6 страниц V   1 2 3 > »
> Проект: видео очки + мини PC, аналог Google Glasses
proxy3d
сообщение Mar 19 2013, 22:20
Пользователь №: 76 117
Мы собираем прототип устройства: видео-очки + мини-ПК.
Более продвинутая версия Google Glasses.
какие CPU Board вы порекомендуете для micro и mini PC?
Аппаратные требования:
1) Wi-Fi и Bluetooth. Для передачи видео и аудио с мини-PC на микродисплей в видео-очки (разрешение - от 320х200 до 1024x768). Необходим модуль Wi-Fi или Bluetooth 3 или другой быстрый интерфейс для передачи и приема видео и аудио потоков.
2) устройство получает видео с веб-камеры и звук с микрофона
желательно:
1) GPRS модулем
2) модуль 3G
требования Micro-PC:
1) РАЗМЕР!!! и энергопотребление - на первом месте.
2) мы будет подключать видео-очки к CPU Board. CPU Board - это micro PC
На CPU Board мы установим нашу ОС (на основе Linux) или Linux 2.6
Micro PC - это CPU board в видео очках.
Mini PC - это мини-компьютер (на базе открытой платформы например FriendlyARM), смартфон, планшет, ноутбук и т.д.
Функции CPU board:
2.1) CPU board получает видео и аудио поток по Wi-Fi от Mini-PC
2.2) CPU board преобразует видео поток в формат 24 rgb и отправляет его на микродисплей у видео-очков.
2.3) CPU board преобразует аудио поток в формат WAV и играет звук в наушниках.
2.4) CPU board обеспечивает стабильный вывод изображения в случае радио-помех
2.5) CPU board выполнение системных команд управления от mini PC (например, перемещение курсора мыши на экране)
2.6) CPU board получает данные с камеры (камера встроена в видео-очки) и передает изображение через WiFi на MiniPC
2.7) CPU board получает данные с микрофона и передает звук через WiFi на Mini PC
2.8) CPU board рисует системное меню, если нет связи с Mini PC
3) я видел другие CPU board, но нам нужен минимальный размер для CPU board. CPU board будет располагаться в районе уха.
3.1) Между скоростью и стоимостью - мы выбирает низкую стоимость. Устройство для массового рынка.
3.2) Минимальный размер CPU board
3.3) Низкое энергопотребление. Не менее 4-5 часов работы. Если CPU board не загружен или если WiFi принимает мало данных, чтобы меньше расходовалось энергопотребление CPU board.
4) нам нужны интерфейсы
4.1) Wi-Fi
4.2) вход для камеры mipi csi
4.3) видео выход 24 bit digital rgb - tft lcd parallel interface 24 bit (для подключения микродисплеев Kopin)
http://www.kopin.com/vga/
http://www.kopin.com/data/File/VGAFeatureSheet.pdf
http://www.kopin.com/data/File/SSD1502FeatureSheet.pdf
4.4) аудио выход (для наушников)
4.5) аудио вход (для микрофона)
4.6) желательно наличие Bluetooth-3 (Bluetooth-3 быстрый интерфейс, возможно вместо WiFi передавать видео поток по Bluetooth-3)
Для Micro PC рассматривался вариант gumstix, но из за стоимости поставки (выходит порядка 230-280$ при оптовой цене) он не подходит. Хотя по параметрам подходит.. да же проц. можно слабее 500 МГц и памяти меньше 128 Мб, чтобы уменьшить стоимость
gumstix.com/store/product_info.php?products_id=267
Что вы можете предложить для этой модели?
Со своей стороны мы разработали прозрачные видео-очки
- Как Google очки, только экрана шире на основе Free Form Prism
- Видео-очки на оптическом мениске
- Работаем над новой технологией «тонких волноводов" - поляризованные волноводы
Мы производим продукцию для потребительского рынка, так для нас очень важной является полная стоимость продукта.
Также мы разработали пользовательский интерфейс программного обеспечения, технологию сжатия видео и передачи.
В качестве операционной системы, мы планируем использовать Linux или Android или Windows (если установлен) и расширить до свой на базе Linux.
Наши программные компоненты RVMedia должны появиться на рынке в ближайшее время. Так что с разработкой программной части у нас проблем нет.
Любые советы по поводу micro PC? какие можно рассмотреть варианты? ВАЖЕН РАЗМЕР.
Или где можно заказать разработку такой платы или у кого и сколько это стоит?
aaarrr
сообщение Mar 19 2013, 22:33
Пользователь №: 1 448
Хм, а какая масса аккумулятора допустима? Чтобы потребление прикинуть.
decom
сообщение Mar 20 2013, 05:00
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Технологии позволяющие реализовать такие очки, которые безопасны в использовании еще не придуманы.
Вы не сможете его выпускать, потому что не пройдете сертификацию.
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 13:45
улыбнуло=) Google Glasses уже в продаже для разработчиков ... в 2013 начнутся продажи. Аппл тоже готовит и майкрософт... Вопрос о сетификации закрыт)
Аналогично и просто по видео очкам.. продаются в любом магазине... а так же используются военными (там в Циклон и Витебск вообще приметив стоит.. школьник собрат может... ) . Так что оптические схемы даже обсуждать не хочу.
О каких сертификациях идет речь? на платы? так платы с сертификатами нужны.. да сертификаты поучить в наше время тоже можно за счет отката(это для самых тяжелых случаев). Если в россии упрутся во что то.. то это проблема моей страны а не моя. Ну закупят тоже самое в три дорого но за рубежом.
