Mir13
сообщение Mar 31 2013, 14:19
Пользователь №: 73 135
Добрый день.
Получил осциллограмму с обмотки однофазного генератора, меня смущает разница во времени нарастания и спада.
Кто знает подскажите, почему так?
 Уменьшено до 93%
2362 x 3543 (832.34 килобайт)
ViKo
сообщение Mar 31 2013, 16:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У вашего осциллографа луч не выставлен горизонтально. Там, наверное, есть подстройка.
wla
сообщение Mar 31 2013, 16:28
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(Mir13 @ Mar 31 2013, 19:19) *
Добрый день.
У меня на вторичках маломощных трасформаторов HAHN (менее полуватта) еще более искаженная аналогичная картина. Производитель ссылается на экономию железа и обилие витков. Может и здесь также?
SmarTrunk
сообщение Mar 31 2013, 16:32
Пользователь №: 65 195
Луч под наклоном, относительно разметки ЭЛТ, это факт. Должна быть какая-то подстройка, внутри, в инструкции должно быть написано.
Mir13
сообщение Mar 31 2013, 16:36
Подстройки к сожалению нет, но на другом генераторе такого нет((
Iptash
сообщение Mar 31 2013, 17:09
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Может у вас осцилограф стоит на магнитоизлучающем устройстве, например трансформатор или же на том же генераторе?. Тогда луч также будет откланяться.
Нужен др. цифровой осцилограф, тогда будет все ясно (а может наооборот). Но генератор не может так искажать.
Mir13
сообщение Apr 1 2013, 08:11
До генератора от прибора больше метра, других источников рядом тоже нет.
Я пробовал через понижающий транс сигнал из сети 220, там синусоида хоть и корявая, но симметричная по периоду((
Iptash
сообщение Apr 1 2013, 14:12
А если попробывать в другую сторону крутить генератор, что измениться?
Mir13
сообщение Apr 1 2013, 14:18
Картинка такая же, меняется только при подключении другого генератора.
Iptash
сообщение Apr 1 2013, 17:40
rolleyes.gif Как так?, что, если бы экран осциллографа был очень растянутым, то синусоида в конце концов ушла бы вверх? laugh.gif
Ydaloj
сообщение Apr 1 2013, 18:50
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а мне кажется, такое напряжение укладывается в 3% искажений и пригодно для употребления в пищу
Mir13
сообщение Apr 2 2013, 04:06
Оно конечно да, но сам факт!?
wla
сообщение Apr 2 2013, 04:15
Из: e-burg
Есть предположение, что в многополюсном генераторе на каком-то из полюсов есть несимметричность, либо витков больше (меньше) намотано, либо зазор в этом месте больше(меньше)
Mir13
сообщение Apr 2 2013, 04:38
Места посадки магнитов фрезеровались на ЧПУ, там все идеально. Витков в каждой обмотке 66 +-1, а вот зазор... тут я чуток стратил(((
Но тогда действительно картинка должна меняться при изменении направления вращения!?
wla
сообщение Apr 2 2013, 05:30
Из: e-burg
Только полярность картинки.
Подключите измеритель индуктивности к генератору и крутя рукой ротор найдите положение с резко отличающейся индуктивностью. Потом смотрите, что не так в этом положении ротора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01799 секунд с 7
