3 страниц V  < 1 2 3 >
> Электронный ЛАТР, Схема в макете заработала. Помогите, пожалуйста, довести ее до ума.
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 13:39
Сообщение #16
Пользователь №: 29 147
Для того что бы творить своё неплохо бы изучить и чужой опыт.
Схему УНЧ на транзисторах одной проводимости придумали даже не 20 лет назад. И "тому" человеку судя по всему не зря советовали изучить типовые каскады УНЧ.
И у вас всё получится, нужно только изучить те несложные и полностью рабочие схемы, придуманные далеко не глупыми людьми.
ПыСы. Для мостового усилителя не нужны два гальванически развязанных источника сигнала.
ПыПыСы. Транзисторы КТ8ххх лучше заменить на "импортные аналоги" уже на этапе разработки.
domowoj
сообщение May 7 2013, 15:01
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Можно посмотреть http://www.findpatent.ru/patent/230/2307454.html
А я вот набросал на скорую руку, расчету поддается, транзисторы доставаемы.
И вот еще посмотрите
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47482-15
Сообщение отредактировал domowoj - May 7 2013, 15:02
И на камнях растут деревья!
SNGNL
сообщение May 7 2013, 18:48
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:41) *
Я просто заменил резисторы делителя стабилитронами.
Зачем?
Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 13:33) *
УНЧ с выходным напряжением 350 В бывают? А где можно посмотреть схему такого усилителя. Я ее год искал, но не нашел.((((
С выходным напряжением 35000 В, тоже бывают. laughing.gif эта подойдет?
Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 14:13) *
Странно как это люди умудряются собирать УНЧ используя транзисторы только одной проводимости.
Tano
сообщение May 8 2013, 08:17
Сообщение #19
Пользователь №: 17 257
Tp domowoj
Замечания по схеме.
1. Затворы самого верхнего и самого нижнего транзисторов надо защитить.
2. Цепь с двумя 350 В стабилитронами надо переделать.
3. Ограничить нок в нагрузке.
А так всё будет работать (если не "загудит").
Не хотел влазить в эту тему, но жалко что человек не понимает куда попал.
1. Исходная схема - рабочая , но с ограничениями - потенциалы на базах транзисторов фиксированы
резистивным делителем или нет?
Если фиксированы, то самый слабый транзистор начиная со второго сдохнет от избытка базового тока
при открытии первого транзистора.
Если не фиксированы, т.е. ток через делитель ~ току бозы , то у этого усилителя не будет "полосы",
подвержен темр. дрейфам - и зачем он такой нужен.
2. "Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:41) Я просто заменил резисторы делителя стабилитронами."
"Просто не значит хорошо" - в исходной схеме ток через резистивный делитель есть всегда.
У вас же "пробитыми" будут только стабилитроны Д7 и Д9. (надеюсь с V1 = V2= 23V вы просто описались).
3. и ещё много чего...(времени нет).
В итоге непраыильно выбранный источник + некорректная доработка привела к неудовлетворительному результату.
Совет: если хочется поиграться продолжайте... если хочется сделать какую-то приемлемую весчь, то послушайте людей...
С уважением Tano
Rostislav
сообщение May 8 2013, 22:17
Сообщение #20
Пользователь №: 38 765
Время 2-30, поэтому кратко. На картинках два варианта: один без доработок, другой с доработкой о которой я написал выше. В первом варианте размах сигнала на выходе ОУ около 0.9 В (при положительной полуволне), во втором около 22 мВ (при положительной полуволне) и уже почти синус. Это результаты моделирования. Напомню: вместо резисторов при моделировании использую источник тока только потому что схему с резистором OrCad моделировать не хочет, но в этом есть своя польза: напряжение источника в точности соответствует должному падению напряжения на дополнительных резисторах, а номинал этих резисторов поддается простому расчету. К тому же, в доработанной схеме в каждом плече на один диод меньше. Завтра будут результаты по макету и комментарии.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 9 2013, 12:10
Rostislav
сообщение May 13 2013, 18:11
Сообщение #21
Всем привет!
Продолжаем разговор... Немного доработал схему (расположил дополнительные резисторы последовательно. кстати, такой вариант схемы OrCad моделирует почему-то без ошибок blink.gif ). Так вроде бы правильнее. На осциллограмме: желтый луч осциллографа - сигнал с выхода ОУ (без ступенек), синий - выходной сигнал усилителя с делителя на 3. По синему лучу видно, что амплитуда составляет 300 В.