Есть совет насчет платы.. по делу, то ок. Остальное прошу не обсуждать
насчет массы.. то можно судить вот по этой картинке. Там стоит плата GUMSTIX на прототипе. В россию она получает в тридорого.. то есть себестоимость продукта вырастает сильно. Даи использовать ее хорошо только на прототипах
ну визик.. тоже на этой плате
или как у этого плеера.. у меня такой же... работает на 50% громкости несколько часов.. Но аккамулятор там не самый лучший.
так что аккамулятор там минимальны... по сути можно с одной стороны плато.. с другой аккамултор..
в крайнем случае как у моторола.. но у них огромные..
Поэтому вес.. исходит от размера платы и ее энергопотребления. Плюс GUMSTIX в том, что в случае уменьшения нагрузки на проц.. незадействованные блоки отключаются у процессора, что снижает энергопотребление.
https://www.gumstix.com/store/product_info....products_id=267
Необходимо чтобы работал часа 3-4... Затем можно подключить к mini PC, там аккамулятор побольше
Сообщение отредактировал proxy3d - Mar 20 2013, 13:47
kovigor
сообщение Mar 20 2013, 14:21
Пользователь №: 56 295
Вот же, до чего доводят излишества. У меня лично от такой штуки глаза бы накрылись медным тазом через пару недель, не более того.
Даже с электронной книгой работать долго (более часа) крайне неудобно. Вы бы хоть пользователей пожалели ...
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 14:32
ВО первых обычные видео приводят к усталости. Причина усталости очень простая. Приверду пример с 3D кинотеатром.
Фильм показывает в 3D где фокусное расстояние фиксированое (как былооотснято). Глаз постоянно меняет фокус и конечно фокус глаза не совпажает с фоуксом 3D фильма.
Это приводит к усталости.. мозг взрывается.
Аналогично при чтении книги.. глаз сфокусировае на одном расстояние - что приводит к переутомленияю.
Поэтому в данном случае мы читаем ЭЭГ мышечное и некоторых конкретных областей (это не заметно на устройстве) не требует игл.. их невидно даже. Читаем мы положение глаз, и состояние напряжения..
за счет этого отслеживем фокусное расстояние. Поэтому в случае 3D фокусное растояние вегда постраивается... либо за счет размытия экрана.. либо за счет перенесение экран в положение нового фокуса.
Второе решение еще проще - монокуляр. В этом случае напряжения нет. Так как изображение подается только на один глаз. Это тоже самое что если вы видите что то один глазом (со стороны одного глаза).
Так устроен гугл очки... это монокуляр.
Просьба не обсуждать тут .. хорошо или плохо.. реально или не реально. Здесь вопрос был про плату для микро PC с описанными требованиями. Какие существуют или где можно заказать и сколько это стоит?
decom
сообщение Mar 20 2013, 14:44
Из: Саранск
Вот, то что Вы хотите http://www.mentorel.ru/products/som/
Напишите, разведут для Вас по спец заказу плату в мини габаритах.
Есть несколько существенных подводных камней, которые ожидают Ваш проект, но они выходят за рамки вопросов по печатной плате.
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 15:40
спасибо. Китайцы предложили разработку на базе Arm стоимость 10 000$. Интересно что наши насчитают.
Если есть еще варианты.. будет замечательно.
aaarrr
сообщение Mar 20 2013, 15:55
Учитывая конструктив, это даром практически.
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 16:43
значит в россии разработка выйдет дороже?
aaarrr
сообщение Mar 20 2013, 16:45
Однозначно дороже. Но я не уверен, что за $10k китайцы действительно сделают то, что Вы хотите.
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 17:11
он производят платы и разрабатывают системы для планшетов телефонов, навигации и т.д.
Есть у них и платы FriendlyARM которые они выпускают и продают.. ну и много других.
Насчет разработки в России то тут тоже не понятно. Возможно заказ в Нижнем новгорроде будет дешевле.
Сейчас пытаюсь связаться в иртурилкой.. они свою плату дляпродажи разработали.. вес бы хорошо но мне нужна меньше размером и с другими параметрами.
НО суть в том, что они сами разработали плату.. и заказали изготовление в россии.. Как я понял в россии можно собирать по нормальной цене. Другое дело что они разрабатывали сами.
http://virt2real.ru/node/28
http://habrahabr.ru/company/virt2real/blog/163865/
aaarrr
сообщение Mar 20 2013, 17:20
Дьявол, как обычно, в деталях: простое "меньше размером" пожет с легкостью увеличить стоимость разработки вдвое.
Можно, но только крупную серию. Ну, так и везде.
proxy3d
сообщение Mar 20 2013, 17:36
тут не просто меньше. В данном случае параметры ниже. Процессор нужен слабее, памяти меньше, некоторые дополнительные функции не нужны.
Главное чтобы конечный продукты от этого был дешевле.
маленькой партией нет смысла делать. Тут только изготовление форм и лицензия на специальные опчтиске призмы, выходит в 70 000 $
куда деваться.
хотя при желании все эти деньги можно и у сколько получить и в fasie.ru ... опят такой был, поэтому могу сказать что это реальный способ съеконить часть своих денег при выпуске девайса.. хотя бы на налогах и бюрократии))
decom
сообщение Mar 20 2013, 17:45
Из: Саранск
Могу только пожелать удачи. Если что приходите обратно, мож кто и осилит Ваш супер дизайн в России sm.gif
Сообщение отредактировал decom - Mar 20 2013, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01588 секунд с 7
