> RTC, real time clock
ps1x
сообщение May 18 2006, 16:53
Пользователь №: 15 284
Вычитал в даташите на мегу 16 в ней есть RTC как я понял это часы реального времени.
Как использовать в CVAVR этот девайс?
alex_72
сообщение May 18 2006, 17:06
Пользователь №: 15 283
Читай апнот AVR134 и делай по аналогии
defunct
сообщение May 18 2006, 17:33
кекс
Пользователь №: 12 326
Подключить часовой кварц к TOSC1/TOSC2, корпус кварца заземлить, и читать раздел даташита "Asynchronous Operation of the Timer/Counter"
ps1x
сообщение May 18 2006, 17:42
SpiritDance
сообщение May 18 2006, 17:51
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
У внутренней RC-цепочки очень плохо со стабильностью частоты, так что тут все грамотно сделано.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
ILYCHOFF
сообщение May 19 2006, 10:42
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
А где в меге 16 часы реального времени, это из нее сделать можно часы реального времени, если кварц к ней прицепить, а лучше повесить внешнюю микросхему что-нибудь вроде DS1307 в CodeVision есть библитеки для работы с ней, нормально работают
otrog
сообщение May 19 2006, 11:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Из даташита, первая страница
– Real Time Counter with Separate Oscillator
Т.е. С-это не Clock, а Counter, т.е. счетчик.
А на основе этого счетчика реализовать функцию часов труда не составит. wink.gif
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
IgorKossak
сообщение May 19 2006, 16:04
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
И стОит почти столько же, сколько та же мега16.
Хотя, если цена не критична и питать в стендбае нужно только часы, то это действительно лучший вариант.
ps1x
сообщение May 19 2006, 17:05
Хммм....
Нашел кварц на 32786 Гц, но это не резонатор? Т.е. нужно еще конденсаторы подключать?
Выглядит как маленькая трубочка из метал. корпуса с двумя выводами.
WHALE
сообщение May 19 2006, 17:09
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
не нужно.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
beer_warrior
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Оно и есть, конденсаторов не надо.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
ps1x
сообщение May 19 2006, 17:10
Там где оно щас стоит подключено только двумя выводами а корпус висит в воздухе...
Стоит в бывших часах-дисплее от телефона...
rezident
сообщение May 19 2006, 17:16
Пользователь №: 3 882
Цитата(ps1x @ May 19 2006, 23:05) *
Хммм....
Если точность хода и надежность запуска RTC не важна, то можете не подключать.
В противном случае почитайте хотя бы, например, этот документ Crystal Considerations with Dallas Real-Time Clock.
sseett
сообщение May 22 2006, 08:56
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
И не забудьте смыть флюс после пайки.
Yra
сообщение Nov 13 2006, 16:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Не попедалась на глаза микросхема типа DS1307( с вычислением весокосных лет, внутренним ОЗУ, полным годом), только ещё с будильниками, таймерами и выходом прерываний?
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