На желтом луче видна "борода". Я полагаю, что это связано с отсечкой тока покоя выходных транзисторов. Об этом может говорить то, что при уменьшении сопротивления нагрузки уменьшается и "борода".
Причиной пропадания тока покоя может быть то, что базы транзисторов (Q1 и Q3) связаны через диоды и когда открывается один транзистор (Q1), то второй (Q3) закрывается.
Нужно каким-то образом исключить отсечку тока покоя транзисторов Q1 и Q3. Вот об этом я сейчас и думаю...
Цитата(Iptash @ May 7 2013, 16:27) *
Наверное самое лучшее, это УНЧ + вых. трансформатор как предлагали, а постоянка чтоб еще была, как обычно, поставите выпрямитель.
Не-а, не лучше.) Трансформатор не способен передать низкие частоты (а вдруг я захочу получить на выходе сигнал частотой 0.5 Гц?)... Если, конечно, он не имеет бесконечную индуктивность.))) Кстати, сегодня нашел еще одно гипотетическое применение такого источника: для измерения тока утечки диодов, например.
Давайте так: чтобы была конкретика, Вы дайте, пожалуйста, людЯм хотя бы одну ссылку и люди скажут "спасибо!")))
Развязанных с нагрузкой? Обязательно. А мне хочется иметь общий провод и для источника сигнала (входного) и для нагрузки.
Не вижу криминала. Отличные транзисторы из СССР: Uкбо = 300 В, Iк = 2 А, P = 25 Вт, fгр = 20 (!) МГц. Легенда, а не транзисторы. К тому же у меня их целый мешок.)))))) Кстати, ни один еще не сдох.
Спасибо! Я эту схему не моделировал, но... У Вас в схеме неполное использование напряжения источника питания усилителя. Это снижает КПД. А транзисторы p-канальные на 600-800 В легко найти? Еще одно: емкость канала полевых транзисторов на такое напряжение может быть и 1000 пФ, а может быть и больше. Рассчитывать ее, схему, нужно скрупулезно. Ладно, добью свою, займусь Вашей. Не люблю разбрасываться.
Цитата(SNGNL @ May 7 2013, 21:48) *
Зачем?
Как зачем? Объяснил же уже.))
О-о-о, да! 35000 В! Можно позавидовать! Только там ошибка, по-моему, в схеме. Я эту схему уже видел. Но, опять же - полевики...
Да ладно, чего там? Присоединяйтесь!)))
1...
2...
3...
1. Откуда ему, избытку, там взяться? Базовые токи всех транзисторов задаются напряжением питания ОУ (8 В) и резисторами сопротивлением в 1 кОм. Про резистивный делитель не понял вопрос.
2. Вы промоделируйте схему и Вы увидите, что к одному плечу может прикладываться напряжение 2 х 23 В, т.е. 46 В. 3 стабилитрона по 15 В дают напряжение суммарно 45 В. Так что там все нормально. "Vх = 23 В" не описка. Я уже говорил о том, что у меня нет моделей для OrCad стабилитронов на 50 (250) В и транзисторов КТ85х. Для моделирования приближенного это и не нужно. Ток покоя (или ток через все транзисторы) можно задать отличным от нуля. Это я сейчас прорабатываю.
3. У меня такая же фигня.((
Людей слушаю, но не все решения в примерах мне подходят. Почему? Дал комментарии.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 18:35
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 18:46
Сообщение #22
Книжечку вы прочитать не захотели... А там бы может попалась пара строчек и про необходимость коррекции. небольшими конденсаторами параллельно КБ переходу. Ну да и ладно. Похоже работает и так и сносно работает.
Ссылку на схему? Второе, что попалось в гугле
http://sxema.3dn.ru/publ/usiliteli_unch/us...50vt/12-1-0-114
Первую ссылку не даю. Она хоть и на 5 транзисторах, но там на входе и выходе разделительные конденсаторы. Гальваническая развязка нужна.
Rostislav
сообщение May 13 2013, 19:13
Сообщение #23
Вот что я породил.)) Чтобы передать принцип формирования тока покоя, я немного упростил схему. Как видно по результатам моделирования, ток выходных транзисторов Q1 и Q4 в 0 не уходит, хотя он и очень мал. Хотелось бы 5-20 мА в идеале. Что будет в макете, пока не знаю... Посмотрим! Теперь нужно этот кусок схемы интегрировать в предыдущий и тогда может быть получится вполне рабочий Франкенштейн.)) Готов выслушать критику. Может быть это решение можно упростить, а то у меня уже за десяток диодов получается?)))
