> AD9957, размерность IQ компонент
cerg19
сообщение Apr 1 2013, 06:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Всем доброго времени суток.
В данный момент разбираюсь с AD9957 и у меня возник вопрос.
Как показано на рисунке в QDUC режиме AD9957 имеет 18 битные IQ компоненты, но внутренний АЦП 14 битный.
Что происходит с младшими разрядами компонент, они отсекаются?
Lmx2315
сообщение Apr 1 2013, 06:42
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (cerg19 @ Apr 1 2013, 10:21) *
..там много чего происходит, пока сигнал доберётся до выхода - 18 бит превращаются в 28 бит (из-за промежуточный мат. операций)
А на выходе передаётся пополам, сначала старшие биты - 14 штук, потом младшие.
Это нужно учитывать, какой угодно ФНЧ фильтр на выходе не подойдёт , нужен линейно интерполирующий с памятью на два отсчёта.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 1 2013, 06:58
Из: Нижний Новгород
Lmx2315, спасибо за ответ.
Вы имеете ввиду фильтра на выходе самого AD9957?
Lmx2315
сообщение Apr 1 2013, 07:09
отэц
QUOTE (cerg19 @ Apr 1 2013, 10:58) *
..конечно , выходной антиальязинговый фильтр.
Рекомендую почитать труд:
Бетругера Лугнера , "Постцифровая фильтрация составных сигналов."
Должна быть в закромах.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 1 2013, 08:01
Из: Нижний Новгород
Спасибо за наводку, да вот только google молчит о такой книге а в закрома у меня доступа нет((
У меня вот ещё какой вопрос.
Мне необходимо сформировать спектр, показанный на рисунке:
Я это делаю по следующей схеме:
Моделирование в matlab вышепоказанного алгоритма дал нужный результат:
Но на деле у меня на выходе спектр вот такой:
Все гармоники отстоят друг от друга на частоту 25 кГц.
Скажите пожалуйста, куда мне копать? Это косяк AD9957 или это выходной тракт так влияет на спектр?
Lmx2315
сообщение Apr 1 2013, 08:19
отэц
да у вас батенька - спуры!
Вы откуда тактовую частоту для AD9957 берёте?
Вы на ките работаете или сами собирали платку под синтезатор?
Ааа , ещё вопрос - если на AD9957 , включить формирование (внутренними цепями) гармоники синуса и посмотреть её спектр?
А то очень может быть что в ПЛИС у вас синусы ваши - кривые, может округляли чего ? ..или синтезировали их по убогим таблицам.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 1 2013, 09:26
Из: Нижний Новгород
Плата самостоятельного производства.
AD9957 тактирутется от внешней PLL LTC6946(в захвате) на 720 МГц.
Пробовал генерить частоту 100 МГц при помощи внутренней логики AD9957 и никаких кратных гармоник не видел.
Синусы генерируюстя при помощи DDS в FPGA и никаких вроде округлений не дают.
Lmx2315
сообщение Apr 1 2013, 09:37
отэц
QUOTE (cerg19 @ Apr 1 2013, 13:26) *
У вас явно касяк не со схемотехникой , а с обработкой в ПЛИС , встроенные синтезаторы DDS генерят убогий сигнал что и порождает спуры.
Не знаю что за корки DDS вы используете, если там табличный способ формирования - то спуры вылазят из-за маленького размера таблицы (относительно) , если формируется синус формулой - то формула с недостаточной точностью.
Если есть возможность просимулировать прошивку в моделсиме или похожем пакете - то возьмите от туда поток и постройте по нему спектр в матлабе, должно показать бяку.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 1 2013, 09:57
Из: Нижний Новгород
Точно!! побежал симулировать
cerg19
сообщение Apr 2 2013, 09:22
Из: Нижний Новгород
Вытащил IQ компоненты из ModelSim и построил спектр.
Никаких спур на спектре нет
Lmx2315
сообщение Apr 2 2013, 10:54
отэц
QUOTE (cerg19 @ Apr 2 2013, 13:22) *
..сигнал /шум трёх палок справа- 30 дБ
SFDR на фотке с осцилографа - тоже 30 дБ
Интересно , это совпадение?
Можете БПФ на большее число точек взять ?
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 2 2013, 13:39
Из: Нижний Новгород
померил для 65536 точек(раньше было 8192) и отношение сигнал\шум трёх палок справа почти не изменилось
Может ли это говорить что именно сигнал с DDS даёт мне такие спуры?
Lmx2315
сообщение Apr 2 2013, 13:47
отэц
QUOTE (cerg19 @ Apr 2 2013, 17:39) *
..а вы проверьте БПФ , просуммируйте в матлабе 4 гармоники (идеальные и нет) как у вас и постройте спектр.
Посмотрите сигнал/шум.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 2 2013, 14:27
Из: Нижний Новгород
Да, проверил.
Построил в матлабе спектр идеального и вытащенного из modelsim сигнала
крсаный-реальный
синий-идеальный
Некоторое расхождение в спектрах думаю из за применения коррекции Тейлора внутренних DDS. По графикам думаю можно сделать выводы о том, что DDS в спурах не виноват. А вы ка считаете?
Lmx2315
сообщение Apr 2 2013, 17:57
отэц
QUOTE (cerg19 @ Apr 2 2013, 18:27) *
..ну что же, если в ПЛИС у вас всё хорошо (о чём говорят симуляторы) и в реализации сделано всё правильно -
как то: все внутренние сигналы, во всех промежуточных состояниях, привязаны к единственному, общему тактовому сигналу в своей середине .
То остаётся печальный вывод - что модуляционный поток между плис и dds каким -то боком наводится на выходные цепи dds.
p/s/
..хотя я всё никак не пойму - как это у вас 4-ре идеальных функции sin(kx) сложились в матлабе в эдакое уродство.
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
