Цитата(Skandalli @ May 13 2013, 10:12)
И еще вопрос.. Кто-нибудь эту проблему как-то решил? Редактированием модели, или еще как-то?
Покопался в своих закромах, нашел картинки, которые отправлял. И пришел к выводу, что мои и ваши вопросы - это проблема слабого знания программы.
Мой вопрос заключался в следующем: неинвертирующий усилитель с коэффициентом усиления 2. При построении графика через S-параметры получается ерунда.
Но если использовать "Дополнительные измерения"-"Коэффициент усиления по напряжению между портами" (Eij), то все становится на свои места:
Примерно аналогичная ситуация в вашем примере. Если обозначить входную и выходную цепи (in, out) и вывести графики по ним, то и проблема с непонятными цифрами вашего графика снимается (чтобы было видно все КУ=101):
Чтобы правильно отображался КУ=1001, усилитель д.б. суперСВЧ: у него должна быть очень высокая частота единичного усиления (высокая скорость нарастания выходного напряжения):
Компаратор может быть таким:
или таким:
Можно присандалить логический элемент, триггер Шмидта...
Затем можно оформить как субсхему...
