3 страниц V  < 1 2 3
> Какая максимальная тактовая частота ATmega16?
aaarrr
сообщение May 22 2006, 12:00
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(defunct @ May 22 2006, 15:28) *
По COM порту при работе с AVR-ISP будет передано (грубо говоря следующее):
[PP][b0][b1]...[b15][CRC8] (всего 18 байт, закрытых CRC),
Хочу только заметить, что в AVRISP CRC отсутствует как класс, как и в STK500.
Но все равно он в разы надежнее разных LPT-приблуд.
add
сообщение May 22 2006, 12:04
Сообщение #32
Пользователь №: 9 459
LPT программатор при появлении помехи в канале зашьет неверные данные в МК.
:-\ хм , в пони к примеру есть верификация по умолчанию...
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
defunct
сообщение May 22 2006, 12:08
Сообщение #33
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(beer_warrior @ May 22 2006, 14:51) *
А я то думал что на пины контроллера подаються одинаковые последовательности smile.gif
Если сбойнуло в параллельном, сбойнет так же и в последовательном.
Все верно, только длина шлейфа (10-15см) от AVR-ISP к МК на порядок меньше LPT или COM кабеля.
Извиняюсь, спутал с пиковым протоколом...
спасибо за поправку
Petka
сообщение May 22 2006, 13:03
Сообщение #34
Пользователь №: 7 886
И мои 5 копеек. У меня ByteBlaster+, вроде тоже "LPT приблуда", но ни разу ни один чип запорот не был, кабель от PC К BB - шлейф, длиной 2 метра, от BB до чипа 20 см. шью через AVReal. скорость отличная. кроме того можно шить ещё альтеру вдобавок. Пробовал AVRISP - сначала программа решила залить ВСЮ память целиком (а не 1кб кода) и это в М128. длилась зашивка минут 10... (скорость ком порта 19200), потом разумеется мега не запустилась, и сдохла (видимо зашила ещё фузы, чего я и не просил). Оживить чип удалось, тока подпайкой кварца и AVRealом. Плюнул на это дело и отложил до лучших времён. с год назад тут(на форуме) затеяли "универсальный" и "для новичков" программаторы, но тема замялась и жизни не получила =( да и чесно говоря идея дуратская, расчитывать на интелект программатора. програматор должен быть "тупым", и шевелить ногами как ему скажет софт высокого уровня. В таком случае одним ПРОСТЫМ программатором можно будет шить ВСЁ, ну или почти всё. через LPT эту идею реализовать проще, но простыми методами нельзя обеспечить контроль ошибок при передаче к программатору. Буферизованные LPT, практически на нет сводят воздействия помех на провода. Одно не могу понять, зачем пытаются вынести в программаторах интеллект из компа? это разумно только в том случае, когда программатор может обновлять прошивку без участия компа. такое тоже полезно, но это уже другой мех! ИМХО, буферизованные LPT программаторы ничем не хуже "программаторов с мк", а иногда даже лучше =). Если удовлетворяет один, то другой не нужен.
WHALE
сообщение May 22 2006, 13:20
Сообщение #35
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
2 defunct я бы на вашем месте побыстрее от такой упсы избавился бы. cranky.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
defunct
сообщение May 22 2006, 13:26
Сообщение #36
кекс
Дык. любой упс со ступенчатой регулировкой будет фонить когда напряжение в сети скачет, а у нас бывает частенько...
_artem_
сообщение May 22 2006, 13:38
Сообщение #37
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
наверно заземление и фильтр на выход упс будут как раз то что нужно .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
prottoss
сообщение May 22 2006, 15:39
Сообщение #38
Пользователь №: 3 659
Цитата(defunct @ May 22 2006, 19:28) *
PS: у меня сильнейшие помехи дает УПС при входе в режим повышения напряжения, когда напряжение в сети плавает в районе 204-205В. Так вот на LPT кабель стандартной длины (1.5м) наводятся такие сильные помехи, которые стоили мне чуть больше 10-ка M8 и около 20-ти t2313. (я уже молчу о ситуациях когда приходилось несколько раз перепрограммировать чип, чтобы прошивка залилась без ошибок). При смене программатора на AVR-ISP чипы запираться перестали и программируются без ошибок с первого раза на максимальной скорости. Я сделал для себя выводы, и они явно не в пользу LPT программаторов.
