5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Регулятор для LC-фильтра
velkarn
сообщение Apr 11 2013, 15:03
Сообщение #46
Пользователь №: 10 030
Цитата(Тапочек @ Apr 10 2013, 18:40) *
Да схема без особых изменений. Выкладываю рисунки. Удалось упростить передаточную функцию, но все равно система не робастная. Micro-Cap нормально рисует ЛАЧХ (как в матлабе), но при транзиент-анализе ведет себя неадекватно.
по-моему трансиент не будет работать если вы вводите передаточную функцию непосредственно. а ваще дальше я пас.
wim
сообщение Apr 11 2013, 18:09
Сообщение #47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Должен работать. Проблема в другом - ТС вместо решения задачи пытается угадать "правильный" ответ. Похоже, он так и не понял, что у физически реализуемого устройства в передаточной функции нулей не может быть больше, чем полюсов.
Тапочек
сообщение Apr 12 2013, 08:36
Сообщение #48
Пользователь №: 56 542
Добавил полюсов, но не помогло.
Сообщение отредактировал Тапочек - Apr 12 2013, 08:40
Прикрепленный файл  3_new_exp_12.pdf ( 6.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
wim
сообщение Apr 12 2013, 09:59
Сообщение #49
рядовой
Цитата(Тапочек @ Apr 12 2013, 12:36) *
не помогло.
Методом подбора не поможет - надо ж понимать смысл того, что делаете. У Вас двузвенный LC-фильтр, каждое звено дает в передаточной функции двойной полюс, т.е. всего их четыре. Вам нужно скомпенсировать три из них, следовательно, начинать нужно с трех нулей. Вот у Вас, к примеру, в числителе звено 1+s*2.6e-6, а в знаменателе - 1+s*2.8e-2.8. Зачем? Если бы это было что-то реальное со своим полюсом, который Вы хотите скомпенсировать, то понятно. Но у Вас же чисто математическая абстракция - так зачем Вы их рядом поставили? А потом еще нужно будет согласовать выходной импеданс вашего мегадевайса с нагрузкой. Если нагрузка низкоомная, то с показанными на схеме номиналами фильтра это будет некузяво.
Вообще, я ни разу не видел импульсного устройства с двузвенным LC-фильтром, охваченным одной петлей ОС. Т.е. их делают конечно, причем миллионными тиражами, но с дополнительной петлей ОС после первого звена. Можете сами в этом убедиться, посмотрев схему какого-нить сетевого адаптера.
ПМСМ, задача слишком сложная для начинающих. Начинающим надо начинать с простого, постепенно двигаясь к сложному.
Усилитель на ОУ, фильтр, какая-нибудь импульсная схема с однозвенным фильтром. Спаять макет, подключить генератор, осциллограф, посмотреть что получилось на самом деле. А уже потом замахиваться на всякие "робастные" 100 дБ.
thermit
сообщение Apr 12 2013, 14:56
Сообщение #50
Пользователь №: 51 730
wim:
Это заблуждение. Никто не мешает построить активную цепь порядок числителя пф которой будет больше порядка знаменателя. Физическая реализуемость тут не при чем.
wim
сообщение Apr 12 2013, 18:08
Сообщение #51
рядовой
Приведите пример. Реальную аналоговую схему.
thermit
сообщение Apr 13 2013, 16:10
Сообщение #52
wim:
Например.
wim
сообщение Apr 13 2013, 19:19
Сообщение #53
рядовой
Цитата(thermit @ Apr 13 2013, 20:10) *
Например.
А рисунок можно выложить?
thermit
сообщение Apr 13 2013, 20:16
Сообщение #54
[attachment=76402:circuit.JPG]пикча
Сообщение отредактировал thermit - Apr 13 2013, 20:17
wim
сообщение Apr 14 2013, 10:37
Сообщение #55
рядовой
В программе SAPWIN можно получить передаточную фунцию из схемы. Вот результат - никаких чудес. В модели ОУ учтен один низкочастотный полюс. Если использовать "идеальный" ОУ, т.е. такой, которого реально не существует, можно получить передаточную функцию, в которой нулей будет столько же, сколько полюсов, но не больше. Природу не надуришь. rolleyes.gif
Прикрепленные изображения
thermit
сообщение Apr 14 2013, 16:21
Сообщение #56
wim:
Все верно. Возражений не имею.
Однако, если физическая реализуемость есть неидеальность, то тогда ни одно устройство физически реализуемым не является. Если полюсы оу достаточно высокочастотны (по отношении к рабочей полосе частот), то ими можно пренебречь и заменить модели оу на идеальные и убедиться, что нулей 2, полюсов - 1...
wim
сообщение Apr 15 2013, 03:45
Сообщение #57
рядовой
Физическая реализуемость модели означает, что модель не противоречит фундаментальным законам природы. Если ОУ имеет бесконечный коэффициент усиления, то дифференцирующее звено на таком ОУ будет иметь один нуль в передаточной функции. Однако бесконечно большой коэффициент усиления невозможен, т.к. это противоречит первому закону сохранения энергии. Если пренебречь частотными характеристиками ОУ, но обеспечить его физическую реализуемость за счет конечного усиления Av, мы получим передаточную функкцию с одним нулем и одним полюсом.
Тапочек
сообщение Apr 16 2013, 08:04
Сообщение #58
Не совсем понятно, почему надо компенсировать именно три полюса, а не четыре?
В общем, я скорректировал по вашему совету ЛАФЧХ с помощью трех нулей, и получилась довольно устойчивая система. Передаточная функция компенсатора следующая: C(s) = (1 + 4.1e-5*s) * (1 + 2.5e-5*s) * (1 + 4.2e-6*s) / 1. Микрокап опять начал валять дурака, пришлось убрать из схемы источник Лапласа и заменить его тремя дифференциаторами, включенными последовательно. В таком случае графики при транзиент-анализе получаются адекватными.
Задача, конечно, непростая для новичка, но что делать, начальство распорядилось поручить ее мне. Значит, надо пытаться.
Прикрепленный файл  AC_Analysis.pdf ( 13.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
thermit
сообщение Apr 16 2013, 10:43
Сообщение #59
wim:
Бесконечный к-т усиления конечно же невозможен. Но вообще говоря, его можно сделать таким, чтобы в ограниченной полосе частот пф дифференциатора описывалась бы линейной функцией частоты или даже полиномом. Физическая же реализуемость определяется только тем, что реакция системы в момент t0 зависит только от воздействия и реакции для t<=t0. То, что вы приводите - отличие реальной системы от идеальной. Реальную систему можно сколь угодно приблизить к идеальной (торетической) задав какие-либо ограничения. Физически нереализуемая система не может существовать даже в качестве теоретической асимптоты.
wim
сообщение Apr 16 2013, 12:37
Сообщение #60
рядовой
Как говорится, - шайба в вашей зоне. Посоветуйте потерпевшему, как ему разобраться с его умозрительными конструктами.
И поэтому степень полинома числителя не должна превышать степень полинома знаменателя. Что на самом деле является следствием более общего закона сохранения. А у Вас в учебнике что-то другое написано?
Это где-нибудь в околонаучном мире реальные системы подгоняют к теории. Простым рабочим парням это ни к чему, мы, наоборот, стремимся модель сделать адекватной реальной системе. Кстати, интегратор на ОУ с бесконечным коэффициентом усиления физически нереализуем. А нарисовать его характеристики - легко.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.02406 секунд с 7
