> методы борьбы с МСИ (многолучевостью)
Виктор39
сообщение Apr 5 2013, 08:58
Пользователь №: 75 542
впервые занимаюсь чем либо подобным, поэтому возникают всевозможные проблемы.
подскажите методы борьбы с МСИ, возникающей из-за многолучевости канала. может книги или статьи, где можно найти ценную информацию.
собственно у меня имеется QPSK сигнал в УКВ диапазоне. скорость передачи данных Мегабиты в секунду. в модели канала задержка лучей до нескольких миллисекунд. и того имеем большие межсимвольные помехи. подскажите наиболее оптимальные методы борьбы с этим нехорошим явлением, применимо к моему случаю. спасибо.
JohnKorsh
сообщение Apr 5 2013, 09:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
.OFDM. то есть рапараллеливание по частотным каналам с введением защитного интервала в каждом. В канале относительно медленно. А сумма - требуемая скорость. Для борьбы с межканальными помехами - Виттерби, для борьбы с пачками помех - Рид-Соломон. Говорить можно много. Наберите в поисковике - масса информации.
andyp
сообщение Apr 5 2013, 10:18
Пользователь №: 39 163
Начните с букваря про эквалайзеры (например Проакис) или
Gregory E. Bottomley, Channel Equalization for Wireless Communications: From Concepts to Detailed Mathematics
petrov
сообщение Apr 5 2013, 13:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это где такая разность путей в 1000 км возникает?
des00
сообщение Apr 5 2013, 14:45
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
думаю что там не столько путей, сколько каких нить переотраженок. канал то УКВешный, он землю огибает ИМХО. Эквалайзеры тут бессильны, такую разность хода не исправить. Как вариант многолучевой приемник
petrov
сообщение Apr 5 2013, 15:00
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
фантастика :)
thermit
сообщение Apr 5 2013, 15:09
Пользователь №: 51 730
petrov:
Скорее, фэнтэзи...
des00
сообщение Apr 5 2013, 15:51
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Apr 5 2013, 10:00) *
спорить не буду, т.к. не знаю. Но ко мне приходили с вопросом создания пространственного эквалайзера на 8 антенн, как раз для загоризонтной связи %) Какие то у них там были проблемы с переотраженкой от разных слоев атмосферы
alex_os
сообщение Apr 5 2013, 17:43
Пользователь №: 17 030
Это в КВ 5мs задержка между лучами (стандартная модель для высоких широк кажется). Но там символьная частота 2400 Гц.
ну не художники мы...
des00
сообщение Apr 5 2013, 18:56
Вечный ламер
Из: Томск
Виктор39
сообщение Apr 8 2013, 05:46
я не знаю, как все будет работать в реальности, какая разность путей. я просто смоделировал УКВ канал предложенный в стандарте (DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В). Там задержка между лучами дана в миллисекундах. Ну а скорость передачи данных, как я уже упоминал, в мегабитах.
не я же первый в укв диапазоне пытаюсь передавать данные на мегабитных скоростях. как-то же решалась это проблема у предыдущих разработчиков.
petrov
сообщение Apr 8 2013, 07:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Вы невнимательны, нет там миллисекундных задержек на УКВ. Параметры модели нужно брать исходя из конкретных условий распространения, а не первое попавшееся совсем из другой области.
alex_os
сообщение Apr 8 2013, 07:18
И где же там УКВ ?? В анекс B сказано :
The channels to be considered are the LF, MF and HF broadcast radio transmission channels.
И скорость в DRM не мегабиты а килобиты. И модуляция OFDM, что сильно уменьшает влияние многолучевости.
Виктор39
сообщение Apr 8 2013, 07:34
вы правы. просто попросил на форуме стандарты для укв, мне предложили именно эту ссылку. я реально невнимателен. спасибо.
может подскажите, где можно найти стандарты канала, подходящие для моего случая?
alex_os
сообщение Apr 8 2013, 07:51
Да много где , например из GSM-
ETSI EN 300 910 V8.4.1 (2000-10) Annex C (normative):
Propagation conditions.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:59
Страница сгенерированна за 0.0164 секунд с 7
