> Как провести GCK транзитом через кристалл?, Virtex, Virtex-E, глобальные клочья.
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 12:51
Пользователь №: 30 122
Есть плата с несколькими FPGA и CPLD Xilinx. Поставлена задача - сделать такие прошивки для всех чипов, чтобы плату можно было "прозвонить" с разъёма на наличие всех связей и отсутствие замыканий. Задача по большей части уже выполнена, остались "непрозвоненными" только глобалы - клоки, ресеты и пр. на FPGA. Пишу на VHDL (знаком с ним, к сожалению, очень поверхностно). Xilinx ISE позволяет назначать ноги GCK# только на клочья триггеров. Можно, конечно, и так вывернуться, но было бы гораздо удобнее при "прозвонке" наблюдать прохождение сигналов, так сказать, "в реальном времени", без привязки к клочьям - подал на вход, тут же увидел на выходе. Дополнительный генератор клочьев для "прозвонки" городить не кошерно. Подскажите, как выкрутиться из ситуации. Может быть, есть внутри вёртексов некие специальные буфера, на которые можно подключать глобальные пины, чтобы потом вывести транзитом на простые IO-пины? Как до них докопаться, и как они описываются в VHDL?
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 12 2013, 12:52
Maverick
сообщение Apr 12 2013, 13:37
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
можно сделать с помощью PLL
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 13:40
То есть, опять же, без триггеров тут никак?
Shamil
сообщение Apr 12 2013, 13:48
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Проще поставить на глобальный клок 2 тригера.
Один должен работать по переднему фронту, другой по заднему.
На D вход первого тригера подать инверсный сигнал с его же выхода (т.е. сделать делитель на 2).
На D вход второго тригера подать сигнал с выхода первого тригера.
Ну и выходы обоих тригеров объединить по "искл. ИЛИ" и выдать наружу,
где получим копию входного клока.
Maverick
сообщение Apr 12 2013, 13:53
я только учусь...
Из: Украина
а задержки?
Shamil
сообщение Apr 12 2013, 13:56
Из: Уфа
Цитата(Maverick @ Apr 12 2013, 19:53) *
а задержки?
А какое они имеют значение, в данной задаче ?
Ведь речь шла о проверке целостности цепей на плате...
iosifk
сообщение Apr 12 2013, 13:59
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Штабскапитан Овечкин @ Apr 12 2013, 16:51) *
Есть плата с несколькими FPGA и CPLD Xilinx. Поставлена задача - сделать такие прошивки для всех чипов, чтобы плату можно было "прозвонить" с разъёма на наличие всех связей и отсутствие замыканий. ....
А JTAG-сканирование не подходит? И прошивки делать совсем не надо! Кстати, оно же проверит то, что сигнал от ПЛИС принимается другими схемами, имеющими JTAG...
Вашу "прошивку" надо скопом смотреть? А JTAG-сканирование выдаст информацию на хосте....
www.iosifk.narod.ru
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 15:12
Хорошо. Раз уж без триггеров не обойтись, как на VHDL можно это изобразить? Что-то ничего не выплясывается.
signal clk0, clk1 : STD_LOGIC;
begin
process (clk)
    begin
        if clk'event and clk ='1' then
            clk0 <= clk;
        end if;
    end process;
process (clk)
    begin
        if clk'event and clk ='0' then
            clk0 <= clk;
        end if;
    end process;
До этих пор всё хорошо. Как только присваиваю clk0 порту, ISE грязно матерится: "this signal is connected to multiple drivers"
Для этого плата очень плохо годится. Из 5 штук CPLD у всех JTAG выведен на отдельный разъём. Это бы, конечно беда не большая, но у FPGA JTAG вообще не разведён.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 12 2013, 15:15
iosifk
сообщение Apr 12 2013, 17:28
Из: спб
5 разъемов можно соединить последовательно. При этом только частота импульсов понизится, а так проблем нет. А вот то, что у "FPGA JTAG вообще не разведён" - говорит о том, что разработчики не знают, что такое DFT. Можно перевести как "тестопригодное проектирование"...
Плохо работаете!!!
www.iosifk.narod.ru
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 12 2013, 18:33
Плохо работаете!!!
Мы сами - не разработчики, мы производство. А то, что наши разработчики плохо работают - не то слово. Мы просто воем и волосы на себе рвём от того, какого качества эти разработки и какого качества документация. Не от хорошей жизни приходится самим клепать на коленке систему тестирования. Если бы Вам показать, на что похожа их система, я думаю, вы бы тоже за голову схватились. Называется эта доблестная контора "Градиент ВНИИ, ФГУП", Ростов-на-Дону. Пусть все знают, с кем не следует иметь дело!!! Стиль разработок, мягко выражаясь - хамский, поддержки производства - никакой!!! Если кому-то будут предлагать сотрудничество - плюйте им в рожу и больше никогда об них не вспоминайте. Сам я даже не инженер, а простой регулировщик радиоаппаратуры. Приходится на ходу осваивать совершенно новую для меня тему - программируемая логика, VHDL и прочее, чтобы иметь в руках хоть какие-то методы поиска неисправностей в этом мертворождённом железе. "Разработчикам" до этого дела нет.
ЗЫ: Прошу извинить за такой фонтан эмоций. Накипело.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 13 2013, 03:53
Shamil
сообщение Apr 13 2013, 10:20
Из: Уфа
Не знаю как это будет на VHDL, на Verilog это выглядит вот так:
// Модуль для трансляции глобального тактового сигнала на вывод ПЛИС
module GlobalClkOut
    input GlobalClk,        // Глобальный тактовый сигнал
    output OutClk           // Выход копии GlobalClk
    reg Trigger_1;                    // Первый триггер: по переднему фронту GlobalClk изменяет свое состояние 0-1-0-1-...
    always @(posedge GlobalClk)
        Trigger_1 <= !Trigger_1;
    reg Trigger_2;                    // Второй триггер: по заднему фронту GlobalClk принимает значение первого триггера.
    always @(negedge GlobalClk)
        Trigger_2 <= Trigger_1;
    assign OutClk = Trigger_1 ^ Trigger_2;    // Выходной сигнал: равен нулю когда оба триггера имеют одинаковое состояние
endmodule
Штабскапитан Ове...
сообщение Apr 14 2013, 18:02
Душевно благодарю всех за ответы. Вопрос исчерпан.
Всё оказалось, я бы сказал, возмутительно просто. Оказывается, можно прямиком выводить глобальные клоки на выход. ISE только запрещает использовать эти пины без подключения тактового входа триггера. То есть, если просто замутить триггер, прицепить GCK пин ему на такты, то можно к этому GCK параллельно подключать сколько угодно выходов, минуя триггер. Выход триггера даже не обязательно выводить на пины чипа.
Сообщение отредактировал Штабскапитан Овечкин - Apr 14 2013, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
