> Multisim 12 не хочет считать правильно ФЧХ
Акимыч
сообщение May 5 2013, 15:05
Из: С-Пб
Пользователь №: 76 731
Вечер всем добрый. Столкнулся с проблемой Multisim 12 не хочет считать правильно ФЧХ и соответственно и АЧХ аналоговых схем, даже самых примитивных, выше фильтра второго порядка программе не проживать, уже три разных версии программы перепробовал, а всё не хочет считать. Может я что-то не так делаю? или всё-таки прога? wacko.gif Я новичок в этом деле...
Акимыч
сообщение May 6 2013, 08:54
Из: С-Пб
Ау есть здесь кто-нибуть живой? Кто-нибудь с Multisimom общается? Может другую прогу?
RHnd
сообщение May 6 2013, 11:07
Пользователь №: 26 997
Я сам этим не пользуюсь, но могу предположить, почему никто не отвечает - вопрос не задан.
Попробуйте подготовить какую-то простую схему, для которой вы уверены, что характеристики считаются неправильно. Выложите ее сюда в виде файла программы и, наверное, в виде картинки. Приведите результаты того, что считает программа. Опишите и аргументируйте, что, на ваш взгляд, должно быть. Покажите, где рассогласование. Вот тогда шансы на ответ гораздо больше.
Акимыч
сообщение May 15 2013, 10:33
Из: С-Пб
Спасибо
Начнём с самого простого примера:
тау
сообщение May 15 2013, 11:03
Пользователь №: 42 757
мож я слепой , но для третьего звена фильтра по вашей схеме большой разницы в другом симуляторе как бы не видно.
Ваш четвертый прибор показывает тоже что и третий - все правильно, там нет четвертого звена (R4 не является элементом фильтра).
Входной конденсатор С1 не при делах по вашей схеме.
Акимыч
сообщение May 15 2013, 11:27
Из: С-Пб
прошу прощения...
тау
сообщение May 15 2013, 11:43
Цитата(Акимыч @ May 15 2013, 15:27) *
прошу прощения...
ну и что далее , какие проблемы , Вы не видите заворота фазы на 360o на четветром звене далеко за пределами фильтра? - так оно там есть , просто Мультисим ломает изображение ФЧХ при переходе через границу 180 градусов, это его фича , но напрягает мало кого.
Акимыч
сообщение May 15 2013, 12:16
Из: С-Пб
Заворот виден, но прога его не видит, если собрать простейший генератор
на подобном фильтре то генерации нет, программа выдаёт параметры простого фильтра, а не генератора, и не важно на чем он собран. Если же брать какой-нибудь комбинированный фильтр то вообще АЧХ из-за этих "заворотов" имеет разрывы и амплитуду программа не определяет и выдаёт либо "0", либо бесконечность, либо ошибку.
тау
сообщение May 15 2013, 12:47
что за "Прога"?
Пишите яснее. Схему простейшего генератора - в студию. Не хотит работать - заставим
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
