> Многоканальный быстродействующий измерительный комплекс, желательно беспроводный
ARV
сообщение Mar 25 2013, 11:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Обращаюсь с просьбой: подскажите, если знаете, хоть что-нибудь для поиска измерительного комлпекса с ориентировочно следующими основыми характеристиками:
1. Количество аналоговых каналов АЦП - от 16 и более
2. Частота дискретизации по каждому каналу для случая, когда используются ВСЕ каналы - не менее 15 кГц, более - приветствуется
для лучшего понимания того, чего ХОЧЕТСЯ МНЕ, опишу то, что уже имеется. сейчас пользуемся многоканальным АЦП с примерно такими же характеристиками, подклчюаем к ним датчики LEM. вроде бы все хорошо, но даже 16 датчиков порой мало для наших задач, а при росте каналов снижается частота дискретизации, т.к. АЦП работает через мультиплексор. но главная беда даже не в этом, а в огромном количестве соединительных кабелей - получается пучок из 16 и более многожильных (питание датчика плюс сигнал, экран, общий) кабелей.
вот у меня и возникла мысль: может уже есть что-то беспроводное с примерно похожими параметрами? или "сетевой топологии", чтобы протянуть одну витую пару и ею соединить все 16 или более датчиков...
в общем, буду рад любым советам в области ГОТОВЫХ решений, чтобы купил и забыл. да, решения должны быть сертифицированными и внесенными в госреестр. или хотя бы какая-то часть решения должна соответствовать этому требованию.
P.S. ПО и цена тоже имеет значение...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
kovigor
сообщение Mar 25 2013, 15:27
Пользователь №: 56 295
Цитата(ARV @ Mar 25 2013, 15:10) *
Обращаюсь с просьбой: подскажите, если знаете, хоть что-нибудь для поиска измерительного комлпекса с ориентировочно следующими основыми характеристиками:...
Вот, "Руднев-Шиляев":
http://www.rudshel.ru/board_with_Ethernet.html
Подойдет ?
ARV
сообщение Mar 25 2013, 17:58
Из: Новочеркасск
Подойдет ?
скорее всего нет, т.к. при одновременной работе всх 16 каналов частота дискретизации в канале будет в 16 раз ниже... что категорически не устраивает.
сообщение Mar 25 2013, 19:16
Пользователь №: 45 710
Разрядность АЦП не указана, так что годится любая подходящая плата дискретных входов.
ARV
сообщение Mar 26 2013, 03:55
Из: Новочеркасск
не смешно. по-моему, я достаточно понятно объяснил задачу. не нужно засорять тему абсурдными идеями.
Mik174
сообщение Mar 26 2013, 04:08
Пользователь №: 24 139
Посмотрите на серию ADAM 4000 http://www.advantech.com/eautomation/remote-io/
Там есть измерительные блоки с подключением по RS485/422.
Их можно объединять в сеть т.е. на каждый блок приходят провода питания и 2 или 4 провода в зависимости от типа.
Т.е. можно уйти от толстого пучка измерительных подключения к одному блоку, распределить его на несколько блоков
Есть, кстати, и беспроводные.
Применяются в промышленности, поэтому думаю с сертификацией все должно быть в порядке.
ARV
сообщение Mar 26 2013, 08:08
Из: Новочеркасск
спасибо, посмотрел. либо плохо посмотрел, либо на самом деле всего 100 семплов в секунду - это категорически неприемлемо...
Mik174
сообщение Mar 26 2013, 18:12
это я не обратил внимание что надо быстро мерить...
там скоростных я не видел
Вот посмотрите, может подойдет:
http://www.rudshel.ru/show.php?dev=35
макс. частота дискр. 500 кГц
32 однополюсных/16 дифференциальных каналов
Сертификат RU.C.34.010.A №31913
Ничего не могу сказать про измеритель - информацию нашел в интернете.
ARV
сообщение Mar 27 2013, 04:36
Из: Новочеркасск
снова благодарю за помощь, но, увы, снова не то. видимо, я не смог верно описать свою проблему...
меня сам по себе АЦП многоканальный не беспокоит, меня беспокоит, как отказаться от огромного количества связующих кабелей от множества датчиков к этому АЦП. то есть, как мне пока кажется, решение моей проблемы должно быть каким-то таким: датчик со встроенным АЦП, подключаемый на сеть, в этой же сети комп, который все это дело собирает и обрабатывает. т.е. не одно АЦП с 32 каналами, а 32 одноканальных АЦП со скоростной сетью, чтобы все датчики в коненом итоге сидели на одном кабеле... или на беспроводной сети. питание к датчикам по тому же кабелю подается... и все это должно быть надежным, т.к. датчики устанавливаются во всяких технологических шкафах, где и напряжения высокие и токи большие и вообще условия не самые лабораторные...
может есть что-то автономное, что способно собирать информацию по дистанционно подаваемой команде (WiFi например), потом собирает данные быстро-быстро автономно, а затем по команде неспеша перекачивает все в комп для обработки или даже после разборки измерительной схемы с каждого датчика считываются его данные... правда, как все это будет синхронизироваться между собой, не ясно sad.gif
в общем, что-то в этом направлении...
сообщение Mar 27 2013, 06:42
Поищите такое, т.е. цифровые самописцы. И вообще в батарейных приборах, начиная о осциллографов. Если же приоритет ГСИ, то подход изначально неверный, и за ответами надо было сразу готовить мешок денег и обращаться в соответствующие конторы. А если нет, то гораздо проще, быстрее и несравненно дешевле такие коробки спаять самому из подножного корма.
ARV
сообщение Mar 27 2013, 06:54
Из: Новочеркасск
так подскажите, что это за конторы? то, что пока удается найти в сети - это не конторы, а горе какое-то. может, мешок окажется не так уж и велик...
_pv
сообщение Mar 27 2013, 12:13
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
http://www.lcard.ru/products/external
E14-440 + TPlink 703N (openWRT + USBIP) в качестве прозрачного WiFi удлиннителя USB.
dkg10
сообщение Mar 29 2013, 10:00
Пользователь №: 64 083
конторы в своих разработках отстают, как правило, от появления камней с современными характеристиками. Думаю, эту задачу можно решать, соединяя платки с AVRми типа mega8 в сеть , например, на основе SPI. Скорость обмена 3 Mbit\сек. У каждой такой AVRки на борту 8 каналов АЦП 10 бит разрешения, со скоростью преобразования 60 микросекунд.
HardEgor
сообщение Apr 8 2013, 10:45
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
По-хорошему на ваши модули надо конвертор интерфейса, например в Ethernet(у тех же Advantech они всякие есть).
А дальше либо свитчом обьединять, либо, если не будет хватать скорости - несколько сетевых карт в компьютер вставить. Весь вопрос как программное обеспечение верхнего уровня к всему этому отнесётся.
Altemir
сообщение Apr 13 2013, 10:18
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Посмотрите у этих ребят: http://www.zetms.ru/
Вроде можно под ваши требования прикрутить. Есть Госреестр и радиоканал
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:00
Страница сгенерированна за 0.02255 секунд с 7
