Вопросы по FT232R |
Jun 18 2012, 10:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
Цитата(V_G @ Jun 18 2012, 07:21)  ЗЫ. Да, прошивал по отдельности: 1-й параметр - проверил, 2-й - проверил и т.д. Спасибо. Конец простой, пришёл тягач ..., старуха, проруха, голова, пепел. Короче, FTDI support объяснил мне, что я сам виноват. Ещё объяснил как искать виноватого. По порядку - так: 1) Моя ошибка в том, что при прошивке я взял старый добрый шаблон для прожигания и поменял серийник там. Шаблон оказался от FT4232 (тьфу, горе луковое)... Там PID=6011 2) Как искать. Берём USBview, отыскиваем там устройство и находим, в нашем случае - неверный PID. USBview через драйверы USB хоста показывает всё, что компьютер видит. 3) Что делать (в данном случае) для оживления устройства. В inf-файле поменять PID на тот, который прожжён. Комментарии, картинки ниже. Возможно кому-то пригодится. Код You could try a modified inf file to see if the device will be modified correctly. Since your device uses 6011, you could add a new row to your driver file with 0403 6011 and your device should then load. Once it has loaded and been changed back to the required values, please remove your temporary driver and go back to the normal one.
Each inf file has three areas where VIDs/PIDs are used. Each should be modified and the other VID/PIDs deleted. For example,
Before... %VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 %VID_0403&PID_6010.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010 %VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011 %VID_0403&PID_6014.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6014 %VID_0403&PID_6015.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6015
After... %VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001 %VID_0403&PID_6011.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6011
Apr 19 2013, 14:27
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Цитата(KARLSON @ Apr 15 2013, 11:59)  Появилась необходимость держать USB кабель постоянно подключённым к компу. И так получается, что при включении компа и запуска ОС устройство не подключается. ... Если кабель переподключить, то связь восстанавливается. Подскажите пожалуйста куда копать? Аппаратное управление не рассматриваете? Пару лет назад делал именно аппаратно - при включении компа формировался разрешающий сигнал на входе Reset, что позволило не заморачиваться с перетыканием кабеля.
Apr 19 2013, 23:08
Пользователь №: 40 106
К пк постоянно подключены минимум три FTDишки. Включать, выключать или перезагружать комп приходится регулярно (раз десять за день). Всегда при включении в устройствах отображаются все ком порты на FTDIшках. Если выдёргтваю usb кабель порт в устройсвах пропадает!!! Втыкаю появляется!!! Если было бы иначе и при каждой перезагрузке мне приходилось бы передёргивать все usb кабеля подключенные к FTDIшкам то я наверное уже давно "повесился" бы  Ищите проблему в винде, в дровах и т.д. но не в FTDI.
Apr 20 2013, 10:20
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
В диспетчере определяется как "Unknown Device". Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB. Возможно да, RESET надо подёргать, а то висит в воздухе. Схема подключения:
Сообщение отредактировал KARLSON - Apr 20 2013, 10:26
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Apr 20 2013, 15:22
Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20)  В диспетчере определяется как "Unknown Device". Какая винда? драйвера поставили? Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 13:20)  Использую не как виртуальный комп порт, а как полноценное USB. Это как??? Цитата(KARLSON @ Apr 20 2013, 16:35)  Только конденсаторы повесил на D+ и D-, читая форум. Но пока они не установлены. Зачем эти конденсаторы? в DS к D+ и D- ничего не подключается.
Apr 20 2013, 17:38
Цитата(zombi @ Apr 20 2013, 19:22)  Какая винда? драйвера поставили? Винда 7. А без драйверов и не живут. Цитата(zombi @ Apr 20 2013, 19:22)  Это как??? статья "Компания FTDI предлагает для своих микросхем готовые драйверы двух типов — VCP (виртуальный COM-порт) и D2XX."
