8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Питание SIM900.
Slonofil
сообщение May 22 2013, 13:17
Сообщение #46
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Цитата(sobr @ May 22 2013, 16:15) *
мы говорили о разных вещах. Ты, простите - Вы говорили, что маск не показывается когда, цитирую: "в режиме заливки меди". А я говорил, что даже в этом режиме показывается. Но раз начались такие "отмазки" делаю вывод, что зря я со своим рылом в Калашный ряд залез. Виноват - исправлюсь.
Не примите мои предыдущие слова за упрёк.
Лучше перебдеть, чем недобдеть. Спасибо за полезные рекомендации biggrin.gif=)
Slonofil
сообщение May 27 2013, 16:43
Сообщение #47
Из: РФ :: Ленинград
Товарищи, позволю себе ещё спросить: таким образом переразведённое питание выглядит лучше? Перевернул ST1S10 на 180 град, разделил входные конденсаторы согласно ДШ (0,1 мкФ расположил рядом с входом VIN_A слева сверху, 4,7 мкФ и TVS рядом с входом VIN_SW посередине снизу). Смысл в том, чтобы подавать питание сначала на VIN_SW как на наиболее мощный, а уже после, через plain, на VIN_A, в то время как в предыдущей версии всё было наоборот.
Slonofil
сообщение May 28 2013, 12:53
Сообщение #48
Из: РФ :: Ленинград
Товарищи sobr и Aner, прокомментируйте, пожалуйста! Так-то лучше? Или "пофиг, надоел ты"? =)
Сообщение отредактировал Slonofil - May 28 2013, 12:53
Aner
сообщение May 28 2013, 14:04
Сообщение #49
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Примерно равнозначно, еще раз ... лучше три отверстия под корпусом большие как есть или шесть поменьше, именно под педом. Да еще толстый совет, думаю и вы будете благодарны мне за него. На сайте STMа поэмулируйте работу с вашей ST1S10, подберите близкие по параметрам индуктивности и конденсаторы из списка производителей которых там полно, программа выдаст значения корректирующей цепочки, посмотрите уровни пульсаций при разных элементах, разном токе и тд и тп. На графике также неплохо отражены параметры. Прога под регистрацией, ...не сложно.
Aner
Сообщение #50
Из: СПБ
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/.../SC355/PF188180.
В рамочке - eDesignSuite
Slonofil
сообщение May 28 2013, 14:10
Сообщение #51
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(Aner @ May 28 2013, 17:04) *
Спасибо, завтра с утречка займусь. Хотя номиналы компонентов выбирал в точном соответствии с ДШ.
Aner
сообщение May 28 2013, 16:11
Сообщение #52
Из: СПБ
В даташие не все есть. Обратите внимание на ESR конденсаторов и параметры катушек и различия в зависисоти от производителя.
Frolov Kirill
сообщение May 31 2013, 11:19
Сообщение #53
Пользователь №: 62 643
Цитата(sobr @ May 19 2013, 11:30) *
Я спросил не какую микросхему рекомендует, а какие требования предьявляет к источнику питания.
Теперь два момента по порядку:
Во-первых в требованиях к источнику питания сказано, что пиковая нагрузка в период передачи может достигать 2А. И он (источник питания) должен обеспечить питание с просадкой напряжения не более 300милиВольт максимум. В идеале просадки быть не должно вовсе.
Это где это такое сказано? Похоже на чушь. Диапазон напряжений питния более 1.3 вольт (от минимума до максимума), вот отсюда и "просадка". А дальше всё зависит от ёмкости конденсаторов, скорости реакции регулятора напряжения в источнике питания и т.п.
Вот теперь все просто замечательно!
В момент регистрации и во время передачи файла на сервер просадку напряжения обнаружить не удается, микросхема совершенно холодная.
Спрашивается зачем использовать более мощные микросхемы?
1) Танталовые конденсаторы дорогие и большие. А люминевые вообще в корпус не лезут.
Если конденсатор до микросхемы, то ёмкость разменивается на напряжение, которое в квадрате.
2) таки незачем, от дурости. Я думаю в большинстве случаев так.
3) Если есть аудио усилитель, то он ещё свой ампер скушает. Причём не 0.5мс раз в 4мс, а непрерывно практически, если в трубку кто-то будет громко орать.
sobr
сообщение Jun 1 2013, 06:41
Сообщение #54
Пользователь №: 24 552
Это сказано в документации на модули Sierra и SIMCOM. Причем не просто написано нормальным английским языком, но еще и картинки нарисованы для тех кто прочитать не может.
Похоже на чушь.
Не исключено. Но только эту "чушь" придумал не я а производители модулей.
Всего лишь ваши домыслы.
а так же скорости ветра и солнечной активности.
Печалька... А если ногами уминать?
А если он ваще в другой схеме, то его просто можно не учитывать.
Аб том и речь.
Ну да, ну да... А если кроме усилителя там еще и сабвуфер, цветомузыка, две лазерные установки, дым-машина и сварочный аппарат - то ваще сливай воду! Только здесь речь о питании модуля, а не усилителя.
Alex_TAV
сообщение Jul 31 2013, 03:31
Сообщение #55
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Вроде уже все обсудили, но вот возникла задача разместить на плате три модуля SIM900, соответственно надо их питать, но вот чем? Точнее на какой максимальный ток смотреть, вроде конечно нужно на 6А рассчитывать, но если модули включать по очереди то может и меньше. Или не стоит экономить и на каждый модуль по своему источнику питания с нагрузкой до 2-х ампер?
Harbinger
сообщение Jul 31 2013, 04:41
Сообщение #56
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Пмсм, и так и так можно, вопрос в габаритах и стоимости... общий стабилизатор, пожалуй, поменьше будет и подешевле.
Вариант с тремя стабилизаторами предпочтительнее в том плане, что если один модуль выйдет из строя (КЗ по питанию), в его стабилизаторе сработает защита, а два остальных модуля продолжат работать, и устройство сможет сообщить о неисправности. sm.gif
SergOv
сообщение Jul 31 2013, 10:24
Сообщение #57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Я бы поставил один импульсник на 4,2 - 4,5 вольта, и от него LDO с защитой от КЗ на каждый модуль.
Впрочем, если от 5 вольт питать конструкцию, то и импульсник не нужен.
Сообщение отредактировал SergOv - Jul 31 2013, 10:24
Alex_TAV
сообщение Aug 1 2013, 06:10
Сообщение #58
Из: Россия, г. Омск
Питание от 12В.
CADiLO
сообщение Aug 1 2013, 06:24
Сообщение #59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое правильное решение. Проверено. Кстати от единого источника пробовали - чехарда получается.
Вот пример - 8 модулей - 8 стабилизаторов.
Relax
сообщение Aug 2 2013, 07:30
Сообщение #60
Пользователь №: 73 753
Сообщение отредактировал Relax - Aug 2 2013, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.04791 секунд с 7
