> Время установления в ФАПЧ с пропорционально-интегрирующим фильтром
Vitaly_K
сообщение May 24 2013, 16:41
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Положим, что в системе ФАПЧ с полосой удержания, к примеру, 10 МГц, исходя из каких-то соображений, включен ПИФ с параметрами, показанными на фрагменте ‘A’. Для упрощения вопроса, будем считать, что никаких других фильтрующих звеньев в системе нет, и она абсолютно устойчива. Затем увеличили полосу удержания в 10 раз, до 100 МГц и изменили параметры фильтра, как показано на фрагменте ‘B’. Отношение R2/(R1+R2) уменьшилось в 10 раз. Казалось бы, полоса пропускания ФАПЧ осталась прежней, или около того, а что при этом произошло с инерционностью системы? Увеличилось ли время установления частоты? Во сколько раз?
тау
сообщение May 26 2013, 13:30
Пользователь №: 42 757
так у Манассевича все формулы на эту тему есть в табл 4.3 (старое издание) "Ошибка при переходном процессе е(t)петли Фапч 2-го порядка " , можно посчитать , задавшись временем установления и разными коэффициентами затухания при изменении R1
Vitaly_K
сообщение May 28 2013, 07:11
Из: Kiev
Видел эти формула и не только у Манассевича. Только вот беда – не понимаю я их и не умею ими пользоваться. Мне бы что-нибудь попроще. Не будете ли Вы столь любезны, не сделаете ли расчёты для приведенных мной примеров? Был бы очень Вам благодарен за это.
тау
сообщение May 28 2013, 10:59
По исходным данным первого поста выходит что С=5nF рояли не играет . Очень велик коэффициент затухания для системы второго порядка. Таким образом все вырождается в первый порядок, то бишь без фильтра , несмотря на наличие С как схемного элемента (для простоты его можно представить как КЗ при параметрах указаных выше) . Вы расширяете полосу удержания в 10 раз (скажем через крутизну VCO) и уменьшаете во столько же раз коэффициент делителя напряжения R1..R2 , при этом для первого порядка ничего существенно не меняется - переходной процесс остается таким же как и был , без выбросов и описывается ошибкой по формуле ϴвых=ϴ(вх)*(1-e^(-Kpd*Kvco*t) ).
Следует уточнить , что если Вы действительно расширили полосу удержания в 10 раз (с учетом изменения R1 в 10 раз, например увеличив Kvco в 100 раз, то переходной процесс апериодического характера просто сократится в 10 раз и все.
всё в предположении что N (делитель частоты в ОС) не сильно отличается от 1-цы. и в предположении что рассматривается процесс без выхода из линейной зоны работы ФД.
Сообщение отредактировал тау - May 28 2013, 11:05
Vitaly_K
сообщение May 28 2013, 14:01
Из: Kiev
Цитата(тау @ May 28 2013, 12:59) *
По исходным данным первого поста выходит что С=5nF рояли не играет . Очень велик коэффициент затухания для системы второго порядка. Таким образом все вырождается в первый порядок, то бишь без фильтра, несмотря на наличие С как схемного элемента (для простоты его можно представить как КЗ при параметрах указаных выше).
Спасибо за ответ. Если согласиться с вашей моделью, когда ёмкость игнорируется, и вместо неё – перемычка, то, конечно же, так и будет: никакого отличия в переходных процессах. И наверняка ваша модель правильная. Но хотелось бы понять физический смысл такого явления. Ёмкость всё-таки присутствует, и она должна зарядиться или же разрядиться до какого-то уровня, соответствующего новому значению частоты. Как это могло произойти за одно и то же время, если постоянная времени заряда-разряда изменилась в 10 раз?
тау
сообщение May 28 2013, 14:41
емкость не успевает перезарядиться за время столь короткого переходного процесса. Постоянная времени t1 изменилась , но значение постоянной времени t2= R2*C настолько велико, что пока C перезаряжается (еле-еле) , основной переходной процесс минимизации ошибки уже завершен , благодаря очень большому петлевому усилению на высокой частоте.
Да, после завершения "быстрого " переходного процесса останется некоторая мелкая фазовая ошибка , которая потом медленно и печально за время t2 съедет почти к нулю (грубо говоря). Это все не касается переходных процессов с выходом ФД из линейного режима, при которых ,например, ограниченный ток с выхода ФД не сможет создать нужное падение ∆U на R2 и емкость медленно будет заряжаться до требуемого уровня. да и то не всегда (срыв захвата) , при ЧФД - всегда , с известными ограничениями. Не путайте напряжение на С с "уровнем, соответствующим новому значению частоты" .Это разные вещи в линейном режиме ФД. Следует принимать во внимание напряжение на С и R2 при протекании тока через R2.
