5 страниц V   1 2 3 > »
> Закапывание аккумуляторов
vladec
сообщение May 22 2013, 08:28
Пользователь №: 9 158
Сам несколько не в теме, по поводу использования аккумуляторов, по этому прошу сильно не пинать.
Возникла необходимость в применении гелевых свинцовых аккумуляторов на улице (-40 - +40 град). Режим работы - днем заряд; ночью - разряд.
На сколько я понимаю, на минусе (ниже -5 град), без подогрева аккумуляторы, более-менее нормально могут работать на разряд, но очень плохо заряжаются, быстро теряя ресурс.
Для решения этой проблемы слышал рекомендацию - закапывать аккумуляторы в землю, с целью стабилизации их температурного режима.
Вопрос, как это можно реализовать, нужны ли и существуют ли для этого какие то специальные контейнеры, средства герметизации контактов, аварийного клапана, газоотводные трубки и т.п.??
Methane
сообщение May 22 2013, 08:33
Пользователь №: 43 230
Гуглите "погреб".
MrYuran
сообщение May 22 2013, 09:01
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А какие в гелевом могут быть аварийные клапана?
Его, насколько я понимаю, кипятить никак нельзя.
Поскольку из геля газ никак не всплывет, и если бабахнет, то там же на месте.
Может, термос спасет?
Какой-нибудь пенопластовый короб с термоаккумулятором внутри
kovigor
сообщение May 22 2013, 09:57
Пользователь №: 56 295
Я разбирал такие аккумуляторы, там банки закрыты мягкими резиновыми крышечками, из-под которых вполне смогут выйти газы. Но это явно не аварийные клапаны ...
Заряд ? В автомобилях аккумуляторы заряжаются и разряжаются на морозе. Да, с понижением температуры падает емкость, но аккумуляторы-то работают ! Если нельзя использовать гелевые аккумуляторы, то почему бы не применить обычные, вроде автомобильных ?
Вот, Панасоник свои аккумуляторы не советует заряжать при температуре ниже нуля, а разряжать - при температуре ниже -15 С. Похоже, эти аккумуляторы плохо подходят для работы на улице. Интересно, есть ли низкотемпературные гелевые аккумуляторы ?
http://www.panasonic.com/industrial/includ...ForHandling.pdf
И еще:
http://www.panasonic.com/industrial/includ...LA_Overview.pdf
alexvu
сообщение May 22 2013, 11:07
Пользователь №: 68 299
Продаются уличные шкафы с подгревом.
Есть и контейнеры (оболочки) с подогревом для аккумов для установки в обычном шкафу.
Конечно, подогрев ведется при наличии сетевого питания.
А закопав аккумулятор (на глубину не менее 1.5 м в московском климате) вы лишаетесь возможности обслуживания и операитвного ремонта.
Но в принципе, поместив аккум в пластиковую коробку IP66 с соответствующими вводами, его можно и закопать.
Methane
сообщение May 22 2013, 11:10
Три кольца колодезных и сверху люк.
kovigor
сообщение May 22 2013, 12:19
Когда строили наши городские фонтаны, в землю закапывали не то что аккумуляторы, а мощные насосы, для чего отрывали небольшие котлованы, монтировали там насосы и перекрывали сверху плитами. А потом сверху разбили газоны. Доступ к насосам - через люки. Шум насосов на поверхности не слышен, и глядя на газоны возле фонтанов, никаких мыслей о целом электрохозяйстве под газонами не возникает. Но я-то видел, как это строилось, посему и знаю, в чем тут секрет. sm.gif Так что все можно сделать, вопрос в целесообразности ...
vladec
сообщение May 24 2013, 06:18
В плане целесобразности - дело в том, что не видно другого очевидного способо борьбы с низкими температурами не расходуя ценную энергию на подогрев.
Methane
сообщение May 24 2013, 06:45
Ну значит 4 кольца по 2 метра закопайте, сверху стандартная крышка. После этого начинайте борьбу с грунтовыми водами, не расходуя ценную энергию на дренажный насос. sm.gif
kovigor
сообщение May 24 2013, 08:08
Зачем такие большие кольца ? Попросить, чтобы пробурили скважинку полутораметровой глубины и диаметром сантиметров 15. Буровая установка базируется на автомобилях вроде КРАЗ или ГАЗ-66 и может подъехать куда угодно (менее глубокие скважинки я в юности бурил вручную, ручным буром, продавались такие в начале 90-х, для дачников). В скважинку вставить асбоцементную трубу (или просто полиэтиленовую, для канализации, заглушив ее снизу стандартной крышкой для защиты от грунтовых вод), затем на дно залить полведра того же битума (если опасаетесь грунтовых вод). А дальше подождать, пока все высохнет и остынет и опустить на дно аккумулятор на тросике. Аккумулятор маленький, в трубу влезет. Зачем там колодезные круги ?
сообщение May 24 2013, 08:59
Пользователь №: 45 710
Есть строительные нормы на промерзание грунта, они сильно разнятся от географической широты и типа грунта, 1,5 метра в общем случае впритык.
r_dot
сообщение May 25 2013, 00:03
Пользователь №: 29 791
... не расходуя ценную энергию на подогрев.
