4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> GCC: Аварийный выход из прерывания (функции), чем заменить оператор goto?
Lagman
сообщение May 19 2013, 18:26
Сообщение #16
Пользователь №: 10 245
Цитата(MaxiMuz @ May 19 2013, 20:27) *
Точно! программа должна выполнить определенные действия и завершиться.
Если брать микроконтроллеры то там редко когда программа завершается, передавать управление некому, запуск только через включение питания (ресет).
Xenia
сообщение May 19 2013, 19:04
Сообщение #17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Lagman подал хорошую идею. Разовью.
Ветвление надо произвести только один раз - в самом начале main(), еще до вхождения в бесконечный цикл.
Что вроде того:
char semafor = false;
main()
   if( semafor)
      // определенные экстренные действия
   for(;;)
       // бесконечный цикл
В прерывании же при обнаружении экстренного случая взводится светофор (semafor = true) и программа запускается с нулевого адреса (setjmp 0).
P.S. Кажись с пронеслась я со своей идеей, т.к. при инициализации semafor тоже почистится. Впрочем, в качестве семафора можно взять какой-нибудь аппаратный регистр.
_Артём_
сообщение May 19 2013, 20:02
Сообщение #18
Пользователь №: 17 322
Если нужно завершить программу, то почему бы не сделать возврат из прерывания не в точку вызова, а туда где лежит фнкция завершающая программу?
volatile unsigned char fatal_error;
void my_exit()
    cli();
    while (fatal_error) {
        PORTC^=1;
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
ISR(SPM_RDY_vect)
    SPMCR&=~(1<<SPMIE);
    unsigned char error_detected=0;
    // какие-то дайствия
    if (error_detected) {
        unsigned short sp = SP;
        unsigned short return_address=(unsigned short)my_exit;
        unsigned char *ptr=(unsigned char *)sp;
        fatal_error=1;
        ptr++;
        *ptr++=return_address>>8;
        *ptr++=return_address&255;
        asm("ret");
Tiro
сообщение May 19 2013, 21:32
Сообщение #19
Пользователь №: 768
Помоему то что нужно!
Но всеже както странно , первый раз вижу оператор '&&' в таком применении. Это какаято особенность GCC стандарта ?
Да, это GNU расширение стандарта "С". В Вашем случае я бы использовал для восстановления микроконтроллера функцию с атрибутами static inline, а потом пересбросил бы микроконтроллер.
Xenia
сообщение May 19 2013, 23:31
Сообщение #20
Цитата(_Артём_ @ May 20 2013, 00:02) *
Если нужно завершить программу, то почему бы не сделать возврат из прерывания не в точку вызова, а туда где лежит функция завершающая программу?
_Артём_
сообщение May 20 2013, 00:00
Сообщение #21
Цитата(Xenia @ May 20 2013, 02:31) *
Можно и написать, но наверняка тогда прерыванию потребуется больше регистров для завершения(количество регистров зависит отсложности действий при завершении), которое выполнится один раз. То есть прерывание всегда будет сохранять-востанавливать много регистров.
А если сделать по-моему варианту, то может быть прерыванию регистров меньше понадобится(но вариант с jmp лучше чем ret). Но работа программы завершится и возобновлена может быть только после сброса.
Палыч
сообщение May 20 2013, 04:53
Сообщение #22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если достаточно "мягкого" рестарта, то семафор заменяет пара функций setjmp / longjmp.
MaxiMuz
сообщение May 20 2013, 12:40
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Вообщето я так и хочу сделать, только не в функцию , а в участок main
Сергей Борщ
сообщение May 20 2013, 13:21
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MaxiMuz @ May 20 2013, 15:40) *
а в участок main
А вы уверены, что этот участок адекватно отреагирует на мусор в стеке?
_Артём_
сообщение May 20 2013, 13:31
Сообщение #25
Мне почему-то кажется что код идущий после метки будет выкинут оптимизатором. Или нет?
Вы с какими настройками компилируете?
Xenia
сообщение May 20 2013, 13:44
Сообщение #26
Если это лебединая песнь, то легко можно установить стек(и) на начало перед прыжком.
Сергей Борщ
сообщение May 20 2013, 17:03
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Xenia @ May 20 2013, 16:44) *
установить-то можно. Вот только main() может выделить на стеке место под переменные лебединой песни и даже, возможно, разместить там заранее какие-то значения. И при установке указателя стека на начало получим обращение к несуществующей памяти, а при переходе с кучей хлама на стеке будем обрабатывать мусор. Поэтому все и пишут, что решение ущербное по условию..
ARV
сообщение May 20 2013, 17:12
Сообщение #28
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если очень хочется, то можно вот так:
void  __attribute__((noreturn)) my_exit(void){
    PORTB = 0xFF;
    while(1);
ISR(TIMER1_OVF_vect){
    if(PINB & 1){
        PORTB = 0;
    } else {
        // проблема - обрабатываем лебединую песню!!!
        void *ptr = my_exit;
        goto *ptr;
при желании my_exit() можно вызывать и в main, не нарушая общей структуры программы. хотя с моей точки зрения это кривой костыль, правильное по моему мнению решение я озвучивал ранее.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Xenia
сообщение May 20 2013, 18:41
Сообщение #29
Нормальные люди в main() локальных переменных не заводят! sm.gif Что проку от их локальности, если main() никогда не завершается? Переменные, используемые в main(), лучше объявлять глобальными - результат тот же самый, зато стек не расходуется впустую. А если не хотите, чтобы эти переменные из других модулей были видны, то объявите их static.
_Артём_
сообщение May 20 2013, 19:03
Сообщение #30
Цитата(Xenia @ May 20 2013, 21:41) *
Смишно.
Нет результат не тот же самый - расходуется память под глобальные переменные, причём не меньше. В случае использования локальных переменных компилятор может использовать одни и те же адреса в ОЗУ для разных переменных, а для глобальных так не получится.
Зачем? Лучше их сделать локальными, тогда точно не будут видны.
if(PINB & 1){
PORTB = 0;
} else {
goto *ptr;
}[/code]
goto заменилось на JMP my_exit без ненужного сохранения регистров. Надо же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
