> Регулятор напряжения, Помощь в построении схемы
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 14:24
Пользователь №: 76 543
В Simulinke хочу попробовать собрать схему транзисторного регулятора напряжения генератора постоянного тока с параллельным возбуждениям.
Параметры генератора:
Uout= 28,5 V
Ток нагрузки= 300А
Мощность при 30 В = 12 кВт
Максимальный ток обмотки возбуждения 15 А
Номинальные обороты генератора 12000 об./мин
Посоветуйте, с чего начать, какие транзисторы луче использовать?
За основу я выбрал вот этот регулятор.
С чего начинать расчёты?
http://www.findpatent.ru/patent/218/2181228.html
Помогите в сборке, так как я только начинающий в полупроводниковой электронике, да и вообще в электронике. rolleyes.gif
Tanya
сообщение Apr 18 2013, 15:10
Пользователь №: 12 883
Вы только не обижайтесь, но это дело не для начинающих... Можете остаться в долгу...
Тут есть раздел "Предлагаю работу"...
Это исключительно мое мнение.
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 15:36
Да я не из обидчивых, понимаю, что это не начальный курс электроники. 05.gif
Просто сначала хотел как то сам попробовать, а на крайняк уже обращаться с конкретным финансовым предложением. wink.gif
kovigor
сообщение Apr 18 2013, 16:44
Пользователь №: 56 295
Uout= 28,5 V
Ток нагрузки= 300А
Я бы прежде всего начал с изучения того, как работает система стабилизации напряжения генератора в автомобилях. Раньше для этой цели использовалось реле-регулятор, сейчас наверняка его функции реализуются электронной схемой ...
bawarian320
сообщение Apr 18 2013, 18:30
В том то и дело что я разобрался. Схему где эталон напряжения задаёт стабилитрон, а транзистор выполняет роль ключа я понял.
http://www.opel.auto.ru/info/pic/pic9.gif Вот, например эту схему. Но я так понимаю, что она не подойдёт для такого мощного генератора как у меня.
Или может можно и её использовать, но взять больше транзисторов?
Alexashka
сообщение Apr 19 2013, 09:50
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
bawarian320
сообщение Apr 21 2013, 00:41
Ребята, подскажите, вот в этой схеме, как обмотка возбуждения (12) отключаеться при повышенном напряжении? Что за ''Negative field forcing circuit''? Как я понел, транзистор Q2 как ключ работает?
http://www.docstoc.com/docs/45803727/Volta...Patent-4446417#
Alexashka
сообщение Apr 23 2013, 08:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Если предположить у компаратора наличие небольшого гистерезиса, то возможно что в ключевом режиме.
NFF это цепь, которую я так понял ввели для возможности ускорения спада тока в обмотке, поскольку при этом ЭДС индукции обмотки начинает разряжаться на стабилитрон.
bawarian320
сообщение Apr 23 2013, 09:01
А что за чудо такое Drive Circuit? Это какой то импульсный модулятор, который контролирует частоту открывания и закрывания выходного транзистора Q2?
Alexashka
сообщение Apr 23 2013, 14:39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Я думаю тогда бы о нем написали больше, чем одну строчку sm.gif Скорей всего просто усилитель мощности чтобы драйвить мощный транзистор. Может быть эмиттерный повторитель.
bawarian320
сообщение Apr 23 2013, 18:12
Тогда как регулируеться частота открывания и запирания транзистора? Или это компоратор управляет транзистором?
Alexashka
сообщение Apr 23 2013, 19:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Возможно что генерация появляется благодаря ОС по току через IC1 и Q1 и далее на компаратор. Однако мне не понятно, почему эта связь положительная. Скорей всего это ошибка, т.к и ОС по напряжению заводится на неинверт.вход компаратора (т.е тоже ПОС). А этого уж никак не должно быть, т.к идея стабилизировать выходное напряжение, а значит связь должна быть отрицательная.
При отрицательной ОС по току учитывая отставание тока от напряжения на катушке вполне можно получить генерацию, частота которой будет определяться свойствами всей системы. Хорошо бы промоделировать для начала.
А вообще тут полно специалистов по системам управления гораздо более лучше чем я rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.02902 секунд с 7
