3 страниц V  < 1 2 3
> Порекомендуйте схему усиления., для сигнала от 0 до 300мВ
BvDV
сообщение May 13 2013, 12:16
Сообщение #31
Из: Б.М.
Пользователь №: 74 760
Цитата(=AK= @ May 13 2013, 13:26) *
Все равно это проще сделать без операционного усилителя.
Фототранзистор в первом приближении является источником тока.
Спасибо вам большое. Но пока не могу попробовать такой вариант, потому что условие для начала получить 1В из такого подключения какое есть, с общим эмиттером.
haker_fox
сообщение May 13 2013, 12:30
Сообщение #32
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (BvDV @ May 13 2013, 21:16) *
Читайте Хоровица и Хилла. Раздел ОУ и обратная связь. Там об усилителе (инвертирующем и неинвертирующем) две страницы максимум. Если опустить все математические выкладки, то на полстранички оба типа усилителя расписаны.
Ну, на худой конец, почитайте википедию.
З.Ы. Я бы мог Вам тут всё это написать, естественно, но это очень просто. Этот путь Вам нужно самому пройти. У Вас там еще проблем хватит.
З.Ы.Ы. Удачи!
Выбор.
muravei
сообщение May 13 2013, 14:17
Сообщение #33
Пользователь №: 7 591
BvDV
сообщение May 13 2013, 16:37
Сообщение #34
Из: Б.М.
дело в том что я уже собрал на операционике и макетной плате не инвертирующий усилитель и только после этого появилась возможность померять сигнал. Когда же померил то впал в ступор sm.gif Если простой сигнал, возростающий от нуля к примеру до 1В понятно как усилить, а как такой, не пойуму.
да кстати. я уже понял, по другому хорошое понимание происходящего не придёт.
=AK=
сообщение May 13 2013, 21:55
Сообщение #35
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Вы это о чем? Я не менял схему включения вашего фототранзистора, он остался включенным точно так же, как был, с общим эмиттером.
У вас входное напряжение 2В должно появиться на выходе тоже как 2В. Вот и сделайте 2В "виртуальной землей" (ВЗ). Входной сигнал меняется относительно ВЗ на -0.2В, выходной сигнал дожен меняться на -1В. Значит, классический неинвертирующий усилитель на ОУ, коэфф. усиления Ку=5, отношение резисторов в обратной связи должно быть 4:1. Теперь надо получить точку со смещением 2В. Делаем резистивный делитель, к 5В идет резистор R3=30 кОм, к земле идет резистор R4=20 кОм, а в точке их соединения получаем искомые 2В. К этой точке подключаем инвертирующий вход ОУ. Получилось, что "с точки зрения ОУ" его инв. вход поключили к ВЗ резистором 20*30(20+30) = 12 кОм. Теперь между выходом и инв. входом включаем резистор R5 = 12*4 = 48 кОм, чтобы получить Ку=5. Неинвертирующий вход подключаем к коллектору фототранзистора.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.03571 секунд с 7
