China-Link, Вариант отладчика из Китая |
Apr 21 2013, 20:06
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Цитата(Allregia @ Apr 21 2013, 18:53)  А если прошивка не слетела/не обновлялась (или абсолютно новый, не юзаный Jlink8), можно его обновить "этой прошивкой" штатными средствами, или только через стирание и самбу? Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу. PS: Чисто теоретически это сделать можно (написать программу, которая обновит JLink нужной прошивкой). Но для этого прийдётся разобраться с тем, как это делают программы от Segger. А это непростая и, возможно, никому ненужная работа - через самбу быстрее. Мои исследования закончились на том, что я научился вычитывать лицензии с JLink. Но пока это не пригодилось.
Apr 24 2013, 03:49
Пользователь №: 76 555
Цитата(COMA @ Apr 21 2013, 22:52)  Нет. Только вручную. Цитата(_NB @ Apr 21 2013, 23:06)  Штатные средства и убъют прошивку. А потом через самбу. Т.е. продаван меня, как бы это выразиться, дезинформировал чтоли малость? В описании было сказано "The original firmware V8, full-featured support, support for automatic upgrades;" Или это с последними версиями драйверов началась такая ерунда? Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Или с каждым выходом новой версии надо будет так же вручную все это проделывать?
Apr 24 2013, 09:58
Цитата(grindrrr @ Apr 24 2013, 06:49)  Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Почти всё правильно. Нужно прошить программу с исправленным серийным номером и лицензиями и всё будет работать и обновлятся штатными средствами. (Пока Segger не добавит Ваш серийный номер в "чёрный список". Но это маловероятно  )
Apr 24 2013, 10:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 76 603
Цитата(_NB @ Mar 31 2013, 07:46)  Понадобилось восстановить работоспособность J-Link v8 (from China) Для этого поковырялся в Segger-овских файлах (v4.66) Высмотрел следующее: 1) Серийный номер НЕ должен быть: 11111117, 20100214, 50331647, 20090626, 20080696, 20064001, 20101001, 24446459, 805306163, 377001345, 17892859 2) Для v7 и V8 не должно быть в лицензиях 'GDBFull' (но возможно это не обязательно) Проверить смогу только во вторник. Если кто-то сможет проверить раньше - сообщите о результатах. у меня v8 тоже китайский прошил и изменил серийник на 158000ччч теперь не ругается новая версия на j-link!
Apr 24 2013, 13:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Allregia @ Apr 24 2013, 15:04)  А та прошивка работает только максимум в 4.66, в 4.70а не будет работать? Только что зашил её. И обновился поверх до: J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30 dll V4.50j Пока работает. Завтра проверю...
Apr 24 2013, 21:47
Из: Владивосток
Цитата(grindrrr @ Apr 24 2013, 14:49)  Т.е. продаван меня, как бы это выразиться, дезинформировал чтоли малость? В описании было сказано "The original firmware V8, full-featured support, support for automatic upgrades;" Или это с последними версиями драйверов началась такая ерунда?
Вообще, правильно ли я понимаю, в контроллере сейчас находится загрузчик, который в принципе поддерживает обновление по протоколу Segger-a, но серийник левый вшит в сам загрузчик, поэтому этот загрузчик надо заменить таким же загрузчиком, но с исправленным серийником, и после этого клон будет поддерживать обновления штатными средствами? Или с каждым выходом новой версии надо будет так же вручную все это проделывать? если сразу правильно вшить серийник то каждый раз не придется парится!
May 3 2013, 05:36
Пользователь №: 73 529
купил такой J-Link http://www.aliexpress.com/item/free-shippi.../578289805.htmlзадал ему серийник. но при помощи этого переходника не могу подключиться в j-flash к стм32ф407 :-( пишет нет подключения. куда копать ? у кого нить еще есть такой же ?
May 4 2013, 09:04
Цитата(DASM @ May 4 2013, 12:19)  Это неправильный джилинк, китайская замануха. Правильные в МТ-Систем  а в чем неправильность ? использовать то как то можно или в "топку" ? в принципе нужно только для стм32...
May 4 2013, 11:05
Цитата(DASM @ May 4 2013, 13:08)  Вы консольную утилиту jlink запускали ? Что пишет ? Осциллом на ноги вставали ? Больше инфы надо. J-Link Commander выдает следующее, серийник я задал сам (от балды)
что еще нужно привести ? могу подключить к STM32F407IGT
Сообщение отредактировал ВитГо - May 4 2013, 11:06
