коммутация 220В с помощью реле, помехи, фильтр, небольшая плата, контроллер, при коммутации реле помехи |
Mar 22 2013, 05:15
Пользователь №: 62 953
Вот кратко пытаюсь изложить суть проблемы. Плата питается ИБП 24 В, на ней стоят DC-DC 3v и 12v. Первое нужно для питания МК, второе - для управления реле. Реле в свою очередь коммутирует 220В на электромагнитный клапан. Проблема в том, что при размыкании реле, питание 3v,12v и 24v начинает гулять. Этот процесс длится 150 наносекунд, а гармоника наводок около 30МГц.Иногда это приводит к зависанию МК. Все dc-dc на входе имеют 100 мкФ. при установке на выходе керамики 0,1мкФ, гармоника уже на 90 МГц. И амплитуда не падает. Также, шунтировал 3v последовательной керамикой и резистором 39 Ом. Не помогло. Есть ли достойное решение проблемы? Или все-таки придется ставить внешний симистор.
Сообщение отредактировал andrey74 - Mar 22 2013, 05:36
Mar 22 2013, 06:00
Пользователь №: 43 230
Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 07:15)  Проблема в том, что при размыкании реле Зашунтируйте реле не диодом а стабилитроном. Тоесть парралельно обмотке - стабилитрон. Диод убрать. Цитата Есть ли достойное решение проблемы? Или все-таки придется ставить внешний симистор. А чего оптосимистор не поставили? Он аж просится.
Mar 22 2013, 07:02
Цитата(Methane @ Mar 22 2013, 09:00)  Зашунтируйте реле не диодом а стабилитроном. Тоесть парралельно обмотке - стабилитрон. Диод убрать. А чего оптосимистор не поставили? Он аж просится. Дело в том, что наводки появляются именно тогда, когда к J8 подключено 220 вольт, не важно, подключен ли клапан или нет. Попробую, конечно, стабилитрон поставить. Цитата Причина в том, что ни одна из коммутируемых схемой индуктивностей не зашунтирована. Как это сделать?
Mar 22 2013, 07:40
Цитата(Herz @ Mar 22 2013, 10:36)  То есть, Вы хотите сказать, что импульс возникает при размыкании реле с отключенной нагрузкой, то есть - незамкнутой цепи? как ни странно, да
Mar 22 2013, 08:03
Пользователь №: 53 182
В мощных устройствах бывает такой эффект ( один раз даже не запускался вентилятор, вернее, его электронная схема запуска из-за такого эфекта). 1. Шунтируйте реле 2. Свивайте провода. Иногда и в экране требуется прокладывать 3. Не прокладывайте силу параллельно информационным сигналам 4. Развязывайте все, что можно
Mar 22 2013, 08:23
такие вот выводы: проц зависает когда именно 220 вольт подключено к плате и реле щелкает. Когда подключаю общий щуп осциллогрофа к земле платы, начинает немного искрить!!! Везде сделал, а в одном месте забыл сделать большой зазор между фазой 220 и земляным полигоном, может это и дает наводки на землю платы. Цитата Нужен диод параллельно катушке реле. диод стоит, реле шунтировано.
Mar 22 2013, 09:58
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Mar 22 2013, 08:57)  Причина в том, что ни одна из коммутируемых схемой индуктивностей не зашунтирована. Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 10:02)  Как это сделать? Подключить параллельно всем индуктивностям шунты, а именно, искрогасящие цепи. В случае обмоток реле это могут быть диоды, которые на схеме оказывается были, просто принтер сбойнул. Также, все выводы первичной стороны реле должны быть защищены ограничителями.
Mar 24 2013, 05:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(andrey74 @ Mar 22 2013, 18:39)  Диод прямо на обмотку реле впаял! насчет реле, у нас на складе их полным-полно! Первый вариант Вашей помехи - это кондуктивная помеха от силовых проводов реле на цепи управления. Как с этим бороться уже написали. Но если говорите, что и без нагрузки сбоит тогда перейдем ко второму варианту, приняв на веру, что с достоверностью измерениями Вы предварительно разберетесь (наводки на щупы, эти непонятные искрения). Второй. Нужно учитывать, что между силовыми контактами реле и управляющей обмоткой существует связь, с этим мы тоже сталкивались. А связь может быть или емкостная или индуктивная. Первая, по-идее, должна быть мала. С ней бороться ограничением скорости процессов в силовой цепи (RC-цепочки). А вот вторая, на мой взгляд, т.е. индуктивная, определяющая. Это что-то типа трансформаторной связи получается с контактов реле на обмотку. С ней бороться только локальным замыканием ее непосредственно на управляющей обмотке. Опять-таки RC-цепь на обмотке и поставить низкоомные резисторы в ОБА провода от обмотки каждого реле в схему, дабы дальше не пускать помеху на всякие межвыводные, междорожечные емкости. Может RC-цепи и не понадобятся параллельно обмотке реле, достаточно будет и диода. Но резисторы необходимо поставить.
