2 страниц V  < 1 2
> AD9957, размерность IQ компонент
cerg19
сообщение Apr 3 2013, 04:25
Сообщение #16
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
То остаётся печальный вывод - что модуляционный поток между плис и dds каким -то боком наводится на выходные цепи dds
Вы имете ввиду, что наводка происходит внутри ПЛИС или между ПЛИС и AD9957?
..хотя я всё никак не пойму - как это у вас 4-ре идеальных функции sin(kx) сложились в матлабе в эдакое уродство.
Спектр у меня должен быть не симметричным(как показано на картинке выше). Реализация представлена также на рисунке выше.
Вы посоветовали мне книгу Бетругера Лугнера , "Постцифровая фильтрация составных сигналов." Гугл молчит о такой, а в закрома у меня доступа нет.
Вы может посоветуйте где мне её можно достать. Хочется её почитать.
Lmx2315
сообщение Apr 3 2013, 05:15
Сообщение #17
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (cerg19 @ Apr 3 2013, 08:25) *
Конечно, если тесты проведены правильно (в чём я сомневаюсь) то остаются только внешние причины, так как помехи появляются только в процессе взаимодействия плис и DDS то логично что физическая сущность этих сигналов как-то накладывается, либо на цепи питания, либо на выходные цепи DDS ( хотя они дифференциальные и должны очень хорошо такие влияния давить ).
Но я думаю, что копаться нужно в ПЛИС в реализации схемы, нужно убедиться что нигде ничего не режется и что всё везде привязано как надо.
QUOTE
..под уродством я имел ввиду не ваш спектр из четырёх палок, а то как этот спектр выглядит.
Вообще-то логика подсказывает что идеальный спектр четырёх синусов должен быть ввиде четырёх палок с сигнал/ шумом ...дБ эдак 100 .
А у вас даже идеальный спектр идеальных палок , ничуть не лучше урезанного из ПЛИС , это странно.
Матлаба у меня нет, я в маскаде построил нечто похожее, действительно уродство повторяется при 65000 точках БПФ, для красоты надо окна накладывать, ну да ладно.
QUOTE
..редкий экземпляр, его упоминаю обычно раз в году - на первое апреля, как впрочем и выдачу 14 битным цапом, 28 битного сигнала по частям.
SHA-256
cerg19
сообщение Apr 3 2013, 07:06
Сообщение #18
Из: Нижний Новгород
Lmx2315, спасибо вам за помощь.
юмор не оценил((
Anton75
сообщение Apr 22 2013, 06:31
Сообщение #19
Пользователь №: 4 982
Цитата(Lmx2315 @ Apr 1 2013, 11:09) *
линейно интерполирующий с памятью на два отсчёта
Тонкий английский юмор sm.gif Сразу видно человека, не понаслышке знакомого со вкусом устриц sm.gif
По поводу постцифровой фильтрации. У меня AD9856 работает с тактовой 198 МГц, при попытке получить синус 75 МГц получаю в спектре разностную частоту (113 МГц) с уровнем, равным основной. Как я понимаю, это нормальное явление?
Zwerg_nase
сообщение Apr 23 2013, 09:13
Сообщение #20
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Юмор скорее немецкий. Бетругер Лугнер = Лжец Обманщиков.
Lmx2315
сообщение Apr 23 2013, 11:36
Сообщение #21
отэц
QUOTE (Zwerg_nase @ Apr 23 2013, 13:13) *
..правильно.
з.ы.
SHA-256
Bob4ik
сообщение Jun 1 2016, 15:42
Сообщение #22
Пользователь №: 77 238
Всем,добрый вечер! Пытаюсь запустить AD9957. Микросхема на засылки не реагирует.Есть ли какие то тонкости при работе с ней? (IOupdate и IOreset делаю). Может кто скинет кусок кода (C, VGDL, Verilog значение не имеет) При попытке чтения регистра SDIO стоит как вкопанная. Буду благодарен за любые догадки и ценные указания
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
