5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Изолированный DC/DC 48 -> 12...60, 500 Вт
Slonofil
сообщение Mar 29 2013, 11:28
Сообщение #46
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(Егоров @ Mar 29 2013, 14:20) *
Выходное не получить в таком широком диапазоне без двойного преобразования с промежуточной полустабилизированной шиной.
Вот тут не понял... мне нужно из входного стабильного сделать - что? Промежуточное стабильное (какое?) или промежуточное регулируемое (в каких предположительно пределах?)
сообщение Mar 29 2013, 14:34
Сообщение #47
Пользователь №: 11 287
Цитата(Slonofil @ Mar 29 2013, 13:54) *
Прошу прощения за нубство, не могли бы Вы пояснить, зачем нужно двойное преобразование? Входное напряжение более-менее стабильное - 48 В +/- 10%. Зачем и насколько его уменьшать при помощи Step-down? Чтобы уменьшить напряжение и увеличить токи в первичке?
Чтобы пуш-пулл не делать регулируемым. Иначе есть риск загнать его сердечник в насыщение.
Впрочем, если входное стабильно, можно было бы попробовать... Но проще вряд ли получится.
Slonofil
сообщение Mar 29 2013, 14:38
Сообщение #48
Из: РФ :: Ленинград
Понятно, спасибо!
Меня вот сильно беспокоит тот факт, что даже без учёта повышения выходного напряжения диапазон регулировки получается очень широким. Фильтр для выпрямления и сглаживания нужно будет делать явно не из одного только дросселя и конденсатора.
Ещё думаю над тем, из чего делать обратную связь. Традиционная схема на опто-транзисторе подойдёт?
perfect
сообщение Mar 29 2013, 17:31
Сообщение #49
Пользователь №: 55 932
Обратноходовый, однако, хороший трансформатор импедансов, в смысле, что можно считать выходной ток и напряжение исходя из постоянной максимальной мощности. А пуш-пулл?
Егоров
сообщение Mar 29 2013, 18:28
Сообщение #50
Пользователь №: 76 048
Да считать-то все легко, и обратноходовики, и прочее, как писать на С++ или эскизный проект "Титаника".
Ну, насчитали 60-80 ампер, распечатали на принтере. А дальше что?
Их же придется в реальности коммутировать и выпрямлять. Стоило бы над этим подумать. Особенно, если больше 5 ампер ничего никогда коммутировать не приходилось.
А тут думают об оптроне и красивом лейбле. Как вроде нельзя вместо глубоких размышлений почитать даташит на РС817А.
velkarn
сообщение Mar 30 2013, 07:20
Сообщение #51
Пользователь №: 10 030
почему? ну будет скважность меняться в 6-8 раз, почему нет?
что касается моего имхо по субжу, я бы предложил однотактный полумост (схема однотактная - никаких проблем с замагничиванием и симметрированием)
доводилось делать на этой топологии ИП на 5В, 50А при кратности изменения входного напряжения 3.
khach
сообщение Mar 30 2013, 09:25
Сообщение #52
Пользователь №: 1 741
Автор, можете конкретизировать выходные токи преобразователя? Т.е диапазон напряжений- диапазон токов. А то голые 500 Вт при таком диапазоне по выходу- ни о чем не говорят. В принципе можно такое построить на одном мосте или пуш-пуле со средней точкой (если меди не жалко) с активным секционным коммутируемым выпрямителем. Только выпрмителем таким управлять- готовых микросхем просто нет. Надо будет или микроконтроллер с кучей таймеров ставить, или ПЛИС на управление. И транзисторов в выпрямителе куча потребуется.
alekssan
сообщение Apr 22 2013, 11:18
Сообщение #53
Пользователь №: 69 848
Цитата(Slonofil @ Mar 26 2013, 15:12) *
DC/DC-преобразователь с такими характеристиками:
1. Uвх = 44...48 (typ)...52 В;
2. Uвых = 12...60(!) В;
3. Pвых = 500 Вт;
4. Вход и выход гальванически развязаны, Uиз не меньше 2 кВ;
5. Защита от КЗ и перенапряжения по выходу;
6. Защита от помех по выходу (воздушная линия), грозозащита.
