4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Камера Ov7670, Диапазон чувствительности камеры
DASM
сообщение May 21 2013, 03:52
Сообщение #16
Пользователь №: 5 493
Цитата(dinam @ May 21 2013, 06:07) *
Разделяю мнение. Поэтому и стали сами для своих нужд делать. Уже приличная линейка из 6-7 типов камер получилась.
DM368 или иное?
dinam
сообщение May 21 2013, 04:29
Сообщение #17
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Иное. Реклама.
Новейшая информация в файле.
Прикрепленный файл  _________new.doc ( 63.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
DASM
сообщение May 21 2013, 04:47
Сообщение #18
Неплохо. А как global shutter делали ? Мне кроме как использовать диафрагму объектива в качестве центрального затвора ничего в голову не пришло. И поправьте кодировку плиз, с планшета кракозябры. Так а на чем делали то есши не секрет ?
dinam
сообщение May 21 2013, 04:55
Сообщение #19
Global shutter это характеристики самой матрицы, ну и соответственно камеры. По-другому никак.
Про крокозябры не понял. Планшета нет sad.gif. Смартфон содержимое моего файлика отображает нормально.
DASM
сообщение May 21 2013, 05:02
Сообщение #20
У меня ненормально. Ну да ладно. Так насколько я понял, для режима globall shutter нужен механический затвор. На сайте цены есть ?
dinam
сообщение May 21 2013, 05:11
Сообщение #21
Неправильно поняли. Global shatter должно быть указано в характеристиках самого image sensor, пример. Всё остальное компромиссы. Если хотите снимать в движении надо использовать global shatter с импульсной засветкой. Rolling shatter даёт сдвиг изображения. На Youtube видел ролики на эту тему.
сообщение May 21 2013, 06:24
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Оценил бы, если бы не интерфейс... Сейчас категорически не стану покупать камеру с USB. Собираюсь купить такую. Без объектива предлагают за $250.
dinam
сообщение May 21 2013, 06:43
Сообщение #23
To DASM Про цены забыл написать, т.к. мы не продаем их обычно. Только если кто-то сильно попросит.
To Herz Usb конечно не фонтан. Но когда надо к одному компу подключить штук 7 камер, то у USB проявляются преимущества. Да и выбор камер резко сужается, когда из семи четыре камеры должны работать синхронно, а остальные по внешнему запуску. И каждая должна уметь управлять светодиодным и лазерным осветителем. Тут и проявляются преимущества натурального хозяйства.
AlexandrY
сообщение May 21 2013, 07:23
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Ну с вашим "теневым методом измерения" наверно любая веб камера подошла бы, только пластмассовые линзы заменить на нормальные.
Камеры, как понял, прямо к компьютеру подключаете, и "оригинальные алгоритмы цифровой обработки сигнала" там же.
dinam
сообщение May 21 2013, 07:33
Сообщение #25
Ну это только один из методов. Нас интересуют только черно-белые камеры (матрицы) с приличным размером пикселя (больше 5 микрон) выдающие сырое несжатого видео с возможностью внешнего запуска. Интересуют матрицы с разным количеством мегапикселей. Необходимо также иметь полный доступ ко всем регистрам, которые доступны в матрице, чтобы иметь возможность реализовать всякие хитрые вещи. Неужели есть такие вебкамеры???
DASM
сообщение May 21 2013, 07:39
Сообщение #26
У меня на хар-ках матрицы указан глобал шаттер, далее читаем - все строки матрицы сбрасываются при этом одновременно, но далее каждая строка засвечивается пока не будет считана, то есть первые строки будут экспонированы меньшее время, чем последние, что приводит к мысли о мех .затворе. Это матрица у меня такая ущербная ? Есть ли матрицы, которые экспонируют заданное время все строки, после чего хранят до считывания ? Укажите хоть порядок цен, раз проект не для продажи.
dinam
сообщение May 21 2013, 07:57
Сообщение #27
Я что-то не понимаю про какую матрицу вы говорите, дайте ссылку на datasheet. Порядок цен от 1000$ за бескорпусное исполнение (сами встраиваете бутерброд из двух плат в своё устройство) для матриц MT9M001C12STM и MT9V032C12STM ES. До раз в 10 больше за CMV4000-2E5M1PP и IBIS4-A-6600. Плюс надо понять чего вы хотите иметь от нашего ПО. С нами имеет смысл заморачиваться если вам не хватает возможностей промышленных камер других производителей и вы увидели эти возможности у нас biggrin.gif.
DASM
сообщение May 21 2013, 08:29
Сообщение #28
MT9P031 http://www.aptina.com/products/image_sensors/mt9p031i12stc/
The GRR modes attempt to address the shearing effect by starting all rows' exposures at
the same time. Instead of the first scan used in ERS mode, the reset to each row is
released simultaneously. The second scan occurs as normal, so the exposure time for
each row would different. Typically, an external
Кажется понял, у Вас Global shutter—TrueSNAPTM, а у меня только примочка, обдегчающая реализацию - Shutter Release, но закрывать мне его придется механически
У Вас кадровый затвор вижу только на матрицах низкого разрешения. 5 мег - только бегущий увидел.
dinam
сообщение May 21 2013, 08:49
Сообщение #29
У меня только две камеры с Rolling Shutter, остальные с Global Shutter. Global Reset Release ни разу не использовал, может вам и поможет. А про ERS вот хорошая картинка № 13 в datasheet NOII4SM6600A .
DASM
сообщение May 21 2013, 09:00
Сообщение #30
Да, но я не вижу у Вас ни одной камеры с глобал шаттером высокого разрешения
Картинка то понятна, именно такой метод (электронный затвор) и приведет к деформации подвижного изображения. Global Shutter в ней не реализован как можно понять, и для таких съемок нужен мех затвор
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