Цитата(АндрейЦ @ May 13 2013, 21:46) *
Сейчас, почитаем и ссылку посмотрим... Ага, схема по ссылке отпадает - транзисторы разной структуры + сплошной дискрет - не для моего случая. Книгу ищу...
Кстати, про коррекцию. Из своего опыта: если возникает необходимость в таких корректирующих цепочках (по сути отрицательной обратной связи), то это уже плохо. Очень плохо. Лучше до этого не доводить. Будем надеяться на эмиттерные резисторы (те что 10 Ом) выходных транзисторов. Я их там не зря поставил. Они дают температурную стабильность (ну хоть какую-то), уменьшают вероятность возбуждения (т.к. снижают коэффициент усиления выходных транзисторов), ограничивают выходной ток схемы (защита своего рода).
Проект в OrCad. Если захочется поиграться.))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 19:22
Прикрепленный файл  HiVoltageAmplifer9.zip ( 56.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  HiVoltageAmplifer10.zip ( 31.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 19:22
Сообщение #24
Неужели таки разной структуры? В выходном каскаде прям?
Цепи коррекции, вами так нелюбимые корректируют влияние миллеровской ёмкости.
Да и прикрутить к оконечному каскаду ОУ неужели проблема?
У вас какое то странное увлечение диодами. Не нужны они ни в таком количестве, ни тем более так включённые.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 13 2013, 19:25
Rostislav
сообщение May 13 2013, 19:32
Сообщение #25
VT2 p-n-p структуры, вроде бы. Придется искать p-n-p на 700 В. И ОУ на тоже напряжение питания.)))
Емкость (по справочнику) Cкб=640пФ и Cк=5пФ/В для КТ850. Резисторы в цепях базы 1(10) кОм. Проглотим...
Да, странное.)))))) Но если это помогает решить задачу, то эта зацикленность не зло. Я другого решения не придумал. Предложите свое.
..., ни тем более так включённые.
Законодательно не запрещено.))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 19:50
iosifk
сообщение May 13 2013, 19:44
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 23:32) *
возьмите просто два силовых транзистора, сделайте на маленьком генераторе два изолированных источника питания. Включите их на БЭ транзисторов через опторезисторы. Опторезисторы - к операционнику. Получите каскад на 2-х одинаковых транзисторах. На медленных частотах должно работать... А там и постоянный сигнал пройдет на выход и переменный...
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 19:54
Сообщение #27
А вот что бы не искать ОУ на 700 вольт, подсмотрите в книжице идею выходного каскада с усилением по напряжению. Можно и не только в книжице. Гугль подскажет не одну схему на отечественных деталях с выходной мощностью порядка сотен ватт. Вот там, где размаха на выходе ОУ недостаточно, и есть ваш вариант.
Вот смотрите, вообще без ОУ. А, к примеру, BD244A 600вольтовый...
Работать будет и не на медленных частотах. Вот только непредсказуемый дрейф всю идею рубит на корню.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 13 2013, 19:51
Tano
сообщение May 13 2013, 19:57
Сообщение #28
Цитата(Rostislav .... а вдруг я захочу получить на выходе сигнал частотой 0.5 Гц?
Определитесь чего хотите .
С уважением Tano
Rostislav
сообщение May 13 2013, 20:05
Сообщение #29
Да, я встречал такую реализацию. Только что-то меня там очень смутило отсутствие какой-то регулировки/стабилизации сквозного тока между двумя транзисторами. В принципе и это сделать можно. Но вот то, что оптроны имеют (вроде) разное время включения и выключения, это да. Как бы это там не навредило. А идея очень красивая, простая.
Вот один из вариантов (вроде бы что-то похожее, если я не ошибаюсь): http://www.freepatentsonline.com/6563379.html
Ладно, все же хочется довести до конца начатое. Думаю, к выходным что-то родится. Уж очень уже хочется "прикрутить" ЦАП к этому усилителю.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 20:20
iosifk
сообщение May 13 2013, 20:17
Сообщение #30
Из: спб
Сделайте гарантированную паузу на нуле... Или как в импульсных источниках - мелкий тр-т, который на выходе имеет пару обмоток. Т.е. пока ток в нем по первичке течет в одну сторону, это вызывает запирающее напряжение между БЭ для другого транзистора. Там всего-то диод и что-то еще. Сейчас уже не помню...
А поскольку частота небольшая, то вроде должно получиться...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:46
Страница сгенерированна за 0.04688 секунд с 7
