3 страниц V   1 2 3 >
> Инверсный ток затвора, объясните природу тока
velkarn
сообщение Mar 31 2013, 16:12
Пользователь №: 10 030
Приветствую!
Силовой транзистор работает в схеме однотактного пр-ля с резонансным размагничиванием. частота 500 кГц.
желтый - напряжение на затворе, синий - ток затвора. объясните пожалуйста природу инверсного тока. есть вариант, что это резонансный процесс индуктивности в цепи затвора, что может быть ещё?
perfect
сообщение Mar 31 2013, 17:15
Пользователь №: 55 932
Чтобы выяснить что влияет можно что-то менять в схеме кудой текут токи затвора и смотреть как влияет. ?
Индуктивность в цепи затвора это трансформатор драйвера, индуктивность истока транзистора, монтажа?
Да и если подавать горбатое напряжение будет горбатый ток, небольшой спад напряжения - инверсный ток.
AlexeyW
сообщение Mar 31 2013, 19:44
Пользователь №: 60 636
Ну а почему нет? В особенности, сравните с напряжением на выходе драйвера, наверняка этот горб - перенапряжение от индуктивного колебательного процесса. Однако, величина вроде как совсем неопасная.
Aner
сообщение Mar 31 2013, 20:32
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Что за транзистор? И схему включения. Если емкость затвора большая и не скомпенсирована то это и должно быть.
Dmitry_Ternovsky
сообщение Apr 1 2013, 14:14
Из: Saint-Peterburg
Пользователь №: 52 105
Цитата(velkarn @ Mar 31 2013, 20:12) *
... есть вариант, что это резонансный процесс индуктивности в цепи затвора, что может быть ещё?
Все верно, это резонансный процес в цепи RLC, где С-емкость затвор-исток, L - индуктивность затвора+индуктивность истока, R - сопротивление в цепи затвора транзистора(судя по амплитуде у вас отсутствует)+сопротивление драйвера.
Он аппериодический из-за сопротивления.
Но при включении там участвет еще один процесс - из-за роста тока стока, уменьшается ток затвора, т.к. iистока=iз+iстока, поэтому когда ток стока догоняет ток истока.ю то ток затвора становится равным нулю...НО!
из-за индуктивности затвора он не спадает до нуля мгновенно, а продолжает зарядать емкость затвор-исток, что и приводит к тому что напряжение на ней станосится больше, чем напряжение на выходе драйвера - этот "бугор" вы и видите на осцилле (желтая осциллограмма)
Цитата(Aner @ Apr 1 2013, 00:32) *
...Если емкость затвора большая и не скомпенсирована то это и должно быть.
А что значит скомпенсированная емкость затвора?
Качество - главный критерий.
Aner
сообщение Apr 1 2013, 14:44
Из: СПБ
Скомпенсировать емкость затвора можно по разному. Проще поиграть с симулятором. Емкость затвора также зависит от приложенного напряжения.
Например, скомпенсировать можно организацией частотно-зависимой ПОС, ООС через резистор ( и не только) в истоке и емкость сток-исток. Но нужно опасаться возбудов, принимать разные меры, типа ферритовых бусин и тд.
velkarn
сообщение Apr 1 2013, 14:53
это одно из объяснений, просто хотелось услышать, мож есть другие версии.
но в пользу этого варианта говорит и то, что при увеличении сопротивления в затворе этот ток исчезает (увеличение сопротивление - > уменьшение добротности)
транзистор irf3710 подключен через 2,2 ом к микросхеме шим
тоже хотелось бы услышать, что значит не скомпенсированная ёмкость затвора? и что значит её скомпенсировать?
Aner
сообщение Apr 1 2013, 15:00
Из: СПБ
Да, емкость под 3000pF это много. Увеличение сопротивления поможет, 2,2 ом это конечно мало. Должно быть в пределах 10...70 ом. Подбирайте или симулируйте.
Возможно последовательно с этим резистором поставить цепочку. Паралельно резистор ( 3...10 ом) с диодом шотки в обратном включении.
