2 страниц V  < 1 2
> как отловить в каком месте ставится latch?
yes
сообщение Apr 3 2013, 14:27
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
Цитата(GAYVER @ Apr 3 2013, 17:14) *
после синтеза защелки нет. она появляется на мапе...
ну это вряд ли
совет такой - сгенерите нетлист в текстовом (верилог) виде в post-map simulation
в нем текстовым поиском искать LDPE или LDCE (ну по хорошему посмотреть лайбрари референс для V6 и узнать какие там примитивы для латчей есть)
возможно, что после этого станет понятно, где ошибка в коде
XVR
сообщение Apr 4 2013, 07:40
Сообщение #17
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Судя по логам latch'а там нет. Посмотрите в gate level после разводки, где там latch. У меня был случай, когда latch появился после фиттера и в реальности был использован как повторитель (ему на latch enable была посажена константная 1)
GAYVER
сообщение Apr 4 2013, 07:50
Сообщение #18
Пользователь №: 76 333
Цитата(yes @ Apr 3 2013, 18:27) *
ну это вряд ли
огромное спасибо за верно заданное направление движения )). получилось вычислить где именно стоит эта защелка - в дцм-е, на сдвигателе фазы синхры. осталось уяснить для себя - насколько это правомерно ))
GAYVER
сообщение Apr 4 2013, 09:59
Сообщение #19
пардоньте, не дцм.
The outputs from the MMCM are not spread spectrum, however a spread spectrum on the input clock will not be filtered and thus passed on the output clocks. Any used MMCM requires a calibration after a user reset or user power-down is issued. Similarly, a calibration is required after power-up. Some versions of the ISE® software (v11.5 and later) automatically insert a calibration circuit that produces an additional reset of any used MMCM after the initial LOCK. This circuit disables the STARTUP_WAIT functionality after configuration for the MMCMs.
MMCM_PHASE_CALIBRATION_ML_LDCPE_I0_0 : X_LATCHE
generic map(
LOC => "SLICE_X82Y13",
INIT => '0'
port map (
GE => VCC,
CLK => XLXI_38_ML_NEW_I1,
I => '1',
O => MMCM_PHASE_CALIBRATION_ML_LDCPE_I0_0_ML_NEW_I0,
RST => GND,
SET => GND
в итоге сигнал с выхода защелки приходит на вход RST MMCM-а. хотя в проекте он сидит на земле...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:54
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
