> Аналоговый звуковой интерфейс в модулях GSM/GPRS
Приходилось ли вам тестировать аналоговый звук на модулях? Удовлетворило ли качество?
Приходилось, качество удовлетворило [ 10 ] ** [55.56%]
Приходилось, качество не удовлетворило [ 2 ] ** [11.11%]
Не приходилось тестировать [ 6 ] ** [33.33%]
Используете ли вы аналоговый звук в (мелко) серийных продуктах?
Да, используем [ 9 ] ** [50.00%]
Нет, не используем [ 9 ] ** [50.00%]
Всего голосов: 18
Гости не могут голосовать
Lakotel
сообщение Apr 4 2013, 12:44
Пользователь №: 56 439
Ребят, а кто вообще пользуется аналоговым звуком на модулях? Эти выводы занимают половину падов модуля зачастую, кому они нужны, для каких задач?
ArtemKAD
сообщение Apr 4 2013, 15:06
Пользователь №: 18 364
Прослушивание того, что на том конце происходит (голосом и микрофоном) и звуковое меню.
ssokol
сообщение Apr 4 2013, 16:25
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Да практически все сигнализации , умные дома и т.д. , где инфомация для пользователя передается синтезированным голосом- очень надежно, просто и дешево.
Я вот, например, жду пока китайцы исправят все глюки в сим5216, сделал из него MP3 плеер и слушаю музыку biggrin.gif
Lakotel
сообщение Apr 4 2013, 17:02
Оно то понятно, как работает голосовой канал, но в каких случаях это может пригодится - не так очевидно.
Голос синтезируется удаленно и передается через GSM? Или просто файлы проигрываются на внутреннем плеере? Но последнее ведь только в дорогих модулях, где есть поддержка встроенной файловой системы, много памяти (хотя бы SD) и есть кодек MP3. Смысл переплачивать за такой модуль, если у вас наверняка есть на плате производительный MCU к которому можно подключить и SD, и внешний кодек, или даже использовать встроенные ЦАП и АЦП для голоса.
ssokol
сообщение Apr 4 2013, 17:36
Да, так точнее.
Ну уж если такой мцу есть... , но и то ведь нужно все это к нему прикрутить... файловая система, мп3 декодер, и тд - это не светодиодом поморгать, тем более в моем случае, мне нужно было 3G , а это все там уже оказалось, что очень приятно. Если уж такой жирный мцу есть так и ГСМ стек можно самому написать, а смысл переплачивать в том, что не все смогут всё это сами написать sad.gif
AlexandrY
сообщение Apr 4 2013, 19:26
Ally
Пользователь №: 2 050
Насколько знаю с аналоговым звуком в модулях трагедия.
Практически невозможно избавиться от подзванивания во время работы передатчика.
Удаленное прослушивание через модули тоже низкого качества поскольку динамический диапазон у GSM очень узкий.
Нормальные рекомендации по разводке аналоговой части практически отсутствуют у всех модулей.
Т.е. качественный звук как бы не входит в приоритеты при разработке модулей у производителей.
ИМХО, но лучше бы один цифровой интерфейс вроде I2S оставили бы.
_Pasha
сообщение Apr 4 2013, 20:02
Пользователь №: 29 509
Harbinger
сообщение Apr 5 2013, 02:43
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Первоначально - в сотовых мостах задействовали. Получилось, однако, не совсем красиво - вся обработка звука в PCM, а модуль аналоговый. Самая большая проблема была с подавлением эха.
viakon
сообщение Apr 5 2013, 04:36
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
В данный момент ковыряю BGS2 по звуку в режиме handsfree на выходе никаких подзваниваний. На микрофонный вход слегка 200 Гц наводится. Имхо плату надо делать многослойку как в состовой телефоне, с экранированием во внутреннем слое.
Так что никакой трагедии.
Сообщение отредактировал viakon - Apr 5 2013, 04:39
dch
сообщение Apr 5 2013, 05:19
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Люди обычно не любят звука, одной из причин возврата к тотолитарным режимам является появление различных звуковых эффектов на улице и в жилых помещениях.
Lakotel
сообщение Apr 5 2013, 10:05
Ваша правда, только вот GSM стек самим писать - точно никакого смысла нет sm.gif
Он то как раз чаще всего отсутствует. Хотя, как по мне, только в VoIP шлюзах систематически используется I2S.
Цитата(_Pasha @ Apr 4 2013, 22:02) *
Что вы имеете в виду?
Так вы использовали аналоговый интерфейс или I2S? Обработка в модуле или внешнем MCU/DSP? Решили проблему с эхо?
sm.gif Признаться, абсолютно вас не понял.
AlexandrY
сообщение Apr 5 2013, 10:33
Ally
Зачем в VoIP шлюзе GSM модулю I2S? Он же через интернет работает!
I2S в модулях на современном этапе сильно упрощает схему. Никаких внешних деталей на звуковой канал. Упрощенная трассировка.
Микроконтроллер подключается напрямую к модулю через цифровые интерфейсы.
В своих следующих разработках я буду использовать только модули с цифровым звуковым каналом.
ArtemKAD
сообщение Apr 5 2013, 11:26
Прослушивание - любые охранные системы. Голосовое меню/состояние - любое устройство к которому должен быть удаленный доступ с любой мобилки.
Вот совсем не замечал. Если на полутораметровый кабель(не экранированная пара) микрофона при очень высокой чувствительности еще как-то иногда наводится, то на голосовой канал меню/состояния заметно не наводится никогда.
Да практически как в мобилке. Причем с возможностью изменить усиление в широких пределах. Качество естественно не критично - обычно достаточно разборчивости речи.
И че с ним потом делать? Контроллеров без встроенного I2S многократно больше тех, у которых он есть.
Ничего себе "упрощение"... 3 линии вместо одной с использованием интерфейса которого чаще всего нет. А не подскажете как сильно упрощается схема подключения к такому интерфейсу микрофона? wink.gif
CADiLO
сообщение Apr 5 2013, 11:33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Хм.... самое интересное что навскидку с I2S модулей не назову.
PCM есть у многих, но это не исключает там и наличие обычного аудиоканала.
Да и смысл делать без него - из чипсета его не выпилишь, а значит дешевле намного не сделать.
id_Alx
сообщение Apr 5 2013, 11:54
Пользователь №: 19 504
GL865/868, правда несколько своеобразный rolleyes.gif. К STM32 прикрутился только в режиме SPI, т.е. должен работать и с любым другим контроллером по SPI.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 10:50
Страница сгенерированна за 0.02309 секунд с 7
