5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Проблематика GSM/GPRS модулей, одночиповое решение за $7
Lakotel
сообщение Mar 25 2013, 13:20
Сообщение #46
Пользователь №: 56 439
Цитата(san822 @ Mar 25 2013, 15:15) *
Вы хотите взять чипы одного из крупных производителей, написать некое приложение для него, и продавать эти чипы под своим брендом ?
При этом, если я правильно понимаю, прошивать чипы будет производитель.
Есть чипсет, и он будет продаваться как есть.
Никакого приложения мы писать не намерены, всё уже написано. Мы пишем софт под свои задачи, но это к делу отношения не имеет. Может и для вас написать, но это отдельно.
Нет, вы сами прошиваете свои чипы на своих платах, как обычно, на то там и Flash память внутри.
Сообщение отредактировал Lakotel - Mar 25 2013, 13:27
Telit
сообщение Mar 25 2013, 18:14
Сообщение #47
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(AlexandrY @ Mar 25 2013, 16:43) *
Логично ожидать законодательных ограничений на применение GSM модемов для M2M.
Я охотно верю, что где-то перестали выдавать IMEI для GSM модемов.
я уже отписал выше что уже введено во всех штатовских сетях. там сигмент М2М развивается быстрее, поэтому они быстро спохватились.
известные производители модулей так или иначе были вынуждены сделать P2P замену своим самым ходовым GSM модулям на 3G.
Telit это GL865 -> UL865
Cinterion BGS2 -> EHS5
SW что то там придумала то же за космические деньги.
самая Ж. что сертификация вся по новой... а это 1мульт зелени только для Verizon на один продукт ...
Lakotel
сообщение Mar 25 2013, 18:49
Сообщение #48
Ссылку на источник дайте (нормативный документ или новость в профильном СМИ).
id_Alx
сообщение Mar 26 2013, 13:52
Сообщение #49
Пользователь №: 19 504
Про EHS5 гугл знает, а UL865 это что-то специализированное? На сайте телита не нашел.
Есть ли ответ на мой вопрос по питанию GL868 в личке?
CADiLO
сообщение Mar 26 2013, 14:25
Сообщение #50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
может UL865 опечатка...
"L" вроде как для LTE индекс
я например слышал такие варианты прорабатывались....
UC865-E Quad + 3G
UC865-G Quad + 3G + GPS
впрочем телитовцам виднее....
id_Alx
сообщение Mar 26 2013, 14:30
Сообщение #51
CADiLO
сообщение Mar 26 2013, 14:39
Сообщение #52
Из: Днепр
Telit
сообщение Mar 26 2013, 18:09
Сообщение #53
Из: СПБ
Цитата(id_Alx @ Mar 26 2013, 18:30) *
Ptspb
сообщение Mar 27 2013, 05:22
Сообщение #54
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
А P2P 3G с LTE у Вас есть? У Cinterion 3G AHS3 P2P с LTE модулем ALS3.
Telit
сообщение Mar 27 2013, 14:01
Сообщение #55
Из: СПБ
Да есть конечно.
GE910 (2G), GE910 GPS/GLONASS (combo 2G + GNSS) --> HE910/UE910 (3G, 3,75G) --> LE910 (LTE)
а вот у джемальто (цинтерионосименсов) как раз такой pin2pin совместимой линейки модулей нет и не планируется sm.gif
Lakotel
сообщение Mar 27 2013, 20:58
Сообщение #56
В чем ценность pin2pin совместимых решений? Неужели так сложно подкорректировать платку, если вдруг будет нужно?
Ведь в линейке pin2pin совместимых модулей далеко не каждый может оказаться самым выгодным по цене в своем классе. К тоже размер модуля в первую очередь определяется его начинкой, количеством чипов например, и определенный размер для размещения одного чипа может для другого оказаться недостаточным или наоборот излишне большим, что позвольте заметить, тоже, оптимальным решением не назовешь. Более современные чипсеты могут иметь дополнительные интерфейсы, которые окажутся недоступными пользователю из-за необходимости соблюсти совместимость с модулем на чипсете у которого подобных возможностей не было.
Harbinger
сообщение Mar 28 2013, 02:44
Сообщение #57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Оно-то несложно. Но, если запасов "старых" модулей нет, то тянет за собой остановку производства и соответствующие убытки.
Telit
сообщение Mar 28 2013, 05:12
Сообщение #58
Из: СПБ
могу еще сказать за телит. важна совместимость по АТ командам. И у нас единый файл на все модули.
насколько мне известно от заказчиков, мы единственные, кто придерживается этой политики в настоящее время.
Ptspb
сообщение Mar 28 2013, 06:48
Сообщение #59
Из: СПБ
Вообще в пределах спецификации по AT-командам все модули должны быть совместимы.
Но часто в модули того или иного производителя добавлено много Custom функций и полностью совместимых модулей быть не может.
Не зря ведь создают так называемые универсальные драйверы для Embedded Linux например, чтобы корректно поддержать большинство модемов и превратить их для пользователя в некий стандартный модем. Не все программисты владеют AT-командами, но с модемами успешно работают biggrin.gif
Telit
сообщение Mar 28 2013, 08:27
Сообщение #60
Из: СПБ
ессно. по 3GPP все должно быть ок и совместимо.
я имел в виду так называемые "расширенные" команды
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
