Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме, если оно скачет 190-240В |
Apr 30 2013, 12:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Цитата(AlexandrY @ Apr 30 2013, 16:39)  И как же выглядят эти "реле" на 50 A, 300 В ? Дайте ссылку, сами ищем такие малогабаритные, а главное дешевые реле, с ног сбились.  А вообще даже 50 А реле при мощности 10 кВт через пару раз заварятся. Сейчас ссылку не дам, надо у людей спросить есть ли у тех фабрик сайты с каталогами. По поводу внешнего вида попробую найти фотку сих реле, где-то на винте должна быть. Вот примерно такие - http://www.nicerelay.com/product.asp?sid=18, такие и похожие реле многие фабрики в Китае делают.
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
Apr 30 2013, 13:00
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(Methane @ Apr 30 2013, 16:38)  Я все же не могу понять с чем у вас проблемы? С компами? Горят блоки питания в них? Лампочки моргают? принтер иногда на пол-пути останавливается, за 3 месяца сгорел один БП компа и один лаптопный, лампочки у меня рассчитаны только на 210-250В, поэтому как только напряжение падает ниже 210, они сильно тухнут. Иногда еще какая бытовая техника глючит. Так все-таки, подытоживая обсуждения, переключая 40А примерно раз в секунду, семистр за сколько дней ласты склеит контакты отплавит? Правильно ли я понимаю, что если делать по уму, то - это только ККМ? Если да, есть ли такое дело покупное за разумные деньги (меньше 1-2кЕвро в Европе), или, опять все самому колхозить придется?
Apr 30 2013, 13:01
Пользователь №: 43 230
Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 15:55)  Так все-таки, подытоживая обсуждения, переключая 40А примерно раз в секунду, семистр за сколько дней ласты склеит контакты отплавит? Если без эксцессов вроде гроз, пожаров, пробиваний трансформаторов, то мы до этого не доживем. Да, контактов спалить он не может, за отсутствием таковых. Цитата Правильно ли я понимаю, что если делать по уму, то - это только ККМ? Что это я так и не понял. Цитата Если да, есть ли такое дело покупное за разумные деньги (меньше 1-2кЕвро в Европе), или, опять все самому колхозить придется? Не знаю. В Украине есть.
Apr 30 2013, 15:29
вопрошающий
Цитата(Ydaloj @ Apr 30 2013, 18:43)  а если взять более дешёвые бесперебойники на 3-5кВА и собрать их батарею из нескольких штук? так я писал вначале, что это была моя первая идея, но, к сожалению, она получалась очень не бюджетной. Разумно (с точки зрения цена качество) взять 3КВА бесперебойник за 350Евро (один у меня уже есть, я знаю его характеристики) , мне их надобно будет 6 штук чтобы по уму по всем фазам и по всему дому. В холостом режиме это все будет потреблять 450Ватт, что, по местным ценам, составляет примерно 1.5кЕвро в год. Если дострой ветки затянется не дай бог, на 3 года, я почти не выиграю по сравнению с хорошим трехфазным дорогущим бесперебойником.
Apr 30 2013, 16:03
вопрошающий
Цитата(stells @ Apr 30 2013, 21:56)  это про другое... ККМ защищает сеть от хренового потребителя, Вам же нужно защититься от хреновой сети  Не, а если с помощью ККМ поднимать напряжение? Берем АС, разбиваем на две полуволны, ставим два ККМа, поднимаем по каждой до нужного напряжения, и сливаем обратно. На холостом ходу (без поднятия напряжения) такая система будет рассеивать только на 2-3х диодах, на полном, конечно будут потери в дросселе и ключе. Но система может быть и компактной, и очень мощной и отсутствует необходимость что-то очень многоамперное переключать.
Apr 30 2013, 16:11
Цитата(iiv @ Apr 30 2013, 19:03)  Не, а если с помощью ККМ поднимать напряжение? Берем АС, разбиваем на две полуволны, ставим два ККМа, поднимаем по каждой до нужного напряжения, и сливаем обратно. На холостом ходу (без поднятия напряжения) такая система будет рассеивать только на 2-3х диодах, на полном, конечно будут потери в дросселе и ключе. Но система может быть и компактной, и очень мощной и отсутствует необходимость что-то очень многоамперное переключать. Ничего не понял.
Apr 30 2013, 17:04
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Plain @ Apr 30 2013, 20:52)  То, что для строительства/ремонта можно купить всё, может говорить только тот, кто сам этого не делал. я вот почему релейный стабилизатор поставил? приехал зимой в самые морозы (дача отапливалась зимой), а напряжение в сети 180В (все повключали обогреватели)... отапливается дача теплым водяным полом, теплоноситель (воду) гоняет водяной насосик, а ТЭНы включаются при определенном давлении в системе... так вот насосик перестал давать нужное давление в системе и она чуть не разморозилась (не успел по осени залить антифриз)
Сообщение отредактировал stells - Apr 30 2013, 17:21
