3 страниц V   1 2 3 >
> Чем измерять температуру спирали кварцевого нагревателя?
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 00:08
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Нагреватель, нихромовая спираль в трубке из кварцевого стекла, используется для радиационного нагрева поверхности. Надо как-то поддерживать заданную температуру спирали. Термопара из за потерь на переизлучение показывает погоду на Марсе.
Температура воздуха внутри корпуса прибора 300-400С. требуемая температура спирали 300-700С, точность +/-25С.
Какие ещё методы можно использовать для измерения данной температуры?
dinam
сообщение Apr 26 2013, 01:51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Не знаю ТКС нихрома, но для углеродного нагревателя подключенного в 220В мерял сопротивление самого нагревателя и по нему стабилизировал температуру.
Tanya
сообщение Apr 26 2013, 06:25
Пользователь №: 12 883
Пирометром измерить эту зависимость.
Но она слабая.
VCO
сообщение Apr 26 2013, 06:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
По цвету спирали.
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 07:32
Цитата(dinam @ Apr 26 2013, 05:51) *
Не знаю ТКС нихрома...
ТКС у нихрома очень низкий - 2% на 100С.
Цитата(VCO @ Apr 26 2013, 10:44) *
По цвету спирали.
Из чего сделать защитное стекло на пирометр?
Tanya
сообщение Apr 26 2013, 07:42
Можно еще стабилизировать мощность. Еще можно измерять температуру целевой поверхности. Еще можно измерять свет от лампы на фиксированном расстоянии.
Что и от чего стекло должно защищать?
dinam
сообщение Apr 26 2013, 07:52
Так и точность у вас небольшая. Если есть желание и время, то я думаю вполне можно реализовать. У меня стабильность была порядка градуса, если правильно помню. Т.к. делал это на PICe в прошлом веке sm.gif
Tanya
сообщение Apr 26 2013, 08:04
Тут не только (не столько) заботит малость коэффициента, а еще его воспроизводимость от штуки у штуке и еще от времени.
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 09:22
Мощность уже стабилизируется, верне напряжение. Хотелось бы ПИД, чтобы быстрее выходил на режим. Света при 300с не очень, плюс ещё воздух окружающий лампы нагретый, а работа у меня идёт то лучами. Вот термопара и не подходит.
Температура воздуха внутри 300с. Смотровое окошко.
Так и точность у вас небольшая...
Нагреватель 3кВатт управляется тиристорами, 3 фазы, и время разогрева желательно поменьше. Придётся косвенно, по потребляемой мощности. Сложновато. Но как вариант, если не найду другой способ...
VCO
сообщение Apr 26 2013, 10:54
Из: Kursk
Тогда потребляемая мощность должна зависеть от температуры окружающей среды. У Вас какой диапазон рабочих температур?
dinam
сообщение Apr 26 2013, 13:59
У меня мощность была 500Вт, управлял симистором. И у этого способа минимальная постоянная времени (thermal time constant).
_Pasha
сообщение Apr 26 2013, 15:05
Пользователь №: 29 509
Меряли терморезисторами температуру нагреваемой поверхности, ессно, это все было "в тени". Большой минус метода - надо чтобы датчики были как можно ближе к поверхности. Туда бы пирометр... но тогда они еще были по заоблачным ценам
Xenia
сообщение Apr 26 2013, 15:46
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Проще всего попытаться использовать для этой цели ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР.
Вот в Гугле первым делом наткнулась на это:
http://www.ndt-geo.ru/product_511.html
У меня на работе есть подобный. В коробочке лежит. Измеряет температуру бесконтактно, но не очень точно.
Направляла его на свою руку - показывает только 30 град. На кипящую воду в чайнике - показывает 95 град. И вообще, около комнатной температуры у него большая ошибка, а чем горячее, чем относительная ошибка меньше.
Возможно, его калибровать надо, но я этого не делала. Да и вообще, никто им кроме меня ни разу не пользовался, а я лишь только из любопытства - не могла пройти мимо - вещь красивая, иностранная sm.gif.
_Pasha
сообщение Apr 26 2013, 16:29
Ага, там должна быть подстройка под коэфф. отражения измеряемой поверхности
fmdost
сообщение Apr 26 2013, 17:33
Да не, мерить сопротивление под рабочим напряжением. У нихрома маленький температурный коэффициент, высокоточная схема требуется.
Возможно, его калибровать надо...
Если одномодовый, то однозначно нужен коэффициент черноты. Если двухмодовый, то с ним несколько проще. Но! У мня заполнение спиралью 30% + защитное стекло + стекло на лампе + то что ЗА лампой. Что он намерит в этом случае? Не ожидал что всё так сложно. sad.gif
Вполне согласен на пирометр, даже на многомодовый. Только как его правильно поставить?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.04049 секунд с 7
