3 страниц V   1 2 3 >
> Косой мост, Верхний ключ моста греется процентов на 30 больше нижнего
oleg_d
сообщение Apr 4 2013, 16:28
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное, 14 вольт выходное напряжение, схема в виде LTspice модели, все работает приемлемо кроме одной проблемы суть которой в заголовке темы.
Некоторые элементы приведенной схемы отличаются от применяемых из за отсутствия моделей последних, все трансформаторы печатные.
Буду очень благодарен за любую помощь.
MikeSchir
сообщение Apr 5 2013, 06:42
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(oleg_d @ Apr 4 2013, 20:28) *
Здравствуйте.
Разрабатываю DC/DC преобразователь 100 ват, 500 - 1000 вольт входное...
... все трансформаторы печатные.
И трансформатор драйвера на затворы? При таких напряжениях питания нужно очень аккуратно относиться к межобмоточным ёмкостям.
Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 5 2013, 06:49
oleg_d
сообщение Apr 5 2013, 08:01
Из: Latvija
Считаете возможные различия по емкостям (между обмотками управляющего трансформатора) могут привести к потери симетрии?
Да, к слову, диоды D1, D2 - MBR20100 для 100 Вт даже в модели - это круто.
Уж ни помню почему остались именно эти, на самом деле применяются SF1600.
сообщение Apr 5 2013, 08:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(oleg_d @ Apr 5 2013, 11:01) *
различия по емкостям ... могут привести
Различия в напряжениях на них — на одной ноль, а на другой полное, так что не могут, а приводят и привели.
Ydaloj
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
немного не по теме.
в цепи управления затворами стоят диоды 1N4148. Сравните их допустимый ток и ток затворов.
там же стоят делители, номера не видно, 1к и 470Ом, в базовых цепях транзисторов. На обратном ходе трансформатора выброс на вторичной обмотке будет в 3-4 раза выше напряжения прямого хода. При наличии верхних резисторов, которые по 1кОм, напряжение Uэбо у транзисторов может выйти за пределы допустимого, и транзисторы помрут. Именно для этого вы и поставили диоды D6D7, а резисторы-то параллельно им зачем?
perfect
сообщение Apr 5 2013, 09:54
Пользователь №: 55 932
Цитата(Ydaloj @ Apr 5 2013, 12:45) *
номера не видно
Вчера был ещё файл модели, вот картинка четче:
Думаю, если M2 закроется чуть раньше, то путь разряда индуктивности короче через D2, M1. Не греется ли чуть больше и D2 ?
MikeSchir
сообщение Apr 5 2013, 11:56
Из: Москва, Кунцево
немного не по теме...
Тоже немного не по теме. rolleyes.gif Драйвер какой-то замороченный для 100 Вт преобразователя. Приличные люди rolleyes.gif проще поступают, например: http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/AND8373-D.PDF
см. стр. 21
сообщение Apr 5 2013, 14:36
Лишних деталей действительно много, начиная с того, что ни к чему 2 кВ гонять по ёмкости первички, полумост куда выгоднее.
нищеброд
сообщение Apr 5 2013, 17:53
Пользователь №: 75 016
Вы используете 800 Вольтовые транзисторы при 1000 Вольтовом питании?
oleg_d
сообщение Apr 8 2013, 00:01
Из: Latvija
Спасибо MikeSchir и Plain .
После снижения емкости, между управляющей обмоткой верхнего ключа и остальными, все стало на свои места.
Спасибо за картинку.
Файл модели Прикрепленный файл  3765_1.zip ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 198
Это лишнее. Кому что читать - разберутся сами.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 8 2013, 07:16
Degtyarev
сообщение Apr 10 2013, 18:54
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
А может различие в разных условиях охлаждения.
oleg_d
сообщение Apr 11 2013, 09:59
Из: Latvija
Исключено.
Degtyarev
сообщение Apr 11 2013, 18:33
Из: Таганрог
Топологию бы показали. 1000В для жёского переключения это интересно посмотреть.
НЕХ
сообщение Apr 11 2013, 18:51
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Вот, пожалуйста -
http://www.power-mag.com/pdf/feature_pdf/1...r3_Layout_1.pdf
На паре транзисторов в хард-свитч - 10kW
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
otex
сообщение Apr 12 2013, 16:24
Пользователь №: 76 478
Причём модель запросто "работает" даже при питании от 2000В.
Скажите пожалуйста, симулятор вы используете лишь для рисования СХЭ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
