> DS2480B+ 1-wire
Xeon
сообщение May 29 2013, 16:03
Пользователь №: 64 524
Всем привет!
В 1-wire не силён... Может у кого нить есть примеры работы с этой микрухой?
kovigor
сообщение May 29 2013, 17:43
Пользователь №: 56 295
Codevision скачайте, это такой Си-компилятор, и там посмотрите. Библиотека для работы с 1-wire там точно есть, и эта ИС скорее всего поддержана тоже ...
Xeon
сообщение May 30 2013, 05:16
Чуток не в тему вопрос... а Codevision получается платный???
Xeon
сообщение May 30 2013, 07:21
Поставил Codevision 1-wire есть но предлагает реализовать его только на пинах...
kovigor
сообщение May 30 2013, 07:42
Ну и отлично, вполне рабочий вариант
Xeon
сообщение May 30 2013, 07:47
Не спорю, вариант отличный) Но мне надо работать именно через микруху ds2480b
kovigor
сообщение May 30 2013, 07:49
Тогда придется разобраться самому, там ничего сложного нет, за день можно осилить
Xeon
сообщение May 30 2013, 09:34
Походу придётся)))) Ну нечего лениться)) Спс
kovigor
сообщение May 30 2013, 10:45
Цитата(Xeon @ May 30 2013, 12:34) *
Ну нечего лениться
Aner
сообщение May 30 2013, 22:42
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Xeon @ May 30 2013, 10:21) *
На пинах не очень, только через UART как в даташите показано. Причина в протоколе и временах.
В инете полно схем, прог. ...
toweroff
сообщение May 31 2013, 08:20
Пользователь №: 20 514
Не согласен sm.gif у меня как-то был случай, что все UART'ы были заняты. Сделал через свободный SSP - вполне себе работоспособно
Aner
сообщение May 31 2013, 08:32
Из: СПБ
QUOTE (toweroff @ May 31 2013, 11:20) *
Ну и что это за проц был у вас? Наверняка структуру регистров UARTа программно реализовали через свободный SSP.
Либо протокол не выполняли полностью, поскольку 1-W на пинах задача не под силу многим процессорам.
toweroff
сообщение May 31 2013, 09:04
а зачем мне структура UART? SSP был настроен, если память не изменяет, на 16 бит, и все плясало от протокола 1-Wire, сколько там по времени нужно на каждый бит данных. Т.к. SSP - аппаратная штука, то и проц не был загружен, как это получается при ногодрыге
реализация была на стареньком LPC2103
если аппаратно байты передаются, то реализация всех или нет функций устройства 1-Wire - это уже кому сколько надо biggrin.gif
ARV
сообщение May 31 2013, 09:17
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
а, извиняюсь, это о каком еще протоколе идет речь? 1-w-мастер на пинах делается даже на классическом 51-ом микроконтроллере с его 1MIPSом, а уж на AVR он летит, как смазанная салом молния... собственно, только режим повышенной скорости многим не под силу - ну так и на USARTах я вроде бы не встречал его реализации...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
kan35
сообщение Jun 9 2013, 16:53
Пользователь №: 14 594
UART предпочтителен, так как при софтверной реализации приходится блокировать все другие процессы чтобы выдержать некоторые времянки, измеряемые от 1ц до сотен микросекунд. На 51 это было вполне допустимо, так как задачи на нем были проще (как правило). Сейчас же в моде кортексы, rtos с кучей задач и терять реалтаймовость из за какого то датчика температуры не очень то хотелось бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
