Питание SIM900. |
May 18 2013, 09:35
Пользователь №: 19 504
Цитата(vassabi @ May 18 2013, 11:58)  ST1S10 более требовательна к охлаждению (нужны большие полигоны с кучей переходных отверстий), в итоге может получится, что по занимаемой площади источник на ней будет занимать больше площади, чем на L5973, которая раз в 10 габаритнее. Я сейчас пользую L5973 без охлаждения - температура на пару градусов выше комнатной. Не нагреет SIM900 выше допустимой температуры ST1S10 даже в режиме непрерывной передачи данных, так что полигон может не выходить за размеры корпуса.
May 18 2013, 10:07
Пользователь №: 75 678
Цитата(sobr @ May 18 2013, 12:49)  А что говорит документация на SIM900 относительно требований к источнику питания? Документация на SIM900 говорит LM2596 А я оговорился, пользую именно ее, а не L5973
May 18 2013, 10:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Буратино @ May 18 2013, 10:10)  Подскажите, что сейчас наиболее подходящее для питания модуля SIM900? Входное напряжение 15 В импульсный источник питания на 1,7 А. Нужно что-то хорошо зарекомендовавшее себя и недорогое. К площади стабилизатора на плате особенных требований нет, но и лишнего нам не нужно. Спасибо!
Сейчас смотрю на L5973, ST1S10. Много лучше L5973D, чем ST1S10 это из расчетов, тестирования и выпуска и эксплуатации серийных изделий. ST1S10 более высокочастотна, чувствительна, более критична к разводке, слабее защита. И если дохнет, то не закорачивает выход. Но требует меньшей по габаритам катушки и меньших конденсаторов на выходе. Для мелкосерийных или тестовых изделий без проблем, хотя лучше вместо её пользовать ST1S14, понадёжнее, но дороже L5973D.
May 19 2013, 07:30
Пользователь №: 24 552
Цитата(vassabi @ May 18 2013, 17:07)  Документация на SIM900 говорит LM2596 А я оговорился, пользую именно ее, а не L5973  Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания. Теперь два момента по порядку: Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он ( источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе. Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
. И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. Начинаем думать... Второй момент - источник питания это не только микросхема но и емкость после нее. В результате микросхема должна обеспечить зарядку конденсатора нужной емкости за 4.038 милисекунды, а емкость конденсатора должна быть такой, что бы обеспечить питание модуля током до 2А в течении 577 микросекунд. И получается, что микросхеме не обязательно обеспечивать выходной ток 2А. Проверяем, сразу оговорюсь, что в эксперементе участвует не SIM900 а WS6318 у него пиковый ток 1.6А. Берем микросхему MCP16301 (600mA), катушка идуктивности (800mА), конденсатор 220mF, что мы имеем:
Наблюдаем просадку в 400 mV, плохо... Запаиваем второй конденсатор той же емкости, и смотрим:
Вот теперь все просто замечательно! В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная. Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
May 19 2013, 09:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(sobr @ May 19 2013, 10:30)  Теперь посмотрим какую часть в общем потреблении занимает этот самый период передачи:
. И видим что он составляет 577 микросекунд каждые 4.615 милисекунд. 577 мкс можно для верности удвоить. Ибо GPRS класс 10 позволяет задействовать 2 тайм-слота на передачу. Если класс 12 - то вплоть до 4 слотов, т.е. половину времени модуль может находиться в передаче. Другое дело, что операторы обычно жмутся и "простым смертным" абонентам выделяют всего один слот. Для SIM900 пиковый ток 2 А может получиться при работе на полной мощности на сильно рассогласованную нагрузку, причём емкостного характера. В старых версиях HD было прописано 1,5 А - но при работе на строго 50 Ом. ...Конденсатор в 220 mF, естественно, очепятка?
May 19 2013, 10:01
Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  577 мкс можно для верности удвоить. Ибо GPRS класс 10 позволяет задействовать 2 тайм-слота на передачу. Не возражаю, суть меняется не сильно. Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  Если класс 12 - то вплоть до 4 слотов, т.е. половину времени модуль может находиться в передаче. Другое дело, что операторы обычно жмутся и выделяют всего один слот.  SIM900 и Class 12? Не наш случай! Цитата(Harbinger @ May 19 2013, 16:47)  конденсатор в 220 mF, естественно, очепятка?  Конечно, микроФарад.
May 20 2013, 06:09
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(Aner @ May 18 2013, 13:42)  Много лучше L5973D, чем ST1S10 это из расчетов, тестирования и выпуска и эксплуатации серийных изделий. ST1S10 более высокочастотна, чувствительна, более критична к разводке, слабее защита. И если дохнет, то не закорачивает выход. Но требует меньшей по габаритам катушки и меньших конденсаторов на выходе. Для мелкосерийных или тестовых изделий без проблем, хотя лучше вместо её пользовать ST1S14, понадёжнее, но дороже L5973D. А в чём, позвольте полюбопытствовать, заключается бОльшая чувствительность и слабость защиты у ST1S10? TVS и (в случае нестабильного внешнего питания) дроссель по входу - недостаточно? Кстати, в Питере S14 почти на 20 целковых дешевле S10. И в чём может проявляться критичность в разводке? Такой (см. изображение) вариант подойдёт?
