> DDR3 DRAM: вступая на дорогу, DDR3, Virtex5, помогите определиться
Intekus
сообщение Apr 28 2013, 18:39
Пользователь №: 35 621
Помогите определиться с ОЗУ для нового изделия.
Как основной вариант, рассматриваем DDR. Привлекает возможность обойтись единственным корпусом. Устраивает как по объёму - они есть до 1 ГБайт (http://www.samsung.com/global/business/sem...40&iaId=691), у того же Samsung, так и по пропускной способности - тоже обеспечивается с должным запасом. А единственный корпус => экономия ног ПЛИС. Правда, большие объёмы - только DDR3.
Но.
Раньше с DDR DRAM из коллектива никто не работал. С одной стороны, от одного опытного ПЛИС-разработчика слышал "в первый раз? Готовьтесь, что будет 3-4 переразводки и перевыпуска ПП, прежде чем заработает". С другой стороны, от коллег из дружественной организации : "С DDR2 работаем давно, проблем не возникало, всё заработало с первого раза".
Как я уже понял, первая сложность - разводка ПП (вторая - контроллер). Намного ли сложнее в этом плане DDR3, чем DDR2?
А возможно ли использовать DDR3 DRAM на пониженной частоте?
Судя по форумам для ПК - это рядовое явление. В то же время Samsung в своих даташитах (http://www.samsung.com/global/business/sem...35v_rev10-0.pdf) пишет о совместимости вниз только до DDR-1066. А у нас даже теоретический максимум DDR-800 - больше не вытянет выбранный V5 - http://www.xilinx.com/products/technology/...acing/index.htm (платформу считаем уже практически фиксированной). А, на случай кривой разводки, можно будет ещё сильнее снизить тактовую - до 333 МГц, или даже до 100 МГц (по словам алгоритмистов, можно поднапрячься и сократить требуемую пропускную способность)?
Как запасной вариант пока рассматриваем SDRAM (впрочем, и это шаг вперёд - до того была исключительно статика) - но там меньшие объёмы, потребуется много корпусов, и соответственно, ног.
Если остановиться на DDR, то какие документы в первую очередь подкинуть трассировщику? Искать рекомендации по разводке DDR3 на сайте Xilinx или где-то ещё? Видел, что SODIMM-модуль было бы развести проще - но такое решение было отброшено по соображениям компактности.
Технологически - платы будут заказыватся на стороне (у фирмы, до того без проблем нам изготовившей нам 8-слойку). С чужих слов (могу что-то попутать) - они предоставляют услуги коррекции фрагментов платы - переразведут кусок сами - для выдерживания заданных волновых сопротивлений и, возможно, каких-то ещё параметров указанных линий. Подозреваю, что это делается после изготовления и измерений некого первого тестового образца, хотя могу и ошибаться.
Второй вопрос - по температурным диапазонам. У Micron с этим было прекрасно - всё описано в дополнительных индексах. А у Samsung в некоторых доках прописано про "C" и "I" - но на e-find все найденные предложения Samsung были без индексов. Вероятно, станем уточнять у поставщиков - но если кто подскажет - благодарю.
На форуме пока бегло просмотрел http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94062&hl= , http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94403&hl= и http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94926&hl=, в ближайшее время покопаю ещё.
...а Сила, Брат - она - в несиловых решениях.
vladec
сообщение Apr 29 2013, 07:03
Пользователь №: 9 158
Если только "вступаете", то почему старый Virtex5, а не новый, например, Kintex7 - 1 гигабайт при 32-битной шине можно будет реализовать на одном чипе (MT41K256M32)?
Intekus
сообщение Apr 29 2013, 07:33
а) Преемственность - чуть ли не половину кода наследуется из предыдущего проекта именно на нём.
б) Интересуют младшие модели с минимальными по площади и ногам корпусами и минимальным энергопотреблением.
У Samsung тоже есть чипы на 1 ГБайт.
Intekus
сообщение May 25 2013, 17:58
С температурными диапазонами разобрались, да и задача на время потеряла актуальность, но вопрос остался: можно ли работать с DDR3 на сильно пониженных, в сравнении с номанальными, частотах?
Alex77
сообщение May 27 2013, 06:03
Пользователь №: 11 695
Если у меня не склероз и ничего не путаю - то в даташите на DDR3 и еже с ними бывает указание минимальной тактовой частоты. от неё и пляшите.
akorud
сообщение May 27 2013, 09:20
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
У нас DDR2 заработало сразу. Плату разводил квалифицированный инженер без опыта DDR RAM - просто сделал как написано в документации и application notes. Естественно все дорожки выровнены, сопротивления выдержаны и для душевного спокойствия просимулировано в HyperLynx (как по мне - перебор).
Заработало все сразу, verification test прошло на ура и с большим запасом.
Zwerg_nase
сообщение May 27 2013, 09:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
В указанном даташите в п.13.3.1 Speed Bin Table Notes в пп. 5-7 написано, что чипы DDR3-1066..-1600 поддерживают работу на более низких частотах, т.е. в том числе DDR800.
В таблицах 43-46 указан максимальный tCK = 3.3 ns, т.е. минимальная частота для DDR3-800..-1600 равна примерно 303 МГц.
_4afc_
сообщение May 27 2013, 10:08
Пользователь №: 9 565
Для DDR3 придётся ставить активное согласование сопротивлений с токами под 3А, соответствующими катушками и размерами на плате не менее самой DDR3.
Нижняя частота ограничивается IP ядром ПЛИС, верхняя - даташитом памяти.
Zwerg_nase
сообщение May 27 2013, 10:38
Из: г. Москва
У ТС это как раз наоборот - нижняя частота определяется IP (400 MHz), а нижняя частота определяется даташитом на память (300 МНz).
okela
сообщение May 31 2013, 12:43
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Тоже есть необходимость прикрутить DDR-память к устройству и тоже впервые. Решил остановитья на DDR3 и такж терзают некоторые сомнения насчет "взлететь со всей этой фигней" smile3009.gif . Вот что, кстати пишут в FAQe не сайте Микрона про работу на скоростях менее 300 Мгц:
Can I run Micron’s DDR3 memory at clock speeds slower than 300 MHz?
Yes. Micron supports the optional feature to disable the DLL. This feature allows the DRAM to operate at frequencies slower than 125 MHz. A minimum clock rate is not specified, but the timing still must satisfy the refresh interval (tREFI). When operating in DLL disable mode, special conditions apply: - no support of on-die termination (ODT); ODT must be disabled or turned off - both CL and CWL must be equal to 6 - data out is no longer edge-aligned to the clock and read latency will be AL + CL - 1 tCK
http://www.micron.com/products/dram/ddr3-sdram#fullPart&
А можно, плиз, подробнее про согласование сопротивлений, про катушки и пр. ?
Zwerg_nase
сообщение May 31 2013, 13:26
Из: г. Москва
Да, DDR3 может работать и на более низких частотах при отключении DLL. Но это не боевой режим, а скорее опция для целей тестирования, т.к. в таком режиме например не работает динамическое согласование на чипе (ODT), что плохо для целостности сигнала.
Можно начать с приатаченной доки от Микрона. Там, например, можно узнать (стр. 15), что активное согласование (с отдельным источником питания для Vtt ) сигналов адреса/комманды/управление можно не делать, если у вас 1-2 чипа DDR3 и короткие линии (< 2 дюймов).
Прикрепленный файл  tn4113_ddr3_point_to_point_design.pdf ( 620.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
