> RTX и динамическое содание/уничтожение задач.
Михась
сообщение Apr 2 2013, 06:26
Пользователь №: 59 816
RTX и ARM.
Можно ли решить проблему недостатка ОЗУ методом динамического создания/удаления задач, т.е. у меня есть свободный килобайт под стек задачи, а мне необходимо последовательно несколько раз выполнить разные вычисления, в которых используются локальные временные переменные? Я создаю задачу, выполняя расчеты -в результате имею небольшое количество глобальных переменных, создаю новую задачу с другими расчетами, считаю и убиваю задачу. Так возможно делать?
paskal
сообщение Apr 3 2013, 19:03
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Сразу возникает вопрос: а нужно ли создавать много задач? По вашему описанию, вычисления можно проводить раздельно по времени. Но вообще много задач делают когда вычисления идут параллельно. Так может здесь выполнить все вычисления в одной задаче?
Alex11
сообщение Apr 3 2013, 19:15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Здесь больше просится одна задача с несколькими функциями. В каждой свои локальные переменные на стеке.
Михась
сообщение Apr 4 2013, 01:57
Спасибо за ответы! Разделить задачу на функции - так сейчас и сделано. А вот можно ли сделать такое задачами? Можно сказать вопрос для понимания, т.к. это мой первый проект с ОС. Чтобя я мог учитывать такие возможности в будущем.
uriy
сообщение Apr 4 2013, 04:50
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В keil есть примеры где задачи как раз создаются и удаляются при необходимости. Например, вот этот C:\Keil\ARM\Examples\Traffic.
Кроме этого вы знаете что для каждой задачи можно определить размер стека индивидуально?
Не получилось ли сейчас у вас так что вы установили для всех задач размер стека по умолчанию и он избыточен для некоторых задач?
haker_fox
сообщение Apr 4 2013, 05:28
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (uriy @ Apr 4 2013, 13:50) *
Правильно ли я понимаю, что удаляется только динамический контент задачи - стек, что там еще... !? Тело задачи, даже если оно и размещено в ОЗУ - остается?! Спасибо!
Выбор.
dch
сообщение Apr 4 2013, 05:49
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Тут надо знать какая ОС и какой АРМ, как правило ОС и приложения для встроенных приложений это единый слинкованный бинарник и он выполняется целиком, нет интерфейса для подгрузки приложения из внешней флэш.
Михась
сообщение Apr 4 2013, 06:58
Да, я это знаю, стеки задач уже сейчас настроены индивидуально. Критической проблемы нет, это макет, при разработке прибора будет стоять именно тот процессор, который необходим по ресурсам. С одной стороны использовать ОС интересно и удобно, осталось единственное опасение - что при увеличении количества задач сверх некоторого количества, память может использоваться неэффективно из-за большого числа индивидуальных стеков, каждый из которых используется далеко не на сто процентов. Какой запас следует делать эмпирически, относительно расчетного?
Ось RTX Кейла и STM32F100. Ничего динамически подгружать не надо. Вопрос был в том что если есть возможность динамически создавать/убивать задачи, то правильно ли этим пользоваться, или есть неочевидные грабли. Они сродни функциям, когда я писал на авр, то ПО разбивалось на функции и примитивным шедулером вызывалось. Там наоборот, память использовалась очень эффективно, а вот производительность процессора - не очень, т.к. фунции я старался писать мелкие, чтобы влезли в свой слот времени.
dch
сообщение Apr 5 2013, 05:52
Пользователь №: 661
Не в курсе архитектуры, посему толкого ничего сказать не могу. Как может экономиться ОЗУ, если ОС и приложения слинкованы в один бинарник? Они что из флэш выполняются? Обычная модель МК,
из флш вы загрузили бинарник в ОЗУ и он выполняется, динамическое создание задачи это
ВЫ подсовываете шедьюлеру подлинкованный к общему бинарнику вызов функции и стек функции,
а шедьюлер начинает передавать управление, но код функции, глобальные переменные во всех случаях
располагается в ОЗУ и до создания задачи и после.
_Артём_
сообщение Apr 5 2013, 08:29
Пользователь №: 17 322
Код совершенно не обязательно в ОЗУ располагать. Он и из flash может выполнятся.
Vasya777
сообщение Apr 6 2013, 18:21
Пользователь №: 69 790
Цитата(Михась @ Apr 2 2013, 12:26) *
RTX и ARM.
Можно, если предусмотрена такая функциональность
os_sys_init Initializes and starts RL-RTX.
os_sys_init_prio Initializes and starts RL-RTX assigning a priority to the starting task.
os_sys_init_user Initializes and starts RL-RTX assigning a priority and custom stack to the starting task.
os_tsk_create Creates and starts a new task.
os_tsk_create_ex Creates, starts, and passes an argument pointer to a new task.
os_tsk_create_user Creates, starts, and assigns a custom stack to a new task.
os_tsk_create_user_ex Creates, starts, assigns a custom stack, and passes an argument pointer to a new task.
os_tsk_delete Stops and deletes a task.
os_tsk_delete_self Stops and deletes the currently running task.
os_tsk_pass Passes control to the next task of the same priority.
os_tsk_prio Changes a task's priority.
os_tsk_prio_self Changes the currently running task's priority.
os_tsk_self Obtains the task ID of the currently running task.
isr_tsk_get Obtains the task ID of the interrupted task.
Для RTX есть удобные инструменты отслеживания состояния задач, воспользуйтесь ими и проверьте сами, как это будет работать.
Михась
сообщение Apr 7 2013, 04:06
Придет st-link v2, чтобы эвент вьювер заработал, буду проверять. Интересно, что получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