В общем, нужно сделать нечто нетривиальное, особенно если учесть, что при номинальном входном напряжении в 48 В нужно иметь возможность дать на выходе 60 В...
Есть такой DC/DC источник V48A48E500BL : Uвх=48(36–75)Vdc, Uвых=48 (4,8-52,8)Vdc (наверно могут сделать и другой номинал 54V регулировка 10-110%), P=500Вт, Tрабочий=-10...+105С или до -55... 105С, весь комплекс защит. Только грозазащиты нет нужно делать самостоятельно. Изоляция вх/вых = 3000В и габариты 117 x 55,9 x 12,7 мм!
особенность при регулировке напряжения в низ. выходной ток остается прежним, и мощность соответственно падает т.к. обмотки не расчитаны на больший ток при меньшем напряжени.
Datasheet - http://cdn.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdf
Инфу на русском можно здесь почитать - http://www.powel.ru/products/vicor/?id=7
Slonofil
сообщение Apr 22 2013, 11:28
Сообщение #54
Из: РФ :: Ленинград
Спасибо Вам за Ваш ответ!
Нашёл уже несколько подобных вариантов, но у всех них один и тот же недостаток - Isolation voltage (out to base) 500 Vrms. А надо всё те же 2 kV. Таких не нашёл. Максимум, что встречал - 700 V. Но они на испытаниях дохли, так что надо именно полную изоляцию - вход к выходу, вход к корпусу и выход к корпусу.
Вообще, задача несколько упростилась (с одной стороны) тем, что решено было делать источник на 150 Вт; и усложнилась тем, что нужно найти какой-то реф-дизайн такого источника и применять только готовые компоненты - мотать самостоятельно слишком дорого.
_gari
сообщение Apr 24 2013, 13:45
Сообщение #55
Пользователь №: 68 544
Цитата(Slonofil @ Apr 22 2013, 15:28) *
... мотать самостоятельно слишком дорого.
слишком дорого, что мотать? и сколько? и какой порядок в рублях понятия -дорого?
зы. может где пропустил, но так и не понял, на какой же топологии остановились.
Сообщение отредактировал _gari - Apr 24 2013, 13:46
Slonofil
сообщение Apr 24 2013, 13:55
Сообщение #56
Из: РФ :: Ленинград
Вы будете смеяться, но до сих пор ищу реф-дизайн, где бы был приведён список копмонентов (Bill of material) с ГОТОВЫМ трансом.
Мотать не хочу не я, а заказчик. Поэтому до сих пор и ищу =)
_gari
сообщение Apr 24 2013, 15:22
Сообщение #57
Смеяться не буду, если эти поиски оплачивают.
Slonofil
сообщение Apr 24 2013, 15:26
Сообщение #58
Из: РФ :: Ленинград
Ага. А потом догоняют и ещё раз оплачивают =)
Ищу на Linear Tech. и ST. Много чего-то похожего, что мне бы вполне подошло, но нигде нет нужного транса. Ещё ведь вопрос в изоляции - она-то как раз и есть ключевой элемент. Транс должен иметь соответствующую изоляцию...
_gari
сообщение Apr 24 2013, 15:52
Сообщение #59
О изоляции читал. Даже сразу понятно, что проще изготовить такой транс, пропитать и залить герметично, чем найти. Время уйдет меньше.
wim
сообщение Apr 24 2013, 15:58
Сообщение #60
рядовой
Пользователь №: 19 713
А Вы не думали о том, каким образом производители готовых трансов узнают о Ваших специфических требованиях по выходному напряжению? rolleyes.gif
ПМСМ, единственный вариант - взять штуки три-четыре трансов из серии POL, первички соединить параллельно, вторички - последовательно. Можно даже поставить по отдельному выпрямителю на каждую вторичку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
