Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD |
May 2 2013, 11:52
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
May 2 2013, 18:28
Цитата(_Pasha @ May 2 2013, 16:14)  Посадочное место / Править (в обиходе - хоткей "Е") В форме "свойства модуля" группа "ориентация" - выбираем "пользователь" далее вводим угол в виде например 450 = 45 градусов. Спасибо! И ещё маленький но важный вопрос, как , кто делает перемычки... пускай даже из тех же 0 резисторов. Прямым путем .. т.е. найти нужное соединение в EEshema добавить туда резистор с нулевым сопротивлением или перемычку и вставить её на плату?
May 4 2013, 16:10
Цитата(_Pasha @ May 3 2013, 13:10)  Я частенько даже схему так рисую - если это компиляция давно известных решений - сразу "на ходу" подбор компонентов, перемычки "растворяются" в последовательном соединении резисторов... или вручную по ходу трассировки. Но цель - уменьшение числа позиций. В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю?  Ещё хотел спросить может есть какая колекция фотографий и посадочных место, по переделки dip компонентов в поверхностный монтаж . Мой друг например при травлении ЛУТ-ом обязательно добавляет вручную точки в центр площадок отверстий, чтобы потом их не кернить(так как сверло бегает по заготовке без этого)
May 17 2013, 12:31
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(AHTOXA @ May 6 2013, 11:26)  ... А мне нужно перемычку (чтоб перепрыгивать через проводник) - они на схеме не нужны, их количество и положение в процессе разводки может многократно меняться. А покупать резисторы как будете? А паять как?
May 20 2013, 04:41
Из: Тула
Цитата(AHTOXA @ May 17 2013, 22:22)  Вы о чём вообще? о том, что всё то что стоит на плате, должно быть отображено на схеме. Резисторы ведь покупные изделия, а место установки показываете на сборочном чертеже?
