> Скругленные углы, Что-то не могу понять
АДИКМ
сообщение Mar 24 2006, 07:36
Пользователь №: 7 294
Altium Designer 6
Design-Rules-Routing corners-Style - Rounded
Ставлю - скруглять углы, а при ручной трассировки все равно углы получаются 45.
это что ошибка?
В старом Протеле все четко работало.
летаю на пепелаце...
Zyamizz
сообщение Mar 24 2006, 07:49
Пользователь №: 13 129
Это правило только для автоматической трассировки.
При ручной трассировке режим рисования проводника выбирается нажатем Shift-Пробел.
Владимир
сообщение Mar 24 2006, 08:05
Пользователь №: 3 671
Стиль поставил 45град и через "Shift+пробел" этот режим всеже включается.
Да. как то не хорошо получилось
АДИКМ
сообщение Mar 24 2006, 08:28
Спасибо, действительно работает.
Правда на мой взгляд такая реализация через одно место.
Владимир
сообщение Mar 24 2006, 08:41
Zyamizz прав. В TR0116 Design Rules Reference так и написано. только для авторазводчика, и для Spectra
АДИКМ
сообщение Mar 24 2006, 09:17
Спасибо, за подсказки.
Чтобы не плодить новую тему задам здесь же следующий вопрос.
Как заставить нарисовать дифф. пару.
требования - параллельность и одинаковая длина проводников.
Владимир
сообщение Mar 24 2006, 09:41
Как и обычно. В название NET в паре должны быть одинаковы, за исключением последней букиы (N и P) соответственно. Для разводки отдельная кнопочка нарисрвана. При начале разводки при нажатии TAB можно задать как водить
Майкл
сообщение Apr 26 2006, 04:00
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 780
К Владимиру. А разводка дифф.пар реализована только в Designer 6.0? Что-то я в Протел 2004 такой фичи не нашел. sad.gif
Kiwi
сообщение Apr 26 2006, 10:10
Пользователь №: 10 107
В Протеле 2004 разводки диффпары нет
Владимир
сообщение May 20 2006, 10:45
Да. есть.
Только одно мне не понравилось.
Пришлось водить 16 каналов E1. А так как в конце должны для дифпар стоять буквы "N" и "P" то автоматическаю нумерация улетела. Правда из-за не высокой скорости и малых длин я ввобще бросил это дело. И так работает
Zyamizz
сообщение May 22 2006, 04:44
Да. есть.
Владимир
сообщение May 22 2006, 05:48
Да. есть.
Только в Designer 6.0
Zeroom
сообщение May 22 2006, 05:54
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Считать в какой-нить проге параметры, задавать их в правилах на конкретные цепи и ручками водить. Со скруглениями придется попыхтеть, но в общем ничего особенно сложного нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.02423 секунд с 7
