> strtok не работает (STM32), линкер ругается
lisstret
сообщение May 29 2013, 03:31
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Вообщем смысл следующий, пишу типа:
#include "stm32F10x.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
      char* pString = strtok("Main\n", "\n");
      while(1);
выплывает ошибка:
sbrkr.c:(.text+0x12): undefined reference to `_sbrk'
Не пойму, то ли в опциях проекта надо указать линковщику "какую-то" библиотеку, то ли свои заглушки писать, то ли забить на использование стандартной библиотеки С вообще. Так как ее тут походу нету? Про STM32 вообще почти ничего не знаю, так балуюсь с с платкой VLDISCOVERY. Если что, то пользуюсь Eclipsом. Проект настраивал как написано здесь:
http://robocraft.ru/blog/ARM/653.html
Если лень туда лезть, то пользуюсь вот этим:
- Eclipse IDE for C/C++ Developers, Version: Helios Service Release 1, Build id: 20100917-0705
- Сodesourcery arm-none-eabi/4.4.1
- Ну и какими то плагинами и приблудами для эклипса laughing.gif Не разбираюсь в их названиях и т.д.)
- Платка stm32VlDiscovery
Просто не в первый раз уже так, пробываю воспользоваться какой-нить обычной функцией, например: strtok, printf и т.д. И в результате выкатывает одно и тоже. Если нужно что-то еще дописать, какие опции в проекте включены, ключи и т.д. я напишу. Я просто не знаю что еще указать.
skripach
сообщение May 29 2013, 06:50
Пользователь №: 19 443
Строка должна быть в озу, а не во флеши, посмотрите как работает strtok.
но ошибка наверно не из-за этого.
Делай что должен и будь что будет.
demiurg_spb
сообщение May 29 2013, 07:03
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(lisstret @ May 29 2013, 07:31) *
введите в строке поиска google
site:electronix.ru sbrk
lisstret
сообщение May 31 2013, 02:33
Из: Владивосток
Вообщем воспользовался поиском по sbrk. Понял что для использования стандартной библиотеки требуется написать свои функции _sbrk, _write, _read и т.д. Недолго думая создал исполнительный файл syscall.c, добавил в проект. И короче закопипастил код отсюда: https://sites.google.com/site/stm32discover...rcery-lite-eabi
на всякий случай вот он:
* newlib_stubs.c
*  Created on: 2 Nov 2010
*      Author: nanoage.co.uk
#include <errno.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/times.h>
#include <sys/unistd.h>
#include "stm32f10x_usart.h"
#undef errno
extern int errno;
sbrk
Increase program data space.
Malloc and related functions depend on this
caddr_t _sbrk(int incr) {
    extern char _ebss; // Defined by the linker
    static char *heap_end;
    char *prev_heap_end;
    if (heap_end == 0) {
        heap_end = &_ebss;
    prev_heap_end = heap_end;
char * stack = (char*) __get_MSP();
     if (heap_end + incr >  stack)
         _write (STDERR_FILENO, "Heap and stack collision\n", 25);
         errno = ENOMEM;
         return  (caddr_t) -1;
         //abort ();
    heap_end += incr;
    return (caddr_t) prev_heap_end;
В итоге все собралось, залил прошивку. Но результат тоже плачевен при использовании функции strtok. Такое чувство если strtok встречает один из разделяющих символов, то возвращает какой то левый указатель. Чтоб было понятней объясню на примере:
      char* pText = "Main\nMenu";
      char* pString = strtok(pText, "\n");
      lcd_out(pString);
В результате никаких символов вообще не выводится. Но если допустим будет вот так:
     char* pText = "Main Menu";
     lcd_out(pString);
Все нормально, на экранчике который я подцепил печатается в одной строке Main Menu.
Подумал что реализация _sbrk косячная, взял еще несколько примеров, например отсюда: http://we.easyelectronics.ru/STM32/ispolzu...dlya-stm32.html , но результат такой же.
Подскажите, куда дальше то стоит копать? Возможно ли это, с неправильным выделением места для кучи, стека и т.д.?
demiurg_spb
сообщение May 31 2013, 06:23
неотягощённый злом
Возможно всё...
Пошаговая отладка обычно раскрывает все тайны.
skripach
сообщение May 31 2013, 06:59
     lcd_out(pString);
Не знаю как там ваши компилятор/линкер, но IAR строчку "Main Menu" положит во флеш и проц залетит в HardFault при выполнении. Строка в озу должна быть ибо strtok её меняет.
demiurg_spb
сообщение May 31 2013, 07:15
неотягощённый злом
C чего это?
По стандарту он должен разместить её в секции data а не rodata.
Если бы вы так написали:
const char* pText = "Main Menu";
skripach
сообщение May 31 2013, 08:05
C чего это?
А с чего это ему ложить её во ОЗУ?
Если бы так:
char pText[] = "Main Menu"
то да в озу.
Так как у стартера в озу будет только указатель на строку, сама же строка во флеши.
Сергей Борщ
сообщение May 31 2013, 08:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (skripach @ May 31 2013, 11:05) *
А с того, что от него требуется указатель на char *. Не на const char *, а на char *. Так что он должен был либо ругаться на невозможность присвоить адрес строки указателю (что противоречит стандарту), либо положить строку в ОЗУ.
demiurg_spb
сообщение May 31 2013, 08:28
неотягощённый злом
Цитата(skripach @ May 31 2013, 12:05) *
А с чего это ему ложить её во ОЗУ? Если бы так:
то да в озу. Так как у стартера в озу будет только указатель на строку, сама же строка во флеши.
skripach
сообщение May 31 2013, 08:29
Хм, проверил, IAR 6.50.1 ARM:
int main(void)
  char* pText = "Main Menu1";
  char pText2[] = "Main Menu2";
  char* pString = strtok(pText2, " ");
  printf(pString);
  char* pString2 = strtok(pText, " ");
  printf(pString2);
"Main Menu1" - во шлеши.
"Main Menu2" - в озу.
после строки
залёт в HardFault.
demiurg_spb
сообщение May 31 2013, 08:39
неотягощённый злом
IAR косячит. Пишите им репорт...
lisstret
сообщение Jun 2 2013, 21:40
Из: Владивосток
Попробывал, действительно все заработало ( ) _ О Не думал что определение типа: char* pText = "Hello", кладет строку во флэш. Спасибо всем за ответы! Потестируюсь немного, если что-то опять пойдет не так, отпишусь)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
