DS2480B+ 1-wire |
May 30 2013, 07:21
Пользователь №: 64 524
Цитата(kovigor @ May 29 2013, 20:43)  Codevision скачайте, это такой Си-компилятор, и там посмотрите. Библиотека для работы с 1-wire там точно есть, и эта ИС скорее всего поддержана тоже ... Поставил Codevision 1-wire есть но предлагает реализовать его только на пинах...
May 30 2013, 09:34
Цитата(kovigor @ May 30 2013, 10:49)  Тогда придется разобраться самому, там ничего сложного нет, за день можно осилить Походу придётся)))) Ну нечего лениться)) Спс
May 31 2013, 09:04
Пользователь №: 20 514
Цитата(Aner @ May 31 2013, 12:32)  Ну и что это за проц был у вас? Наверняка структуру регистров UARTа программно реализовали через свободный SSP. Либо протокол не выполняли полностью, поскольку 1-W на пинах задача не под силу многим процессорам. а зачем мне структура UART? SSP был настроен, если память не изменяет, на 16 бит, и все плясало от протокола 1-Wire, сколько там по времени нужно на каждый бит данных. Т.к. SSP - аппаратная штука, то и проц не был загружен, как это получается при ногодрыге реализация была на стареньком LPC2103 Цитата Либо протокол не выполняли полностью это как?  если аппаратно байты передаются, то реализация всех или нет функций устройства 1-Wire - это уже кому сколько надо