(сообщение отредактировал после поста #32)
Этот довод просто смешной))) Шо це за УПС такой, что дает "сильнейшие помехи" . Наверное кЫтайскЫй))). Даже если бы я после 5 го МК остановился, то на деньги вырученные от спасенных 5 М8 и около 20-и 2313 можно было наверное, немного добавив купить новый нормальный зеленый АПС и вызвать электрика для проверки проводки и заземления)))))))))
И опять, ворачиваясь к ЛПТ-шным принтерам, что бы они печатали при таком УПСЕ под собой. Однако, Ваш случай уникален)))
Конечно, если программировать микроконтроллеры под опорой 110 киловольт, то..., а для дома (ИМХО) просто, дешево и унивесально. Не одним АВРом богат микроэлектронный мир)
Кстати, я уже повторял, ни один МК и ни один LPT за три года пользования, у меня не пострадал.
Цитата(Petka @ May 22 2006, 21:03) *
И мои 5 копеек. ....
Полностью поддерживаю Ваш пост...
bodja74
сообщение May 22 2006, 19:01
Сообщение #39
Пользователь №: 9 984
5 проводков и STK200 немного разные вещи.
Тут вопрос стоял насчет наличия буферной микросхемы.
А вообще абстрактные это рассуждения,на каком порте лучше программатор.
У меня весь комп программаторами обвешан,начиная от смотки спидометров кончая SIM-карточками.
Я уже неговорю про всякую диагностику и разнокалиберных приборах на компе.
Если бы я долго и нудно решал на какой порт это все вешать,у меня бы вообще крышу рвануло . smile.gif
Тут я считаю гораздо важнее надежная работа программатора,а на камом порту и с какой скоростью это
принципиально в основном для серийного производства.
Поэтому предлагаю единогласно помириться,и пообсуждать более существенные вещи.
defunct
сообщение May 23 2006, 04:09
Сообщение #40
кекс
А вам не кажется, что именно ваши посты содержат смешные и голословные доводы? STK200 уже давно не поддерживается Atmel'ом.
beer_warrior
сообщение May 23 2006, 04:53
Сообщение #41
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
2 defunct
Вообще-то странно. По меньшей мере 3 человека твердит вам, что никакого сексу с LPT программаторами не имеют (признавая, что они имеют определенные недостатки), а вы с упорством религозного фанатика твердите, что только AVR-ISP имеют право на жизнь, а все остальное голословно и ненаучно.
2 All
А вообще стоит наверное сделать FAQ по наиболее распостранненым программаторам поместить в начале раздела и навсегда табуировать эту тему на форуме.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
defunct
сообщение May 23 2006, 05:40
Сообщение #42
кекс
Цитата(beer_warrior @ May 23 2006, 07:53) *
2 defunct
Вовсе нет, я стараюсь приводить вполне обоснованные преимущества AVR-ISP, а уж что используют 3 человека, мне абсолютно безразлично. Конкретно с вами я вроде бы и не спорю, вы привели свои аргументы, которые мне вполне понятны. Что же касается других двух, так там как раз имеет место быть фанатизму..
Советы заменить УПС (не зная какой именно УПС вызывает эти помехи), для того чтобы пользоваться LPT программатором звучат весьма странно не находите? Тем более что AVR-ISP (который прекрасно работает с этим же UPS'ом) стоит гораздо дешевле UPSa, а при кустарном изготовлении обходится вообще всего в $4.
BVU
сообщение May 23 2006, 08:04
Сообщение #43
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Чем дальше читаю, тем больше удивляюсь иначе 'чем дальше в лес, тем больше - дров'.
Что-то обсуждение очень далеко ушло от изначально сформулированной темы (Какая максимальная тактовая частота ATmega16?)... Вот так вот захочешь тему найти быстро - поиском по форуме задав ключевые слова, а содержимое не соответствует названию, что ни есть хорошо! sad.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
defunct
сообщение May 23 2006, 08:07
Сообщение #44
кекс
Цитата(A_Bolshev @ May 23 2006, 10:55) *
Хм... и при этом возмущаетесь когда кто-то не внемлет вашим замечаниям !
Возмущаюсь? Вот так новость, а где именно я возмущался? ;>
Даже на откровенно враждебные посты! типа такого:
Так что все доводы о том, что AVRISP надежней - лажа и заблуждение чистой воды (ИМХО)
стараюсь отвечать крайне сдержано и только в рамках теории.
сорри, моя вина... дико извиняюсь за оффтоп.
ILYCHOFF
сообщение May 23 2006, 12:47
Сообщение #45
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 6 536
Совсем недавно запускал мегу16 от кварца 16 мегагерц, нормально работает, прошивал STK200
Кстаити о тактировании мег нормально написано по русски у Евстифеева в книге Микроконтроллеры семейств мега и тини.
P.S.
2 A_Bolshev А вы что теперь под другим ником свой сайт раскручиваете???
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:45
Страница сгенерированна за 0.19291 секунд с 7
