поводу 88E1111. Про режим MII в 1000BASE-X в даташите нигде прямо не написано. Имеющийся у меня медиаконвернер на основе 88E1111 не устанавливает связь с компом по 100 меди, даже линка нет. Про SGMII лучше промолчу, я тут не советчик. Цитата(LISS-13 @ Jan 24 2013, 00:57)  А если 100BASE-X интересует? Есть ли сериализаторы/десериализаторы, которые, к примеру, могут конвертить MII в необходимый для SFP модуля формат? Я бы на вашем месте поставил 88E3015. Цитата(vitan @ Jan 24 2013, 11:01)  Спасибо, заполнили мой пробел.
Jan 27 2013, 22:08
Цитата Передача по многомодовому волокну не устраивает. Нужно одномодовое. Цитата Я бы на вашем месте поставил 88E3015. Спасибо вам за помощь!
Jan 28 2013, 15:01
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(LexaryStyle @ Oct 21 2012, 19:53)  Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь)
Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу.
Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью?
Спасибо. Самое простое, прикрутить на MII свитч типа ksz8993m/ml и сделать два порта: один RJ-45 под медяху, второй - SFP под модуль 100BASE-FX. Обязательно проверьте, как стыкуется конкретный порт конкретного свитча с SFP модулем 100BASE-FX. С SFP модулями имеет место быть некоторый бардак в части эл. спецификаций. Да, а вот вопрос. Знает ли кто-нибудь, откуда ноги растут у эл. спецификаций SFP модулей 1G/2.5G EPON/GPON? В части диф. пар они ни разу с SFP MSA не совпадают, однако. Некоторые производители даже на INF-8074i ссылаются, но это чистый фейк.
Mar 13 2013, 11:22
Пользователь №: 58 799
Здравствуйте! Рад, что нашел тему про SFP. У меня такая история. Надо реализовать Гигабитный Ethernet (один канал, есть аппаратный RGMII MAC). На сегодняшний день нужен медный, но при этом крайне желательно подготовить возможность применения оптики. Из доков мне удалось достать только даташит на 88E1111 (спасибо electronix-у  ) поэтому планирую использовать его. Вопрос следующий: получится ли взять SGMII SFP (которые вытаскиваются) и просто вставив вместо медного Gbit Ethernet SFP-модуля оптический добиться успешного решения задачи ? P.S. Кто-нибудь знает что значит 3-speed FSP в документации на 88e1111 ?
Mar 13 2013, 11:54
Цитата(Сергей СС @ Mar 13 2013, 15:22)  Надо реализовать Гигабитный Ethernet (один канал, есть аппаратный RGMII MAC). На сегодняшний день нужен медный, но при этом крайне желательно подготовить возможность применения оптики. Из доков мне удалось достать только даташит на 88E1111 (спасибо electronix-у  ) поэтому планирую использовать его. Вопрос следующий: получится ли взять SGMII SFP (которые вытаскиваются) и просто вставив вместо медного Gbit Ethernet SFP-модуля оптический добиться успешного решения задачи ? Да. Цитата(Сергей СС @ Mar 13 2013, 15:22)  P.S. Кто-нибудь знает что значит 3-speed FSP в документации на 88e1111 ? Где именно?
Mar 15 2013, 15:45
vitan, спасибо за ответ Цитата Где именно? страница 4, нижний рисунок
Mar 17 2013, 18:05
Цитата(vitan @ Mar 15 2013, 22:11)  1. Таки SFP, а не FSP. 2. Это значит, что туда можно будет подключать SFP 10/100/1000 (медный). Или любой другой с интерфейсом SGMII. Не помню, писалось ли об этом выше, но бывают, например, такие с двухскоростной оптикой (100Base-FX/1000Base-X в одном флаконе). Точно. Это ж 10/100/1000 , как я сам не догадался  Спасибо
Mar 18 2013, 20:04
Цитата(sorok-odin @ Jan 24 2013, 22:14)  Я бы на вашем месте поставил 88E3015. У меня ко всем вопрос: кто-нибудь пользовался микросхемой 88E3015? Интересует схема включения (есть некоторые нюансы, которые хотелось бы выяснить), конфигурирование (с MDIO всё более-менее ясно, но вот с выводами CONFIG как-то не очень понял) и ещё интересует отсутствующий вывод TX_ERR в шине MII. Можно подключать без неко к контроллеру по шине MII или всё немного сложнее? Очень бы хотелось пообщаться с людьми, у которых есть опыт использования этой микросхемы!!!
Mar 19 2013, 19:59
Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирования данного трансивера?
Mar 24 2013, 20:00
Цитата(LISS-13 @ Mar 19 2013, 23:59)  Неужели ни у кого нет личного опыта конфигурирования данного трансивера? как успехи?
