> нужны ионисторы/суперконденсаторы
RKS
сообщение Apr 5 2013, 12:19
Пользователь №: 9 599
Подскажите кто торгует. Нужны элементы на напряжение 5.5 вольт. Емкость интересует разная - хотим понять сколько наша железка протянет
сообщение Apr 5 2013, 12:37
Пользователь №: 45 710
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...PV7=3&PV7=2
RKS
сообщение Apr 5 2013, 12:43
За ссылку спасибо. Я на DIGIKEY пытался искать по другому - неправильно. Правильно EDLC.
Следующие вопрос не для этой ветки но все-таки спрошу. Пытаемся прикинуть какой емкости нам нужен суперконденсатор. Пытаемся пропитать устройство от 5 вольт с потреблением 4 ватта в течении минуты. Вообще буду благодарен за любую "практическую/полезную" теорию. Все что попадается какая то "вода" или опять не там ищу....
сообщение Apr 5 2013, 13:00
4 Вт * 60 с = 240 Дж
Если, например, берётся конденсатор на 2,7 В и рабочий диапазон его БП 0,8 В...2,5 В, то:
240 Дж * 2 / (2,5^2 – 0,8^2) = 85,6 Ф, т.е. нужен примерно такой:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...=0&PV14=135
RKS
сообщение Apr 5 2013, 13:05
У меня начальное напряжение 5 вольт а первая LDO работает до 4 вольт. В моем случае получается
(2*4*60)/(5^2-4^2)=54 фарада - Я нигде не ошибся?
сообщение Apr 5 2013, 13:17
Формально нет. Экономия на БП обошлась Вам в два последовательно конденсатора из моего примера, т.е. вдвое больше денег, объёмов корпуса и размеров ПП.
RKS
сообщение Apr 5 2013, 13:53
"Экономия на БП" - имеется ввиду что с 2.5 вольт имеет смысл очень эффективно повысить до 5 вольт и работать или я не понимаю что значит "БП"
сообщение Apr 5 2013, 14:16
Да, поднимать 0,8 В до нужных 4 В, или сколько там Вам надо, неизвестно.
И уж точно никаких LDO, не та цена у этих деталей, чтобы ими атмосферу греть.
Myron
сообщение Apr 5 2013, 14:30
Пользователь №: 2 451
Это если ваше оборудование будет работать до нуля напрядения на конденсаторе. Практичнее задать границы разряда от, например, 5В до 4В, посчитать среднее входное сопротивление вашего устройства по питанию и дальше по канонам электротехники - экспоненциальный разряд (при перепаде 5В-до-4В можно даже считать его линейным) - Т=1/RC - это время разряда по экспоненте на 63% (до ~ 37% от ваших 5В). Применив формулу для экспоненциального разряда u=5В-4В*exp(-t/RC), можно посчитать t -время работы при разряде от 5В до 4В. При этом возникает небольшая погрешность из-за возможного повышения входного тока устройства при падении входного напрядения, если на входе импульсный преобразователь напряжения, т.е. устройство забирает постоянную мощность.
Ну и всегда можно промоделировать, чтобы убедиться в корректности.
RKS
Кстати да - LDO придется выкидывать. Значит будет редизайн, если заказчик выберет этот путь....
А есть какие-нибудь особенности зарядки? Я так понимаю что в первый момент он потребит немало. Наверное очень быстро но немало. Почитал описания на готовые детали - никаких конкретных рекомендаций не нашел. Такое впечатление что все о них все знают. Или я туплю?
сообщение Apr 5 2013, 14:46
Это обыкновенный конденсатор, потребит ровно сколько дадите, энергия считается по той же формуле, за вычетом КПД преобразователя. Первое приближение — та же минута и те же 4 Вт.
RKS
сообщение Apr 5 2013, 17:16
Нашли мы суперконденсатор подходящий нам по напряжению (например на 16 вольт) и решили "закормить" от него всю схему, которая как раз такие же 16 вольт получает с импульсного блока питания. Ставим суперконденсатор сразу на выход блока питания. Я так понимаю диод (в прямом включении) между выходом блока питания и суперконденсатором не помешает - чтоб чего в обратную сторону не протекло. И рассчитан этот диод должен быть на приличный ток в пике практически короткого замыкания...
Схема с повышением (например с 2.5 до 5) мне не очень нравится. Вроде бы все просто но в этом случае где-то придется взять напряжение для зарядки - 2.5 вольта. И как суперконденсатор отнесется к тому что его попытаются зарядить напряжением выше чем его расчетное? Например 3.3 вольта.
Еще интересует можно ли из одинаковых суперконденсаторов набирать батарею - параллельно включая. Поставить 10 штук по 5 фарад и получить 50 или около того.
to Myron
Пока планируется, что наше оборудование поняв что питание упало, по быстрому скинет в журнал что произошло и безаварийно свернет Linux. Потребуется для этого до 5 до 20 секунд в зависимости от позы. Заказчику не нравятся аккумуляторы по причине того что их надо менять раз в 3 года вот и взялись за исследования....
Myron
сообщение Apr 5 2013, 18:47
Да, можно.
to Myron
Имеет смысл, если вытянете эти секунды при наличии нужного места под суперконденсаторы.
сообщение Apr 5 2013, 18:56
Нет, 38 попугаев глотать не надо, хватит всё того же одного стандартного суперконденсатора на 2,7 В.
В общем случае, из подножного корма делается простая СБП по сквозной схеме, т.е. к выходу сетевого БП (+15 В, надо полагать?) подключается заурядный импульсный понижающий стабилизатор на выходное 2,5 В, на его выходе суперконденсатор, и к нему вход такого же заурядного импульсного повышающего стабилизатора, выход которого питает схему (признайтесь, это +3,3 В?).
У данной конфигурации имеется особенность — лаг при старте. При необходимости, её тоже можно решить подручными средствами — например, небольшим сквозным LDO — со входа первого стабилизатора на выход второго — он будет питать схему, пока суперконденсатор заряжается до минимальных рабочих 0,8 В и запускается повышающий преобразователь, т.е. совсем недолго.
Максимальные токи заряда и разряда ограничены выбором мощности этих двух импульсных преобразователей, т.е. физическими объёмами их дросселей.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение May 5 2013, 16:18
Guests
Если ещё ищете, то киньтесь деталями по мылу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
