axalay
сообщение May 9 2013, 08:46
Пользователь №: 14 759
Есть такая проблема - кто что посоветует. Отдельно плата работает на любом слоте (и на разных машинах пробовали - результат одинаковый). Когда втыкается 2 платы - видится и работает только одна. Может в биосе че подкрутить или в дровах какие то тонкости? Пошел бухать - вечером выйду на связь. Спасиба!
Methane
сообщение May 9 2013, 09:09
Пользователь №: 43 230
VendorID DeviceID должны быть видны безо всяких драйверов.
axalay
сообщение May 9 2013, 10:33
Для каждой платы назначать их отдельно ? или как? Они одни и те же пока
Methane
сообщение May 9 2013, 10:42
Одни и теже должны быть. Если платы одинаковые. В линухе есть lspci, которая выдает все что знает про установленные pci устройства. Должны быть две платы с одинаковыми вендором и девайсом. А драйвер может не поддерживать работу одновременно с 2 карточками (по крайней мере в Linux)
axalay
сообщение May 9 2013, 15:30
а в Windows 7 (в данном случае 32 бита) есть че нить подобное? Может еверест? пока не можем попробовать.тока после праздников.
Methane
сообщение May 9 2013, 15:40
Не знаю. Винда для меня весьма странное творение.
http://www.ubuntu.com/download/desktop/try...ore-you-install
Скачайте, прошейте и загрузитесь.
потом
sudo cat /proc/bus/pci/devices
axalay
сообщение May 9 2013, 16:15
потом
Спасибо. Отпишусь о результатах после праздников. А пока может кто по виде мыслю покинет?
krux
сообщение May 16 2013, 16:33
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
под винду есть pcitree и RWEverything
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
