> Моделирование аналоговой цепи, Какое ПО лучше подойдет для моделирования сложной аналоговой цепи
Frattello
сообщение Apr 10 2013, 18:45
Пользователь №: 56 815
Добрый день. В работе наконец появился проблеск свободного времени и я занялся разработкой девайса своей мечты.
В общем не вдаваясь в подробности, очень хотелось бы сократить количество итераций разведения изготовления и выкидывания макеток путем как можно более правдоподобного моделирования достаточно сложного каскада.
Ключевым элементом будет компаратор ADCMP582, во входном каскаде необходимо будет проделать ряд выкрутасов, вроде согласования импедансов, ограничения по напряжению, приведения к рабочему диапазону и тд. Но при этом надо и оценить влияние всего этого на входной сигнал - влияние должно быть наименьшим, а главная цель - снижение фазовых и амплитудных шумов вносимых каскадом (включая и всякие резюки-кондеры), чтобы после прохождения компаратора джиттер был наименьшим. Желательно также учитывать влияние температуры и обязательно моделировать различные девиации во входном воздействии, причем входное воздействие должно быть достаточно различным - гармонические сигналы различных частот, импульсы и еще всякого понемногу. Дело осложняется тем, что оценка должна быть произведена с точностью до 10 фемтосекунд (желательно, 1 пикосекунда край), а для ADCMP582 есть только IBIS модель, что это такое я представляю слабо, судя по тому что читал - упрощенная модель черного ящика для контроля целостности сигнала, что имеют ввиду под целостностью сигнала я тож хз, но вот в даташите на эту микросхему есть подробнейшие графики практически всех зависимостей.
Короче, чем это все можно смоделировать и до какой степени это реально сделать??? Работаю в Altium, там вроде как какой то SPICE симулятор есть, но пока слабо представляю его возможности.
TiNat
сообщение Apr 11 2013, 15:32
Пользователь №: 73 555
Наверно, Ваш вопрос целесообразно задать в другой ветке: "Вопросы аналоговой техники"
сообщение Apr 11 2013, 19:58
Пользователь №: 11 287
Эх... Не зная подробностей, очень подозреваю, что сложный аналоговый девайс мечты уже кем-то придуман и описан в литературе. Для воплощения мечты в реальность, уж не обижайтесь, посоветую в первую очередь хорошие книжки, карандаш и калькулятор. И усидчивость, до тех пор, пока "всякие резюки-кондёры" не станут хорошо понятными резисторами и конденсаторами и не заработают, как надо. Вы, наверное, программист?
SmarTrunk
сообщение Apr 11 2013, 20:27
Пользователь №: 65 195
Меня вполне устраивает Microcap. Знакомый успешно пользуется OrCad.
Результаты вполне достоверны, если все учтено.
Конечно, хорошо, если есть модель нужного элемента, или его аналога
Myron
сообщение Apr 11 2013, 23:40
Пользователь №: 2 451
Похоже, что только что вылупившийся физик, т.к. рассуждает о 10 фемтосекундах, но, получивший какое-то образование, т.к. сподобился даже почитать об "упрощенной модели черного ящика для контроля целостности сигнала". Это уже не "слесарь".
Frattello
сообщение Apr 12 2013, 01:06
Спасибо, сегодня попробую разместить там тему
А вы советуйте советуйте, чего воду то попусту лить, если совет по теме то это всегда приятно.
Интересно, зачем цепляться к "резюкам-кондерам", у нас на фирме народ их только так и называет. И откуда такие выводы про программиста?
Спасибо, погуглю отдельно что они из себя представляют. Не подскажите если не трудно, насколько там гибко можно задавать входное воздействие? Заодно какие модели элементов используются, какова минимальная дискретизация по времени, есть ли какая то статистическая обработка для оценки вариации в задержке каскада или расчета спектра на выходе, можно ли учесть длины проводников и прочее.
Поймите правильно, у меня сейчас нет никакой базы по моделирванию электронных цепей, на что сейчас сяду, на том скорее всего и буду сидеть, собственно поэтому и спрашиваю совета, ибо лопатить инфу по десятку если не больше программ все таки очень сложно.
Ох, как меня всегда веселят всякие тематические ресурсы, по теме как правило отвечают процентов 20-30, другие же начинают рассчитывать психологический портрет автора. Зачем это делать? Ну видимо срочно надо почесать ЧСВ lol.gif
dch
сообщение Apr 12 2013, 03:24
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(Frattello @ Apr 12 2013, 05:06) *
Вы бы сразу бы выложили название учебника, которому должны соответсвовать результаты моделирования
shf_05
сообщение Apr 12 2013, 03:42
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
это не каждый софт умеет, помню хорошая прога была serenade (для расчета ВЧ и СВЧ схем), посмотрите кто ее сделал, наверно что-то новое сделали получше.
AndreyVN
сообщение Apr 12 2013, 05:43
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Цитата(Frattello @ Apr 10 2013, 22:45) *
Дело осложняется тем, что оценка должна быть произведена с точностью до 10 фемтосекунд (желательно, 1 пикосекунда край)...
А ничего, что свет за 10 фс проходит 0,003 мм?
Здесь не софт нужен, а уравнения Максвелла. Не зная вашу задачу, могу посоветовать посмотреть в сторону TDC (Time to digital converter) сотни пикосекунд они измеряют.
Frattello
сообщение Apr 12 2013, 06:34
Действительно, AnSys DesignerRF называется, наворотов вроде достаточно, возможно на нем и остановлюсь.
Вот пускай и проходит. Мне нужно узнать за сколько он пройдет каскад и с какими электрическими и статистическими характеристиками.
Guest_TSerg_*
сообщение Apr 12 2013, 06:41
Guests
Мечтателем быть не вредно, главное - практикам не мешать.
сообщение Apr 12 2013, 08:25
Да нет уж. Совет я Вам дал вполне исчерпывающий. И воду действительно не будем лить. А за приятностями Вы не на тот ресурс обратились.
На фирме пускай называют. Тоже, по-моему, хорошо характеризует уровень. А здесь давайте по-взрослому.
А "про программиста" это не выводы, а предположение. На основе того, что для решения задачи Вы первым делом кинулись искать программу.
Каков вопрос - таков ответ... laughing.gif Тут по существу отвечают тем, у кого это существо в вопросе имеется...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01935 секунд с 7