Здесь интересна величина постоянной времени которая не изменилась = R2*C, а вот то что вы R1 увеличили, но добавили петлевого усиления - так второе компенсировало первое ( в линейном режиме) и даже перекомпенсировало, если 100 МГЦ вместо 10-ти
Vitaly_K
сообщение May 28 2013, 17:01
Из: Kiev
Спасибо, надо подумать, возможно, что-то и пойму.
тау
сообщение May 28 2013, 21:41
Чтобы проще было понять, попробуем заменить ГУН на интегратор напряжения (гун - это интегратор фазы) , а фазовый детектор на схему вычитания напряжений с коэфф=1
тогда можно легче представить что и как происходит с номиналами ПИФ и крутизны интегратора .
Во втором случае крутизна интегратора в 100 раз выше.
Сообщение отредактировал тау - May 28 2013, 21:43
Vitaly_K
сообщение May 29 2013, 06:43
Из: Kiev
Цитата(тау @ May 28 2013, 23:41) *
Давайте пока отклонимся от физического смысла и посмотрим пример моделирования в ADIsimPLL (см. приложенный рисунок). Выбран простейший пример с похожим на наш фильтром. Правда, там резистор R1 в явном виде отсутствует, но есть какой-то его эквивалент, скрытый в чипе. Полоса пропускания ФАПЧ задана 2,5 кГц. Два случая крутизны ГУН: 1 МГц/В и 10 МГц/В. Как показывают результаты моделирования, время установления частоты в обоих случаях примерно одинаково.
Вопрос. Что происходит в ЧФД, в результате чего видны довольно большие выбросы в переходном процессе? Не приведёт ли это к каким-то нежелательным последствиям? Например, при ЧМ. Если даже ЧМ всего лишь со скоростью 500 Гц (1кБд), то выбросы занимают значительную часть длительности элементарной посылки. Какова величина этих скачков по отношению к девиации частоты? Возможно, их относительная величина не такая уж и большая, и ничего страшного в этом нет?
тау
сообщение May 29 2013, 08:21
тут нет ничего удивительного, увеличили крутизну ГУНа в 10 раз , и изменили все номиналы ПИФа тоже в 10 раз - в итоге произведение их передаточных функций осталось неизменным. Время установления тоже. В предыдущем примере если коэффициент интегратора увеличивать не во 100 раз а в 10 , то с учетом даже того что не все элементы ПИФ изменились в 10 раз - время установления будет примерно такое-же как и до изменения.
так это выход из линейного режима работы ЧФД наблюдаем. Модулировать ЧМ таким способом некошерно.
в Пиф 3 элемента для второго порядка . у вас 2 резистора и 1 конденсатор - здесь 2 конденсатора и 1 резистор. У Вас выход ФД по напряжению подразумевался - а здесь выход по току. До частоты сравнения у них произведение передаточных функций ФД и ПИФ имеет одинаковый вид. После частоты сравнения у ФД с токовым выходом меньше гармоник частоты сравнения - чище спектр.
Сообщение отредактировал тау - May 29 2013, 08:22
Vitaly_K
сообщение May 29 2013, 08:32
Из: Kiev
А как надо модулировать?
тау
сообщение May 29 2013, 09:55
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...9-1-1/30-35.pdf
http://www.rfdh.com/ez/system/db/lib_jnl/u...Synthesizer.pdf
http://rfdesign.com/images/archive/0200Rosemarin24.pdf
Vitaly_K
сообщение May 29 2013, 12:42
Из: Kiev
Цитата(тау @ May 29 2013, 11:55) *
Правильно ли я Вас понял, что прямую угловую модуляцию (посредством управления коэффициентом деления) в синтезаторах на ФАПЧ не применяют? Нельзя ли более подробно об этом - почему? Если её используют для компенсации помех дробности (дельта-сигма модуляция в синтезаторах Frac-N), то почему не применить и в информационных целях?
тау
сообщение May 29 2013, 13:46
Может быть и применяют, особенно для некоторых частных случаев вполне может подойти, я не знаю этого достоверно. Но выход за пределы линейных участков ФД всегда будет чреват побочными (несигнальными) составляющими в спектре. Кому то это возможно не покажется недостатком.
А компенсация помех дробности всегда делается на линейном участке ФД , причем специальными мерами выбирают самый линейный узенький участочек и там подмешивают, иначе шум растет. Хотя опять-же ,это возможно не во всех фапчах, а только в некоторых.
Vitaly_K
сообщение May 29 2013, 14:14
Из: Kiev
По поводу линейности характеристики ЧФД. Кто-то ж наверняка её измерял, и где-то ж должны быть опубликованы эти результаты. Не встречали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
