4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме, если оно скачет 190-240В
Methane
сообщение Apr 30 2013, 08:49
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(wim @ Apr 30 2013, 09:16) *
Неважно какая линия - тот, кто использует тиристорный стабилизатор, гадит в сеть себе и своим соседям.
Это было давно. Когда лампочки были с тиристорной регулировкой яркости. Прекращайте рвать на себе рубашку. Вы своим компьютерм гармоники плодите существенно сильнее.
wim
сообщение Apr 30 2013, 09:11
Сообщение #17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 12:30) *
Я почти уверен, что в релейных стабилизаторах стоят тиристоры как первичные коммутаторы, а потом уже их шунтируют реле типа G6RN-1 чтобы тиристоры меньше грелись.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:46297
http://fotkidepo.ru/?id=photo:4629710
iiv
сообщение Apr 30 2013, 09:19
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Во-первых, огромное всем спасибо за интересную информацию!
Также забыл уточнить одну не маловажную деталь - дело происходит в Германии. В доме нет практически вообще резистивной нагрузки, есть куча (штук 100) импульсных блоков питания, все с правильными ККМами, и им, реально все равно, что в сети, а есть несколько аппаратов - типа насосов отопления, подачи воды, микроволновки, которые, к сожалению, сходят с ума от таких перепадов напряжения, так как многие из них были произведены в конце 1990-х, когда про ККМ еще никто не говорил.
Итак, правильно ли я понимаю, что у меня есть только два варианта:
1. симисторный переключатель,
2. ККМ на переменное напряжение,
и, где бы это можно было бы купить в Германии?
Как я говорил, покупать полноценный UPS на 20кВатт меня жаба душит, так как он от 10кЕвро стоит, и тот Китай. Делать двойное преобразование 230-12-230 не хочу, так как такая система будет стабильно на холостом ходу 300Ватт и более потреблять.
Спасибо
ИИВ
Methane
сообщение Apr 30 2013, 09:31
Сообщение #19
У меня все нормально работает. Включая сварочный аппарат.
Когда есть питающее, оно с ней синрируется, и делает преобразование 230 - 350...400 - 220. 350...400 это напряжение на PFC. Когда напряжение пропадает, запускается преобразователь с 12....48 и выше в 350...400. Отдельным AC/DC идет зарядка АКБ.
iiv
сообщение Apr 30 2013, 10:01
Сообщение #20
вопрошающий
конечно Вы правы, только стоимость такого аппарата, как я говорил, от 10кЕвро при номинальной 10кВатт и пиковой 20кВатт нагрузках. Меня этот вариант по цене не устраивает.
Methane
сообщение Apr 30 2013, 10:13
Сообщение #21
Может быть. Только вам три штуки надо. Ставте симисторный стабилизатор. Где взять в Германии, не знаю.
iiv
сообщение Apr 30 2013, 10:14
Сообщение #22
вопрошающий
согласитесь, что, я бы эту тему не открывал бы, если бы у меня все нормально работало бы sm.gif
Stanislav_S
сообщение Apr 30 2013, 10:18
Сообщение #23
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Ибо если там действительно стояли бы контакторы на 10 КВт, то размеры и цена тех ящиков раза в два бы подросли.
Нет, там стоят реле на 50А - это если на 10 кВт стабилизатор, кстати быстродействие этих реле порядка 30 - 40 мс - на "холодную" и до 60 мс в "горячем" состоянии.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Methane
сообщение Apr 30 2013, 10:21
Сообщение #24
Не. У меня в селе был трансформатор с 10 на 400, так у него напряжение на выходе плавало. Только в сторону 250 и выше. Стабилизаторы решили проблему.
И насколько их хватит, если они постоянно клацать будут?
Stanislav_S
сообщение Apr 30 2013, 10:29
Сообщение #25
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
По статистике на 3 - 5 лет хватает, но если соседи варят каждый день, то конечно столько не выходят sm.gif
iiv
сообщение Apr 30 2013, 10:41
Сообщение #26
вопрошающий
Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2013, 16:29) *
По статистике...
я статистику набрал на несколько месяцев проживания там - воткнул в аналоговый вход линуксового SBC диодный мост с делителем. Вывод, к сожалению, не утешительный, всреднем, у меня происходит один скачек напряжения в минуту диапазона более 25В. Бывают продолжительные периоды без скачков (ночью, если компы не загружены и стройка рядом не работает). Бывают моменты, когда напряжение скачет в диапазоне 190-230 меняя свое значение хотя бы на 10В практически раз в секунду...
Так как в ближайшее время планирую увеличить число постоянно работающих компьютеров, боюсь, что скачки могут усилиться.
Как я понимаю, если шаг регулировки у меня будет составлять 5В, то переключаться система будет большую часть времени по разу в секунду...
Methane
сообщение Apr 30 2013, 11:20
Сообщение #27
Если вы в селе собрались открыть датацентр, томожет подойти с другой стороны? К примеру ко всем компам поставить 48 вольт блоки питания, и купить мощный AC/DC с 380 на 48, который сможет справляться со входным напряжением в широком диапазоне? Туда же и АКБ впишется очень хорошо.
iiv
сообщение Apr 30 2013, 11:30
Сообщение #28
вопрошающий
я все-таки надеюсь, что мне нужно временное решение и заморачиваться с 48В блоками для компов я точно не буду. Просто местную бюрократию очень сложно победить и строительство своей ветки может затянуться на какое-то довольно долгое время. А вот называть это селом или нет - я б таки не стал - за час можно хоть до Франкфурта, хоть до Люксембурга, или за два часа до Парижа доехать, так что у меня все-таки царское село.
Methane
сообщение Apr 30 2013, 11:38
Сообщение #29
Я все же не могу понять с чем у вас проблемы? С компами? Горят блоки питания в них? Лампочки моргают?
Я за пол часа до Киева доезжаю, и все таки это село. Причем самое обычное.
AlexandrY
сообщение Apr 30 2013, 11:39
Сообщение #30
Ally
Пользователь №: 2 050
И как же выглядят эти "реле" на 50 A, 300 В ?
Дайте ссылку, сами ищем такие малогабаритные, а главное дешевые реле, с ног сбились. biggrin.gif
А вообще даже 50 А реле при мощности 10 кВт через пару раз заварятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