По-моему, самое дешёвое и простое решение - термоизолированный ящик. Даже просто сантиметров 5 пенопласта позволит обойтись минимальнейшим подогревом.
Petr_I
сообщение May 25 2013, 07:28
Пользователь №: 59 793
Шуба из пенопласта хорошо при - 20, а при +40?
Аккумуляторы имеют свойство греться при зарядке/разрядке.
Егоров
сообщение May 25 2013, 09:56
Пользователь №: 76 048
В любом случае, пенопласт + махонький вентилятор практичнее и дешевле бетонно-земляных работ.
Да и саму задачу в целом нужно хорошо осмыслить, проверить расчетом. Руководствоваться слухами и смутными опасениями нельзя.
Похоже, очередная сложная надуманная проблема.
r_dot
сообщение May 25 2013, 10:41
Тогда надо решать вопрос по-взрослому - ставить что-то из этого (всяко дешевле, чем землю рыть и лазить туда обслуживать):
Диапазон рабочих температур -50 ... +60
10НКГЦ-1Д ФЮ3.585.349ТУ
2Х25НКМ-5-АМ ТУ16-92, ИЛВЕ.563531.020ТУ/С
2Х25НКМ-5-Б ТУ16-88, ИЛВЕ.563542.002ТУ/С
Диапазон рабочих температур -50 ... +50
2КМ30Р ТУ3482-036-046828597-2004
5КМ100 ТУ3482-025-04682597-2002
10НКГЦ1,3-2; 10НКГЦ1,3-2-1 ТУ3482-010-04682597-99
10НКГЦ1,8-2; 10НКГЦ1,8-2-1 ТУ3482-024-04682597-2002
10НКГЦ3,5-2; 10НКГЦ3,5-2-1 ТУ3482-010-04682597-99
10НКГЦ6-2; 10НКГЦ6-2-1 ТУ3482-010-04682597-99
10НКГЦ-1,7 ТУ3482-062-04682597-2006
10НКГЦ-2,2 ТУ3482-062-04682597-2006
10НКГЦ-5 ТУ3482-062-04682597-2006
10НКГЦ-7 ТУ3482-062-04682597-2006
10НКМГ-1МД ЖФИР.563521.022ТУ
НКГЦ1,8-2; НКГЦ1,8-2-1 ТУ3482-035-04682597-2004
Диапазон рабочих температур -40 ... +50
5КН70Р ТУ3482-017-05758523-2002
5НКГЦ-0,9; 5НКГЦ-0,9-1 ТУ3482-018-04682597-2001 -40 - +50
5НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006
5НКЛБ-70 ИРФМ563513.016ТУ (ФБ3.5763868ТУ)
6НКГЦ-0,9; 6НКГЦ-0,9-1 ТУ3482-018-04682597-2001
6НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006
10В.КСМ10Р ТУ3482-017-04682597-2001
10НКГ-8К ТУ16.729.233-80
10НКГЦ-0,9 ТУ3482-018-04682597-2001
10НКГЦ-1,1 ТУ3482-062-04682597-2006
4НМГЦ-0,9-П ТУ3482-004-07626895-2001
6НМГЦ-0,9-П ТУ3482-004-07626895-2001
7НМГЦ-0,9 ТУ3482-004-07626895-2001
10НЛЦ-0,9 ТУ3482-002-04682597-96 (ИКШЖ563511.078)
10НМГГЦ-1,5С ТУ3482-058-20503890-2004
10НМГГЦ-3,5С ТУ3482-058-20503890-2004
10НМГГЦ-7,5С ТУ3482-058-20503890-2004
10НМГЦ-2,5 ТУ3482-004-07626895-2001
10НМГЦ-5,0 ТУ3482-004-07626895-2001
10НМГЦ-8,5 ТУ3482-004-07626895-2001
22НМГ-7СК ТУ3482-031-04682597-2003
НЛЦ-0,9 ТУ3482-001-04682597-96 (ИКШЖ563341.046)
НЛЦ-0,9-1 УХ0.357.008ТУ 22/22
НМГГЦ-1,5С ТУ3482-057-20503890-2004
НМГГЦ-3,5С ТУ3482-057-20503890-2004
НМГГЦ-7,5С ТУ3482-057-20503890-2004
НМГЦ-2,5 ТУ3482-003-07626895-2001
НМГЦ-5,0 ТУ3482-003-07626895-2001
НМГЦ-8,5 ТУ3482-003-07626895-2001
2ЛИА-1,5 ТУ3482-049-04682597-2005
2х4ЛИКГП-0,9 ТУ3482-062-20503890-2005
3ЛИА-4 ТУ3482-050-04682597-2005
3ЛИА-7 ТУ3482-050-04682597-2005
3ЛИА-14-1 ТУ3482-050-04682597-2005
3ЛИА-14-2 ТУ3482-050-04682597-2005
6х4ЛИКГЦ-1,5С ТУ3482-065-20503890-2005
8ЛИКГП-10 ТУ3482-062-20503890-2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:09
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
