Кто работал с модулями СС1100? |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Apr 28 2006, 06:12
Пользователь №: 5 442
Цитата(bezobraznic @ Apr 25 2006, 17:24)  Что никто не работал???  А в DataSheet-е разве не описано как это делать? Кроме того есть программа SmartRF, которая позволяет выбрать набор параметров.
May 17 2006, 06:26
Пользователь №: 5 441
Антену я прикрутил!!!! У меня ещё один вопрос по поводу кварца. Я поставил кварц на 26.6800 Осцилографом смотрю, но по-моему он возбуждается на 8 с чем-то мгц. Это получается его основная гармоника. Но если я этот кварц ставлю на процессор то всё ок ,проц заводится на 26.6800. В чём тут может быть дело?????
May 17 2006, 18:24
Пользователь №: 1 830
Цитата(bezobraznic @ May 17 2006, 09:26)  Антену я прикрутил!!!! У меня ещё один вопрос по поводу кварца. Я поставил кварц на 26.6800 Осцилографом смотрю, но по-моему он возбуждается на 8 с чем-то мгц. Это получается его основная гармоника. Но если я этот кварц ставлю на процессор то всё ок ,проц заводится на 26.6800. В чём тут может быть дело????? Ну как в чем? Кварц калиброван на 3-ю гармонику. А нужен с фундаментальной частотой 26МГц. Можно попробовать запустить и на 3-й гармонике, но тогда нужно подавить 1-ю каким-то ВЧ-фильтром. В общем, ищи другой кварц. С этим все равно проблем не оберешься. А какой процессор работает с настолько высокочастотным кварцем, что даже хавает не первую, а 3-ю гармонику?
May 17 2006, 20:29
Цитата(Dir @ May 17 2006, 21:35)  Пардон, забыл уже про мегу8. И она запустилась с кварцем на 26МГц да еще на кратной гармонике? Даже и не подозревал за ней такой прыти... ну тогда поробуй с емкостями поиграться. У CC1100 уменьшь, а у mega8 наоборот увеличь. Интересно, что будет. Но в общем это все равно шаманство. Кардинальное решение - правильный кварц. А какая антенна? Это я уже свои шкурные вопросы задаю  Скорее всего я возьму нормальный кварц!!! Я с этим потыкался он раз через раз запускается на 26мгц Антена у меня петлевая!!
May 23 2006, 09:38
Цитата(bezobraznic @ May 21 2006, 12:23)  Подскажите плиз какую антенну мне выбрать самую компактную на диапазон 433мгц?? Мне необходима железная передача на расстояние 200м. Насчет 200м - не уверен. Но существует антенна фирмы LINX SP-433 - полосковая. Продается в COMPEL.
May 25 2006, 10:12
Пользователь №: 17 368
Не подскажите расстояние на котором будет работать в условиях офиса...
