> Система погружной телеметрии нефтедобывающей скважины, нужна помощь
Alexandr5
сообщение Apr 19 2013, 17:09
Пользователь №: 71 672
Здравствуйте, делаю дипломную работу на вышеуказанную тему, этой темой занимаюсь впервые, поэтому вопросы достаточно обширные, для кого-то могут показаться глупыми. Вопрос по выбору датчиков для измерения вибрации ПЭД, содержание воды в нефти, и дебита насосной установки(вообще ставится ли этот счетчик в скважине, ниже ПЭД или находится на поверхности?);
для измерения температуры ПЭД(обмоток и масла) выбрал платиновый ТС, для давления поступающей жидкости-проволочный тензорезистор -нужна критика. Цена не имеет значение, т.к. устройство изготавливать не собираюсь.
Далее вопрос, откуда происходит питание системы? от жилы для питания ПЭД? ну и добью вопросом, каким усилителем нормируется сигнал с датчиков перед подачей на ацп
Ответов (1 - 13)
kovigor
сообщение Apr 19 2013, 17:35
Пользователь №: 56 295
Цитата(Alexandr5 @ Apr 19 2013, 20:09) *
Здравствуйте, делаю дипломную работу на вышеуказанную тему, этой темой занимаюсь впервые ...
А вы не задумывались, как вы будете данные из скважины передавать на поверхность ? Тема специфическая, очень. Вы бы преподавателю вашему эти вопросы задали, или пусть он вам укажет, где об этом можно прочесть. Или ваш ВУЗ не профильный, и вы сами себе такую тему придумали ?
artkam
сообщение Apr 19 2013, 18:04
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Для простоты передачи сигнала из забоя на поверхность предлагаю использовать каротажный кабель, по нему же и питать электронику телеметрической системы, организовав так называемую "токовую петлю".
Сообщение отредактировал artkam - Apr 19 2013, 18:05
Alexandr5
сообщение Apr 19 2013, 18:45
kovigor
задумывался, витая пара, интерфейс RS-485. ВУЗ не профильный, преподаватель отправил искать материал, но его как оказалось немного, очень немного; выбрали тему можно сказать с преподавателем, т.к. хочу поступать в магистратуру по этому направлению в другой ВУЗ
Сообщение отредактировал Alexandr5 - Apr 19 2013, 18:45
Lagman
сообщение Apr 19 2013, 19:38
Пользователь №: 10 245
Последнее что слышал, немцы используют волоконно-оптические датчики, не взрывоопасно и т.д., но это совсем другое направление иис. Для ознакомления есть книга волоконно-оптические датчики, издательства мир.
kovigor
сообщение Apr 19 2013, 20:30
Цитата(Alexandr5 @ Apr 19 2013, 21:45) *
kovigor
Думаю, дальше можно не продолжать, если вы думаете, что в скважине такие же физические условия, как в офисе.
Начать надо с чтения книг - всего, что сможете найти по данной теме. В том числе и книг в обычной библиотеке ...
Alexandr5
сообщение Apr 20 2013, 08:25
если вы не можете ничего конкретного предложить, то прошу оставить свое мнение при себе, если бы меня интересовал этот вопрос, я бы его написал, но как ни странно его там нет, мне для начала нужно выработать сигнал и обработать, а уж как передать будем разбираться позже и ps физ условия скважины я знаю
artkam
спасибо
карабас
сообщение Apr 20 2013, 08:31
Пользователь №: 54 123
Поищите описание каротажных приборов что то навроде КСАТ (манометр, термометр, шумомер, вибрации, гамма фон, давление, расходомер - в нем все есть, влагомер тоже есть). Можнт быть пригодится.
Сообщение отредактировал карабас - Apr 20 2013, 08:32
novchok
сообщение Apr 20 2013, 08:45
Из: Смоленск
Пользователь №: 58 991
Одно время работал с нефтяниками, к скважине меня не подпускали, но даже того, что порассказали хватило. Там и высокие температуры, и грязь, вода, песок, но самый прикол это серная кислота. Они тупо закачивают эту кислоту в скважину, чтобы растворить засоры или слои породы, термин даже придумали, забыл.
Так что, плохо себе представляю как это можно сделать, если не использовать одуренно прочный трос, вокруг которого провода с сигналами и питанием, а затем неслабая очень прочная механически, температурно и химически, защита.
Уверен, любой проект буксует в скважине именно на стадиии "физических процессов" sm.gif
Herz укроп и педрила
artkam
сообщение Apr 20 2013, 08:52
Из: Уфа
Если я правильно понял, то ТС интересует отслеживание каких-то параметров нефтяного погружного насоса. Его опускают в уже построенную скважину.. А финты с серной кислотой проделывают чаще всего на этапе строительства скаважины, или при ремонте...
карабас
сообщение Apr 20 2013, 18:51
Ну да, еще и плавиковую кислоту закачивают, серьезно.
stells
сообщение Apr 21 2013, 04:53
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
процесс закачки - закисление, процесс отложения частиц - кольматация... а каротажный кабель полностью отвечает всем требованиям по работе в таких условиях
=AK=
сообщение Apr 21 2013, 06:42
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Ув. kovigor предложил вам начать с чтения книг. Для скубента, не имеющего понятия "каким усилителем нормируется сигнал с датчиков перед подачей на ацп" - это самый полезный совет.
В вашей задаче самое сложное - это связь с поверхностью и защита от воздействия окружающей среды. Все остальное, в общем-то, яйца выеденного не стоит.
kovigor
сообщение Apr 21 2013, 11:26
При бурении, например, данные передаются через буровой раствор в виде изменений давления. Здесь, правда, речь не о бурении, но все же:
"Стандартный передатчик последовательно генерирует потери давления бурового раствора, чтобы передавать полученные в скважине данные на поверхность. Эти импульсы создаются открытием и закрытием внутреннего клапана, который открывается на короткий промежуток времени и тем самым пропускает небольшой объем бурового раствора из внутренней части бурильной колонны в затрубное пространство. Тем самым создается небольшое изменение давления внутри бурильной колонны, которое регистрируется на поверхности как относительно малое
(2-3,5 атм.) падение давления в напорной линии, и называется «импульсом отрицательного давления».
Наземная система состоит из датчиков и оборудования необходимого для получения сигнала от скважинного прибора, а также распознавания и обработки измеренных данных инклинометрии в скважине. Сигналы
от скважинного модуля, через Датчик Давления в нагнетательной линии, поступают в Системный Интерфейсный Блок, где автоматически извлекаются из кривой давления, фильтруются и передаются на персональный компьютер. Полученный сигнал декодируется в измеренные значения отклонителя, зенита, азимута, температуры и контроля состояния забойного оборудования. Измеренные данные записываются в общую базу данных и выводятся на экран инженера по бурению и Индикаторный Пульт Бурильщика на столе ротора в режиме реального времени. Также полученные данные могут передаваться в геологическую службу заказчику и службу супервайзинга по каналам связи в международном формате VIDS.0."
http://gerse.ru/service/MWD/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 07:01
