15 страниц V   1 2 3 > »
valber
сообщение May 2 2013, 11:52
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
_Pasha
сообщение May 2 2013, 12:14
Пользователь №: 29 509
Посадочное место / Править (в обиходе - хоткей "Е")
В форме "свойства модуля" группа "ориентация" - выбираем "пользователь" далее вводим угол в виде например 450 = 45 градусов.
valber
сообщение May 2 2013, 18:28
Спасибо!
И ещё маленький но важный вопрос, как , кто делает перемычки... пускай даже из тех же 0 резисторов. Прямым путем .. т.е. найти нужное соединение в EEshema добавить туда резистор с нулевым сопротивлением или перемычку и вставить её на плату?
_Pasha
сообщение May 3 2013, 09:10
Я частенько даже схему так рисую - если это компиляция давно известных решений - сразу "на ходу" подбор компонентов, перемычки "растворяются" в последовательном соединении резисторов... или вручную по ходу трассировки. Но цель - уменьшение числа позиций. В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю? sm.gif
Сообщение отредактировал _Pasha - May 3 2013, 09:11
AHTOXA
сообщение May 3 2013, 19:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Pasha @ May 3 2013, 15:10) *
Как делать перемычки-то? Ну, которые в виде резисторов 0 Ом.
Неужели действительно добавлять их в схему? От этого же схема портится, (теряет читаемость).
Может быть есть какой-то другой способ?
valber
сообщение May 4 2013, 16:10
Ещё хотел спросить может есть какая колекция фотографий и посадочных место, по переделки dip компонентов в поверхностный монтаж . Мой друг например при травлении ЛУТ-ом обязательно добавляет вручную точки в центр площадок отверстий, чтобы потом их не кернить(так как сверло бегает по заготовке без этого)
Сергей Борщ
сообщение May 4 2013, 20:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (valber @ May 4 2013, 19:10) *
Я печатаю через иконку print, там есть опция "печатать отверстия в натуральную величину или маленькими". Как раз то, что нужно вашему товарищу, и именно для этого и было задумано. Местные Джедаи печатают через меню plot, а я так и не проникся его прелестями. Вероятно там такой галочки нет sad.gif
MrYuran
сообщение May 6 2013, 07:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Мы придумали элемент "PS" - на схеме два круглых "пятака", типа контактов под пайку, а на плате - две близко расположенные контактные площадки, которые можно быстро соединить "соплей" и так же быстро убрать в случае необходимости.
Бонус - в перечне нет фиктивных позиций.
AHTOXA
сообщение May 6 2013, 08:26
фанат дивана
Из: Уфа
Это вы говорите про джампер, он обычно нужен в схеме, и расположен на определённом месте.
А мне нужно перемычку (чтоб перепрыгивать через проводник) - они на схеме не нужны, их количество и положение в процессе разводки может многократно меняться.
Пока приходит в голову только оформить переходное отверстие в виде пятачка под SMD-резистор, и изображать перемычки в виде прыжка на другую сторону и обратно (не знаю, есть ли такая возможность). В принципе, это всяко удобнее, чем вносить перемычки в схему. Единственный недостаток - придётся вручную соблюдать длину этого прыжка.
MrYuran
сообщение May 6 2013, 08:37
Из: Н.Новгород
Я имел в виду такие перемычки, которые соединяют разноименные цепи типа AGND, DGND, PGND и прочие.
Bender
сообщение May 17 2013, 12:31
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
А покупать резисторы как будете? А паять как?
AHTOXA
сообщение May 17 2013, 19:22
фанат дивана
Из: Уфа
Вы о чём вообще?
Bender
сообщение May 20 2013, 04:41
Из: Тула
Цитата(AHTOXA @ May 17 2013, 22:22) *
Вы о чём вообще?
о том, что всё то что стоит на плате, должно быть отображено на схеме. Резисторы ведь покупные изделия, а место установки показываете на сборочном чертеже?
AHTOXA
сообщение May 20 2013, 18:05
фанат дивана
Из: Уфа
А, вон оно что. В этом есть резон. Но я интересуюсь для домашнего, любительского применения, так что меня это особо не волнует. Мне удобство разводки важнее.
С другой стороны, переходные отверстия ведь не отображаются на схеме? Проволочные перемычки на односторонних платах - тоже нет. Как их покупают? Наверное, как расходные материалы, наравне с припоем. Думаю, что можно и резисторы-перемычки так же.
AHTOXA
сообщение Jun 2 2013, 14:18
фанат дивана
Из: Уфа
У меня несколько новичковых вопросов.
  1. Pcbnew: Как сделать вложенную зону? Например, небольшой полигон для охлаждения транзистора, а вокруг - заливка земли. Пока нарисовал просто линиями, но мне это не очень понравилось.
  2. Pcbnew: Как перетаскивать узел (vertex)? Сегмент я вроде понял как - "G".
  3. Pcbnew: Как распечатать плату в негативе?
  4. Pcbnew: Как копировать отверстия на плате? (По углам которые) Что-то мне пришлось каждое добавлять отдельно.
  5. Eeschema: Как избегать вот таких ошибок:
     Уменьшено до 81%
    881 x 383 (18.83 килобайт)
    ? Я правильно понимаю, что это ошибка в компоненте?
  6. Eeschema: Вот ещё:
     Уменьшено до 74%
    664 x 216 (15.52 килобайт)
    Такая же ботва у меня была с диодами, резисторами и конденсаторами (вроде).
    Это тоже ошибка компонента? Какой тип надо давать ногам чтобы не было такого? Passive?
ЗЫ. Вот что у меня получилось сегодня:
 Уменьшено до 79%
823 x 642 (48.72 килобайт)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 10:29