Скомпенсировать - значит нейтрализовать, уменьшить эту емкость.
velkarn
сообщение Apr 1 2013, 15:45
много, мало это понятия относительные... что значит 3000 пф много?
уменьшить эту ёмкость невозможно sad.gif её можно только перезарядить - быстрее или медленнее, вроде так
Aner
сообщение Apr 1 2013, 16:20
Из: СПБ
Ну вы блин даете. Ёмкость эта не постоянная, зависит от приложенного напряжения. Уменьшить её можно, но не в том смысле что вы думаете, не физически её уменьшать, а электрически. Теорию эл цепей знаете, проходили или это что-то заоблачное для вас? Если заоблочное - то не объяснить вам.
Что значит относительное! Это же чисто емкосная нагрузка драйвера 3000 пф. Это же оч много. Вот и сделайте тогда согласование выходного сопротивления драйвера на эту комплексную нагрузку в широком диапазоне частот. Тогда не будет этих импульсов в цепи затвора.
Integrator1983
сообщение Apr 1 2013, 16:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Мне интересно, что Вы скажете о емкости затвора 30 нФ? Очень-очень много? И как ее Скомпенсировать?
Ув. Dmitry_Ternovsky описал все просто, понятно и абсолютно правильно.
Aner
сообщение Apr 1 2013, 17:16
Из: СПБ
QUOTE (Integrator1983 @ Apr 1 2013, 19:31) *
Абсолютно не правильно!
Вы тоже забавный, это по вашему это абсолютно правильно:
... из-за индуктивности затвора он не спадает до нуля мгновенно, а продолжает зарядать емкость затвор-исток, ...
Ну и какая индуктивность затвора у этого полевика?
И где такая емкость затвор-исток? Куда сток то делся?
AlexeyW
сообщение Apr 1 2013, 18:59
Конечно, относительные. Характерная величина - волновое сопротивление контура индуктивности в затворе и его емкости, r=sqr(L/C). Если сопротивление в цепи затвора вдвое больше этой величины, то процесс перестает быть колебательным. При длине связи от драйвера к затвору 3 см индуктивность около 30-50 нГн, волновое сопротивление 4-5 Ом, в затвор можно поставить 10 Ом.
Ферритовая бусина, кстати, может привести к удивительным эффектам. Она скорее ухудшит, а не улучшит картину.
Integrator1983
сообщение Apr 1 2013, 19:41
Из: Харьков
Вы тоже забавный
Так Вы бы рассказали внятно, как "Скомпенсировать - значит нейтрализовать, уменьшить эту емкость" - я бы тоже позабавился.
Иногда ее еще забавники называют емкостью Миллера.
Не факт. Приходилось управлять как-то веселым MOSFET'ом со входной емкостью порядка 20нФ и рабочим напряжением 800В в двухтактной схеме. При этом для всех вменяемых значений затворного резистора (пробовали в диапазоне 3.3-100 Ом) при открытии на затворе наблюдалась ВЧ-шерсть. Добавление бусины Spike Eater позволило решить эту проблему при Rзатвора от 10 Ом и выше (при этом время открытия возрастало, но незначительно).
Aner
сообщение Apr 1 2013, 21:07
Из: СПБ
QUOTE (AlexeyW @ Apr 1 2013, 21:59) *
К каким таким удивительным эффектам? Выдумщик. Что такое она может ухудшить?
Ферритовая бусина поглотитель эл м излучения, она имеет активное сопротивление для переменного тока. Короче гуглите, читайте, думайте, просвещайтесь. Если конечно еще способны.
QUOTE (Integrator1983 @ Apr 1 2013, 22:41) *
А ты и так забавный, гугли и забавляйся дальше. Емкость Миллера это когда база-коллектор или затвор-сток, но никак не база эмитер и не затвор-исток.
То о чем я ранее и подметил. Обычно эту ёмкость Миллера требуется компенсировать или уменьшать и её влияние. Про бусину похоже ты что-то знаешь.
Но про индуктивность в затворе ты что-то умалчиваешь. Похоже запутался.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
