8 страниц V   1 2 3 > »
> Питание SIM900.
Буратино
сообщение May 18 2013, 07:10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Подскажите, что сейчас наиболее подходящее для питания модуля SIM900?
Входное напряжение 15 В импульсный источник питания на 1,7 А. Нужно что-то хорошо зарекомендовавшее себя и недорогое. К площади стабилизатора на плате особенных требований нет, но и лишнего нам не нужно. Спасибо!
Сейчас смотрю на L5973, ST1S10.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vassabi
сообщение May 18 2013, 08:58
Пользователь №: 75 678
ST1S10 более требовательна к охлаждению (нужны большие полигоны с кучей переходных отверстий), в итоге может получится, что по занимаемой площади источник на ней будет занимать больше площади, чем на L5973, которая раз в 10 габаритнее.
Я сейчас пользую L5973 без охлаждения - температура на пару градусов выше комнатной.
id_Alx
сообщение May 18 2013, 09:35
Пользователь №: 19 504
Не нагреет SIM900 выше допустимой температуры ST1S10 даже в режиме непрерывной передачи данных, так что полигон может не выходить за размеры корпуса.
sobr
сообщение May 18 2013, 09:49
Пользователь №: 24 552
А что говорит документация на SIM900 относительно требований к источнику питания?
vassabi
сообщение May 18 2013, 10:07
Документация на SIM900 говорит LM2596
Aner
сообщение May 18 2013, 10:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Буратино @ May 18 2013, 10:10) *
Много лучше L5973D, чем ST1S10 это из расчетов, тестирования и выпуска и эксплуатации серийных изделий. ST1S10 более высокочастотна, чувствительна, более критична к разводке, слабее защита. И если дохнет, то не закорачивает выход. Но требует меньшей по габаритам катушки и меньших конденсаторов на выходе. Для мелкосерийных или тестовых изделий без проблем, хотя лучше вместо её пользовать ST1S14, понадёжнее, но дороже L5973D.
sobr
сообщение May 19 2013, 07:30
Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания.
Теперь два момента по порядку:
Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он (источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе.
Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. Начинаем думать...
Второй момент - источник питания это не только микросхема но и емкость после нее. В результате микросхема должна обеспечить зарядку конденсатора нужной емкости за 4.038 милисекунды, а емкость конденсатора должна быть такой, что бы обеспечить питание модуля током до 2А в течении 577 микросекунд. И получается, что микросхеме не обязательно обеспечивать выходной ток 2А.
Проверяем, сразу оговорюсь, что в эксперементе участвует не SIM900 а WS6318 у него пиковый ток 1.6А.
Берем микросхему MCP16301 (600mA), катушка идуктивности (800mА), конденсатор 220mF, что мы имеем:
Наблюдаем просадку в 400 mV, плохо... Запаиваем второй конденсатор той же емкости, и смотрим:
Вот теперь все просто замечательно!
В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная.
Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
Harbinger
сообщение May 19 2013, 09:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
577 мкс можно для верности удвоить. Ибо GPRS класс 10 позволяет задействовать 2 тайм-слота на передачу. Если класс 12 - то вплоть до 4 слотов, т.е. половину времени модуль может находиться в передаче.
Другое дело, что операторы обычно жмутся и "простым смертным" абонентам выделяют всего один слот.
Для SIM900 пиковый ток 2 А может получиться при работе на полной мощности на сильно рассогласованную нагрузку, причём емкостного характера. В старых версиях HD было прописано 1,5 А - но при работе на строго 50 Ом.
sobr
сообщение May 19 2013, 10:01
Не возражаю, суть меняется не сильно.
Конечно, микроФарад.
Harbinger
сообщение May 19 2013, 10:16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
sobr
сообщение May 19 2013, 10:43
Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 17:16) *
даже если придут квиктеловцы и начнуть рассказывать какие у них обалденные мудули с класс12, это ни коим образом не относится к выбору микросхемы питания для SIM900, а ведь именно об этом вопрошал топикстартер. laughing.gif
Aner
сообщение May 19 2013, 21:56
Из: СПБ
В процессе конекта мощность максимальная от модуля, слотов может быть и поболее, но затем идет аттеньюирование мощности. Зависит от зоны или косвенно от RSSI сигнала в зоне. Вы с минимальным уровнем поиграйтесь, там будет все ясно. Или ваш модем все время в зоне с RSSI=31?
Alechek
сообщение May 20 2013, 05:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Для тестирования питания у нас была изготовлена нагрузка, имитирующая модем (коммутируемые на 1-2 таймслота 2 Ом). Переходные процессы сразу все видно, и без насилования модема.
Из наблюдений, MP4560 весьма неплохо справляется, даже если от нее отбирать еще миллиампер 600, при питаниии 12В.
Slonofil
сообщение May 20 2013, 06:09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
А в чём, позвольте полюбопытствовать, заключается бОльшая чувствительность и слабость защиты у ST1S10? TVS и (в случае нестабильного внешнего питания) дроссель по входу - недостаточно? Кстати, в Питере S14 почти на 20 целковых дешевле S10.
И в чём может проявляться критичность в разводке? Такой (см. изображение) вариант подойдёт?
CADiLO
сообщение May 20 2013, 06:30
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Тут еще стоит вопрос доступности микросхем - особенно для мелкосерийных изделий. В одном регионе можно достать LM, но нет синхронников. В другом регионе - наоборот. У нас например с ST не очень хорошо сложилось по доставаемости. Так что предлагаем микрочиповские MCP16321 (322, 323) - не идеально конечно, зато доступно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
