10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
> Нужен учитель, Если кто-то согласен стать он-лайн учителем, прошу помочь.
ARV
сообщение Apr 23 2013, 09:12
Сообщение #106
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Цитата(David_Ali @ Apr 23 2013, 13:01) *
как мне в С++ указать определенный пин определенного порта?
смотрите здесь: http://arv.radioliga.com/content/category/6/33/49/
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 10:10
Сообщение #107
Пользователь №: 75 833
Цитата(ARV @ Apr 23 2013, 14:12) *
не нашел там ничего. ((
Viva la resistance!
ARV
сообщение Apr 23 2013, 10:26
Сообщение #108
Из: Новочеркасск
как это?!
а если вот так: http://arv.radioliga.com/content/view/187/49/ и вот так: http://arv.radioliga.com/content/view/188/49/ ???? так лучше?
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 10:40
Сообщение #109
Цитата(ARV @ Apr 23 2013, 15:26) *
как это?!
Спасибо вам огромнооое )) но я решил задачу проще )) Оb00000001 + калькулятор бин хекс =
if(data=='A')
PORTB=0x1;
Сообщение отредактировал David_Ali - Apr 23 2013, 10:53
Viva la resistance!
ARV
сообщение Apr 23 2013, 10:57
Сообщение #110
Из: Новочеркасск
если ваше спасибо я получил за то, что вынудил вас воспользоваться калькулятором, - то лучше не надо. если я добился именно этого, то оказал вам медвежью услугу, и вряд ли заслужил благодарности.
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 11:16
Сообщение #111
да нет, что вы ) я бы не додумался до калькулятора если бы не прочитал там все, и вобще там инфа полезная.
Viva la resistance!
ARV
сообщение Apr 23 2013, 11:52
Сообщение #112
Из: Новочеркасск
я втайне надеялся, что мысль о калькуляторе у прочитавшего мои заметки вообще не возникнет sm.gif
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 12:35
Сообщение #113
Но почему же? Разве это не то? Просто мой компилятор не стал понимать некоторые вещи из тех примеров вот я взял калькулятор. :-)
Цитата(iosifk @ Apr 22 2013, 17:16) *
Читаю про Industrial Ethernet про скада прочитал. И не вижу там места для разработчика.. Это все готовые системы для пользования. А вот создать свой плк это уже почетное дело :-)
Viva la resistance!
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 18:40
Сообщение #114
Ребята, ну кто нибудь скажите мне почему на меге8 вместо нормальной работы, он работает в режиме эха?? на меге16 все ОК. а тут что не пошлю все возвращает. вот код --->
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define FOSC 8000000L//Тактовая частота
#define BAUD 9600L //Скорость порта
#define MYUBRR FOSC/16/BAUD-1
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int ubrr);
//Обработка прерывания чтения USART
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR;
USART_Transmit( B ); //Отправляем то, что получили
//Инициализация модуля USART
//Задаем скорость работы USART
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
UCSRB=(1<<RXEN)|( 1<<TXEN);
UCSRB |= (1<<RXCIE);
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(3<<UCSZ0);
//Функция отправки данных
while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
UDR = data; //Начало передачи данных
int main(void)
unsigned char data;
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
USART_Init (MYUBRR);
sei();
while(1)//вечный цикл
if(data=='A')
PORTB=0xFF;
if(data=='B')
PORTB=0x00;
P.S. и как пользоваться Codevision? Попробовал на нем писать у меня не получается НЕХ файл, а только асм.
Сообщение отредактировал David_Ali - Apr 23 2013, 19:42
Viva la resistance!
_Артём_
сообщение Apr 23 2013, 19:48
Сообщение #115
Пользователь №: 17 322
Интересно, а как оно должно работать если у вас в коде
ISR(USART_RXC_vect)
int b;
b = UDR;
каждый принятый байт обратно отсылается?
И кроме того, функция main странная:
int main(void)
  unsigned char data;
   PORTB=0x00;
   DDRB=0xFF;
   PORTD=0x00;
   DDRD=0x00;
sei();
      if(data=='A')
      PORTB=0xFF;
      if(data=='B')
      PORTB=0x00;
В цикле while проверяется переменная data, которая есть локальная переменная функции. Её значение не может изменится и наверное оптимизатор все эти проверки выкинет.
Сделайте так:
volatile unsigned char data;
ISR(USART_RXC_vect)
//int b; // зачем тут int?
data = UDR;
USART_Transmit( data); //Отправляем то, что получили
void main ()
// инициализация
while (1) {
if (data=='A') {
// и так далее
David_Ali
сообщение Apr 23 2013, 20:00
Сообщение #116
Спасибо сейчас проверю, ну просто на меге 16 все работает, просто там пару изменений чисто по датащиту МК
Viva la resistance!
David_Ali
сообщение Apr 24 2013, 11:12
Сообщение #117
не вышло опять ничего.. он все в режиме эха..
Viva la resistance!
_Артём_
сообщение Apr 24 2013, 11:28
Сообщение #118
Эхо у вас по программе и должно быть. Если хотите чтобы пропало эхо, то закоментируйте строку с USART_Transmit.
Или не работает остальная программа?
David_Ali
сообщение Apr 24 2013, 11:43
Сообщение #119
осталное не работает, на атмеге 16 работает, а когда переделываю для 8ки не работает, от чего может быть? МК тоже разнве брал, все 8ки одно и тоже делают (
Viva la resistance!
_Артём_
сообщение Apr 24 2013, 12:09
Сообщение #120
Как у вас сейчас программа выглядит?
Эхо идёт правильно?
В симуляторе не пробовали запускать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02801 секунд с 7
